LED驱动芯片设计的LED升压恒流说明
- led(688835)
- 驱动芯片(57783)
热点推荐
汽车照明 /太阳能灯LED升压恒流芯片FP7208,RGBWY 多路调光 300KHz 固定频率 + 6μA 超低待机
FP7208 是雅欣电子推出的非同步升压恒流 LED 驱动 IC,核心优势是低启动 / 反馈电压、宽压输入、支持模拟 / PWM 调光与可编程保护,适配汽车照明、LED 模组、太阳能灯等场景,控制
2026-01-04 16:15:12
40V耐压 SL8533B升压型LED恒流驱动芯片 支持PWM和模拟信号调光
探索40V耐压新边界:森利威尔原厂SL8533B PWM/模拟调光升压LED恒流驱动芯片深度解析
在高性能LED驱动设计领域,寻求一颗兼具宽压输入、高精度恒流以及灵活无频闪调光能力的升压型DC
2025-12-31 15:36:01
MT9720S PWM 调光非隔离降压型 LED 驱动芯片技术手册
MT9720S LED灯调光降压恒流驱动芯片MT9720S 是一款 PWM 输入调光的高精度非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专门为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设
2025-12-25 16:05:27
0PCA9958:24通道SPI串行总线63 mA/5.5 V恒流LED驱动器的深度解析
PCA9958:24通道SPI串行总线63 mA/5.5 V恒流LED驱动器的深度解析 在LED驱动领域,NXP的PCA9958是一款极具特色的24通道SPI串行总线63 mA/5.5 V恒流LED
2025-12-24 15:05:03
176
176SL8313降压恒流芯片 耐压100V 支持PWM和模拟调光 LED灯照明芯片
SL8313:耐压100V、高效PWM与模拟调光的高性能降压恒流芯片
在低压工业照明、车载LED以及射灯替代方案等要求高稳定性的照明场景中,恒流驱动是确保LED光效与寿命的核心。森利威尔原厂
2025-12-24 14:49:41
TLC59116IPWR 16 通道 LED 恒流驱动器
TLC59116IPWR16通道LED恒流驱动器产品型号:TLC59116IPWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:TSSOP28产品功能:驱动器TLC59116IPWR特征●驱动能力:16路独立恒
2025-12-24 11:49:09
176
176
原厂 FZH853 8×4显示扫描模式单线通讯LED恒流驱动专用电路
型号:FZH853
厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH853是8×4显示扫描模式单线通讯LED恒流驱动专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器
2025-12-23 14:29:54
中微爱芯共阴LED恒流驱动芯片AiP33648LS介绍
AiP33648LS是一款专为低功耗、复杂显示场景设计的共阴LED恒流驱动芯片,<0.1uA的超低待机电流,支持最大9×32(288颗)点阵驱动,各点位均支持256级PWM调光,可轻松实现有低功耗大范围的全彩显示场景。
2025-12-18 09:57:03
292
292
高调光性能LED线性恒流芯片H7604A支持40V36V30V24V20V18V15V
H7604A是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1200mA
2025-12-18 09:33:46
SL8536 75V 宽压 LED 恒流驱动器:10000:1 无频闪调光,智能 / 户外照明核心方案
在智能照明、户外照明、摄影补光等 LED 应用场景中,传统驱动方案常面临拓扑单一(仅支持降压或升压)、调光有频闪、恒流精度不足、宽压适配差等痛点,难以满足终端产品对 “多元拓扑、细腻调光、稳定可靠
2025-12-17 16:58:51
15V升40V0.5A户外灯DC-DC升压恒流芯片H6902B
惠海半导体H6902B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,专为路灯、庭院灯、投光灯等户外照明设备设计,可精准驱动多颗高亮度 LED 灯串,适配户外复杂的供电与光照需求。
芯片内置
2025-12-15 15:21:01
18V升100V0.5A应急灯管DCDC升压芯片H6902B
惠海半导体H6902B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,专为多串高亮度 LED 灯的恒流驱动场景设计。
芯片内置高精度误差放大器、固定关断时间控制电路及恒流驱动电路,通过外接
2025-12-13 11:18:44
12V升压36V1A紫外灯恒流驱动器H6901B
