企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉易测仪器的涂掌柜
感谢您的关注!五金激光新能源电子等精密制造零件测量检测仪器。分享湖北制造行业能力,助力为湖北工业实力提升努力。请关注我!从点滴做起!
73 内容数 4w 浏览量 0 粉丝
复合探针式影像测量仪
型号: TOCK-5040G
品牌: (易测光学)
--- 产品详情 ---
前言
复合探针式影像测量仪龙门型造型设计,结构稳定,XY轴运动相互不干涉支持雷尼绍PH6+自动换针系统5环40项上灯+同轴光源Z轴可以加高到300mm
一、产品描述
1.产品特性
​复合探针式影像测量仪一款高精度龙门结构CNC影像测量系统,搭配光源为5环8区40向独立打光控制,提供多达40个照射角。可以直接测量点、直线、圆、圆弧、椭圆、矩形、槽形、环形、距离、角度到形状评价的一系列任务。它测量结果信息非常丰富﹐用户可选择自己感兴趣的进行显示﹐或做报表。测量结果可保存DXF档,将其在AutoCAD中与工程图进行比对。适用于生产现场、来料检验部、科研实验室和企业计量室,也可作为自动化生产线的检测单元使用。本设备测量行程范围大,支持外接点激光、线激光、MCP测头。
新款产品特点
1. 三轴基于光学尺的全闭环运动控制,定位快准稳。
2. 支持间歇闭环、实时闭环、开环控制等多种控 制方式。
3. 三轴R/S接口类型正交方波光学尺数据采集。
4. 电机接口:脉冲+方向+使能+控制电源。
5. 信号+电源双急停开关。6. 内置步进变倍电机驱动器,也可支持升降光 源、转台等。7. 内置表面光、同轴光、底光控制卡,硬件亮度 等级可设置,底光控制卡具有更大输出功率。
8. 环形光源控制接口及其驱动程序。
9. 内置操纵杆数据采集卡,采用UWC制定的OTP7规范, 支持HC3和金相控制面板;内置摇杆通讯卡,软件自动切换更方便,避免操作失误。
2.技术规格
型号
TOCK-R5040
标配
选配
测量范围(XYZ)
400
400*300*200
Z轴加高至300
500
500*400*200
运动系统
直线导轨+滚珠丝杆+伺服电机
控制器
带网口和通信功能的高级控制器
摇杆
HC-2
光栅尺分辨率
0.5μm
0.1μm
工作台
大理石+可拆卸光学玻璃
玻璃压板
相机
200万像素超高清彩色相机
镜头
6.5:1自动变焦镜头
光学放大0.7-4.5X
1. 带同轴光自动变焦镜头
2. 0.5X物镜
光源
5环8区40向防撞上光源
LED底光
3环8区4色自动升降光源
工作距离
70mm
视场范围
10.5*5.8mm(0.7X)
1.6*0.9mm(4.5X)
XY测量精度
(2.5+L/200mm)μm
Z轴测量精度
5μm
传感器
1. 接触式:PH6+TP20
2. 非接触式:点激光传感器
3. 非接触式:线激光传感器
测量软件
自动影像测量仪高级版
二、复合探针式影像测量仪常用功能
1:重新测量功能。
该功能可对已测量过的元素,重新改变测量方法,灯光,倍率等,然后会刷新测量数据,并且与其相关的元素数据也会刷新(如:两线构造距离,如果其中一条线重新测量了,那么距离元素数据也会重新刷新)。
2:修改编辑及查看寻边状况
软件可以修改编辑任何测量元素的寻边范围,光源亮度,倍率等。还可以查看之前测量的某个元素的寻边状况(包括寻边的位置,所用的光源亮度,倍率及所采的原始点等),以便用户掌控测量的全过程的状况.
3: 可以修改元素名称及尺寸名称,以与客户图纸一致。
客户可以任意修改元素的名称及尺寸名称。如:可以C1(圆1) 修成你想要的名称. 并可以C1的半径,直径,周长,面积等等名称改成你想要的,以便符合图纸的需求.
4: 极座标与直角坐标可以混合编程,以符合设计图纸的要求.
比如:10个元素中,其中的一些元素为极座标显示,另一些元素是直角坐标显示,并可以导出到报表中去.
5:可以运行程序的过程中暂停执行程序,并对某元素修改后,继续向下测量
6: 批量设置元素的公差带及名义值.
在设置元素的公差带和名义值时,不用一个元素一个元素的设置,这样效率很低,可一次性批量设置公差带和名义值,提高效率.
7: 可建立多重工件座标系。并可以建立多重Z轴座标系。
软件可以建立多重工件座标系。并可以在多个不同的Z轴平面上建立不同的Z轴座标系,这对有台阶的工件,且不同的台阶厚薄不一时,非常有用。
当建立多重工件座标系时,测量的数据的可以在哪一个座标系测量的,就显示哪一个座标系下的数据,也可以只显示在当前座标系下。
为你推荐
