深圳银联宝氮化镓系列又双叒叕上“芯”料啦——U8722SP!氮化镓快充芯片U8722SP采用SOP-7封装,推荐最大输出功率20W,集成MOS耐压700V,典型应用于快速充电器和适配器上,脚位如下:
1 GND P 芯片参考地
2 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
3 FB I 系统反馈输入管脚
4 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测、驱动能力分档判定管脚
5 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
6 VDD P 芯片供电管脚
7 DRAIN P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
氮化镓快充芯片U8722SP主要特征:
1. 集成 高压 E-GaN
2. 集成高压启动功能
3. 超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
4. 谷底锁定模式, 最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
5. 集成 EMI 优化技术
6. 驱动电流分档配置
7. 集成 Boost 供电电路
8. 集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压保护 (OVP)
输出欠压保护 (DEM UVP)
输入过压保护 (LOVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
过载保护 (OLP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
在轻载和空载状态下,当FB管脚电压低于VSKIP_IN(典型值0.4V)时,系统进入打嗝模式工作,,停止开关动作。当FB电压超过VSKIP_OUT(典型值0.5V/0.7V)时,氮化镓快充芯片U8722SP重新开始开关动作。打嗝模式降低了轻载和待机状态下的系统功耗。芯片采用了打嗝噪音优化技术,可自适应的调节打嗝VSKIP_OUT的阈值,实现噪音和纹波的最优化。
GaN氮化镓产品的高压特性,在封装设计过程对设计要求与其他IC有明显的差异。深圳银联宝科技充分考虑芯片本身的性能需求、以及客户的差异化需求,推出了不同封装的氮化镓快充芯片,更好的服务于客户!
充电器
100文章
4369浏览量
121129 -
氮化镓
66文章
1858浏览量
119211 -
快充芯片
1文章
115浏览量
8836
原文标题:SOP-7封装20W氮化镓快充芯片U8722SP来咯!
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
氮化镓快充芯片U8766的主要特点
20W氮化镓电源IC U8722SP的工作原理
氮化镓快充芯片U8722SP的主要特征