H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,专为紫外杀菌灯(UV LED)驱动场景优化,能精准匹配紫外杀菌灯的恒流供电需求,保障杀菌光源的稳定输出与杀菌效能。芯片内置高精度
2025-11-28 16:07:03
MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
H5441B 为一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
恒流数显驱动IC数码管控制器芯片VK16D32
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK16D32
封装形式:SSOP24L
概述
VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路
2025-11-19 17:17:30
4.2V升9.2V1.2A理疗灯恒流芯片H6901B
H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,尤其适配理疗灯的多灯串恒流驱动场景,能为理疗灯中用于特定波段照射的高亮度 LED 灯串提供稳定供电,保障治疗效果的一致性。
芯片
2025-11-17 11:01:24
原厂 FZH364 一款8×8点阵恒流LED驱动芯片
)FZH364是一款8×8点阵恒流LED驱动芯片。可广泛应用于各种单色调光LED显示系统,或RGB 全彩LED显示系统。每颗LED都可以通过8bit数据控制输出有效时间占空比,从而对每个LED单独进行256级辉度
2025-11-17 09:34:11
原厂 FZH13 高精度的单通道LED恒流驱动芯片
特性描述型号:FZH13
厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH13是高精度的单通道LED恒流驱动芯片,芯片可由一个外接电阻调整输出电流的大小。芯片具有
2025-11-14 09:20:47
FZH04D 四通道 LED 恒流可调的驱动 IC 原厂技术支持
设置的数据到 FZH04D 实 现各式各样的显示。芯片内部集成有单线数字接口、数据锁存器、LED 恒流驱动等电路。VDD 引脚 内部集 成 5V 稳压管,外围器件少。适用于护栏管、点光源等 LED
2025-11-13 09:54:30
线性恒流LED驱动芯片SLM510Aac-7G,轻松解决亮度不均难题
在LED照明设计中,是否曾为驱动芯片的选型头疼过?SLM510Aac-7G单通道线性恒流LED驱动芯片,主打的15mA-150mA可调电流、24V宽电压输入以及高达98%的转换效率。
一、核心特性
2025-11-13 08:25:35
原厂 FZH03 内控同步功能的三通道LED固定18mA恒流驱动IC
是具有内控同步功能的三通道LED固定18mA恒流驱动IC,信号输入断开后实现同步固定七彩花样变化,可防止芯片损坏导致的后续级联芯片不工作。同时适合制作全内控灯条,无需控制器。芯片内部集成有MCU固化
2025-11-12 09:16:29
原厂 FZH02 恒流LED驱动芯片
)FZH02是恒流LED驱动芯片,具有4个电流源,可以在每个输出端口提供 18~90mA恒定电流量以 驱动LED,每个OUT驱动通道输出可短接后得到更大的电流输出,且当环境发生变化时,对其输出电流 影响很小
2025-11-11 10:01:59
低压差恒流驱动芯片FP8013,确保锂电池低压时LED亮度稳定不闪烁
FP8013 LED驱动芯片
技术参数:
应用场景:
摄影补光灯、监控补光、应急灯、投光灯、大功率手电等等
监控补光:用FP8013进行5V降压恒流驱动监控补光灯
摄影口袋灯:用FP8013给
2025-11-05 16:12:25
DC转DC宽压线性LED降压恒流驱动芯片AP5101C
AP5101C是一款高压线性LED恒流驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压恒流LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56
443
443
SM32109E DC-DC 可调光 LED 恒流控制芯片规格书
SM32109E 是一款应用于 DC-DC 恒定输出电流的降压型LED 驱动芯片,内部集成 LED 恒流控制、PWM 调光、过温保护等多种功能模块。适用于 8VDC~60VDC或 6VAC
2025-11-04 16:47:05
024V升32V2A植物灯恒流驱动芯片H6912
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压范围的 LED 恒流照明领域。
其具备高精度恒流特性,输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽
