DIP-8 封装的电源管理ic引脚布局相对简单,信号传输路径较为直接,有利于减少信号传输过程中的干扰和延迟,适合于一些对电气性能要求不是特别苛刻的低频、低功率电路应用。电源管理ic U6018采用DIP-8封装,内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,是一款高性能电流模式PWM电源开关,适用于离线反激式转换器应用。
电源管理ic U6018有U6018A和U6018B两款,在90~264Vac下,U6018A典型功率18W,U6018B典型功率24W;在175-264Vac下,U6018A典型功率25W,U6018B典型功率30W。通常应用于充电器和适配器、电机驱动电源上。
电源管理ic U6018主要特征:
支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制
SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
SEL接电容:副边恒压&原边恒流,输出过载限流降压
±5% CC调控,±1% CV调控与快速动态响应
CC算法补偿线路变化和变压器的电感容差
±1%恒压精度,±4恒流精度,待机功耗<75mW
满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
绿色省电模式,优化的环路控制,启动和工作电流
集成抖频功能优化EMI
集成线电压、电感恒流补偿技术
集成多项保护功能:
VDD欠压保护(UVLO)
VDD过压保护(OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制过载保护(OLP)
前沿消隐(LEB)
CS管脚开路保护
在集成电路开始工作之前,电源管理ic U6018只消耗启动电流(典型的2uA),这允许使用一个大值的启动电阻来最小化功率损耗,而通过启动电阻的电流从高压直流总线给VDD保持电容器充电。当VDD达到VDD_ON(典型的21V)时,U6018X开始切换,ic工作电流增加到1.2 mA(典型)。在变压器的辅助绕组控制VDD电压之前,保持电容器继续供应VDD。当ic进入突发模式时,ic工作电流将进一步下降,从而可以达到小于75 mW的备用功率。
DIP-8 封装的制造工艺相对成熟,成本较低。同时,由于其引脚间距较大,对焊接工艺的要求相对较低,无论是人工焊接还是采用自动化焊接设备,都能够比较容易地完成焊接操作,选择电源管理ic U6018,可进一步降低生产成本!
充电器
100文章
4378浏览量
121310 -
电源开关
12文章
1226浏览量
48268 -
电源管理IC
4文章
337浏览量
20910
原文标题:低成本DIP-8封装电源管理ic U6018速览
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADC的主要特征
FLASH的主要特征是什么
电机驱动电源芯片U6018产品概述
氮化镓电源IC U8732的主要特征
电源管理IC U6018的主要特征
