Probes Architecture 用于将 Network Discovery 的地理范围扩展到整个企业。它们可以在本地查看,也可以作为用于聚合报告的 Codima Toolbox Enterprise 解决方案的一部分进行查看。探针并行运行,提供真正的性能可扩展性和一致的访问速度。部署的 Probe 数量没有限制。实时 Web 地图和实时监控可以从一个管理平台上的多个探针实时查看,从而提供真正的企业视图。
作用途
Codima Toolbox 的 Probe 通过具有 Toolbox Manager 来运行,该管理器可以向 Probe 发送请求并从 Probe 接收信息。
右侧显示了一个支持分层管理器的示例。探针由 Toolbox Manager 管理。
数据保留在 Codima Toolbox 本地数据库中,并使用非常小的带宽在 Manager 和 Probe 之间交换信息,这有利于快速传输和低网络负载。
Inter Probe 通信使用 XHTML 协议,以最大限度地减少防火墙问题并简化部署。
进行操作
Probe 和 Manager 使用相同的软件并共享相同的安装过程,使部署过程变得简单。
Probe 架构的关键优势在于数据保持在本地,并且仅在 Codima Toolbox 系统之间传输信息。此外,探测功能运行并行作,因此,在所有探测功能上同时处理 “哪些 Cisco 路由器即将终止支持” 的整个企业视图的请求,从而大大加快了流程速度,并最大限度地缩短了检索时间。
探测器和网络映射
远程探测器上的网络地图的查看方式与本地地图完全相同。至关重要的是,所有实时指标,如设备停机、软件违规和警报匹配器,都在 Toolbox Manager 系统的 Web 地图中实时更新。
探测器和企业视图
用户可以选择通过 Codima Toolbox 的 Enterprise View 组合来自一个或多个 Probe 的 Discovery 结果。
这会自动聚合并行 Probe 请求的结果。结果可以是总值,也可以按 Probe Name (探测名称) 进行细分。
Enterprise View 是完全可扩展的,使每个人都能完全覆盖网络,从只带着笔记本电脑旅行的顾问,到需要跟踪全球多个网络的大型公司。
数据库
7文章
4094浏览量
68691 -
管理器
266浏览量
19568
原文标题:codima—探针:在一个可扩展产品中使用一种架构并进行操作
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
四探针测试在柔性OLED电极性能优化中的应用
RVB 位操作指令集扩展(一)
RISC-V B扩展介绍及实现
基于蜂鸟E203架构的指令集K扩展
基于四点探针和扩展电阻模型的接触电阻率快速表征方法
探针式碳化硅衬底 TTV 厚度测量仪的操作规范与技巧
【新启航】探针式碳化硅衬底 TTV 厚度测量仪的操作规范与技巧
codima探针:在可扩展产品中实施架构并执行操作
