磁芯饱和会导致变压器线圈感抗变小,回路电流大增,从而引起开关管的损坏。想要避免这些后果,就必须确保开关电源主变压器在工作过程中不会进入磁饱和状态。氮化镓电源ic U8732内部集成有软启动功能,在软启动时间TST(典型值5ms)内,电流峰值从最小值逐步增加,避免变压器磁芯饱和,系统每次重启都会伴随一次软启动过程。
氮化镓电源ic U8732主要特征:
1. 集成700V E-GaN
2. 集成高压启动功能
3. 超低启动和工作电流,待机功耗<30mW
4. 谷底锁定模式,最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
5. 集成 EMI 优化技术
6. 驱动电流分档配置
7. 集成恒功率功能
8. 外置OTP及主动降功率功能
9. 集成完备的保护功能
10. VDD 过压/欠压保护(VDD OVP/UVLO)
11. 输出过压/欠压保护(OVP/UVP)
12. 输入欠压保护(BOP)
13. 片内过热保护(OTP)
14. 外置过热保护
15. 逐周期电流限制(OCP)
16. 异常过流保护(AOCP)
17. 短路保护(SCP)
18. 前沿消隐(LEB)
19. CS管脚开路保护
20. 封装类型HSOP7-T3
在轻载和空载状态下,当FB管脚电压低于VSKIP_IN (典型值 0.4V)时,系统进入打嗝模式工作,停止开关动作。当FB电压超过VSKIP_OUT(典型值 0.5V/0.7V)时,氮化镓电源ic U8732重新开始开关动作。打嗝模式降低了轻载和待机状态下的系统功耗。芯片采用了打嗝噪音优化技术,可自适应的调节打嗝VSKIP_OUT的阈值,实现噪音和纹波的最优化。
氮化镓电源ic U8732的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。U8732集成恒功率控制与主动降功率控制功能,在恒功率区间,通过控制输出电流随输出电压变化,实现恒功率功能。外置温度检测环境温度,当温度过高主动降功率以降低系统温度,保证系统稳定可靠工作!
变压器
162文章
8175浏览量
148877 -
氮化镓
67文章
1928浏览量
120269 -
电源IC
4文章
472浏览量
48321
原文标题:氮化镓电源ic U8732集成恒功率和软启动功能
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
氮化镓电源IC U8726AHE的工作原理
氮化镓功率芯片的优势
氮化镓快充芯片U8722AH的主要特征
电源管理IC U6018的主要特征
氮化镓电源IC U8723AHS产品介绍
氮化镓电源IC U8724AH的工作原理
氮化镓电源IC U8732的主要特征