2025-10-31 15:12:24
LED线性恒流驱动芯片H7311A 12V 24V 48V 60V 72V降压9V调光辉度65536级
H7311A 属于线性降压架构的恒流 LED 驱动产品,具备 PWM 调光功能,可通过外接单一电阻构建基础驱动电路,并通过调整该电阻参数改变输出电流,其输出电流适配区间为 16~1500mA。
核心
2025-10-29 09:43:37
ALED7709:高性能汽车LED驱动器的集成化解决方案
STMicroelectronics ALED7709汽车LED驱动器符合AEC-Q100 1级标准,将升压/SEPIC控制器 和四个低侧恒流消弧器集成在一起。STMicroelectronics
2025-10-25 11:43:58
1003
1003
多功能 LED 恒流驱动芯片H5462A支持12V24V36V48V转9V12V集成环路补偿
H5462A 作为一款多功能 LED 恒流驱动芯片,凭借外围电路简洁的核心优势,广泛适配于 5-48V 电压区间的非隔离式恒流
2025-10-15 10:26:10
高调光性能LED线性恒流驱动器H7604C惠海 2.5V-36V 输入电压SOT23-6 封装
H7604C LED 驱动器核心特性说明H7604C 作为一款集成 PWM 调光功能的线性降压恒流 LED 驱动芯片,凭借精简
2025-10-13 10:08:15
LED驱动芯片怎么选?FP7208在高效LED驱动设计中的参数优势与应用实例
⑧宽压2.5-24V,恒流0.2V参考:FP7208在高效LED驱动设计中的参数优势与应用实例。FP7208作为一款专为LED驱动器设计的升压拓扑开关调节器,集成了多项关键功能以提升系统性
2025-10-09 15:57:01
1652
1652
调光高辉度65536级高精度±3.5%LED降压型恒流控制器H5432B芯片5-85V
;LED 恒流驱动场景。该芯片内部集成功率开关管,搭载平均电流检测电路,不仅支持 PWM 模式调光,还能实现 65536
2025-09-25 14:24:50
TP8525内置 MOS 平均电流型 LED 降压恒流驱动器技术手册
TP8525 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8525 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了
2025-09-19 18:00:43
0基于FP7208的高效LED升压驱动方案设计(附场景应用说明)
中。
四大常用应用场景:
应急灯
在异常情况下断电时,电池通过FP7208升压恒流驱动应急灯,作为临时光源照明。
大功率手电筒
利用FP7208强大的驱动能力,将电池升压后驱动大功率LED灯珠。
摄影补光灯
2025-09-15 10:46:27
电子工程师优选:PW6100/6200/6300及PW4115A LED驱动芯片,高效稳定,多场景适用,调光便捷!
高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 PW6100 内置高精度 误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动。 PW6100 采用
2025-09-09 17:11:41
715
715
AP5131 外置MOS管平均电流型LED降压恒流驱动器
AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器 ,适用于 5-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域 。 芯片最高1MHz的 PWM
2025-09-08 17:23:01
TLC5922 16通道恒流LED驱动器技术文档总结
TLC5922是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
2025-09-08 13:40:19
778
778
LM3519 高频升压白光LED驱动器技术文档总结
LM3519 以恒流驱动多达 4 个白光 LED,为手持设备提供 LCD 背光。LED 电流内部设置为 20mA。串联连接允许 LED 电流相同,以实现均匀的亮度,并最大限度地减少 LED 的走线数量。亮度控制是通过在使能时施加频率高达 30kHz 的 PWM 信号来实现的。
2025-09-08 11:21:31
717
717
LM3431-Q1 3通道汽车恒流LED驱动器技术文档总结
LED 灯串提供高精度恒流。输出电流可调,以驱动超过 200 mA 的组串。LM3431 可以扩展以驱动多达 6 个 LED 灯串。
2025-09-05 11:07:56
869
869
LM3431 3通道恒流LED驱动器技术文档总结
2025-09-05 10:59:05
882
882
TLC5916 8位恒流LED灌电流驱动器技术手册
TLC591x 恒流 LED 灌电流驱动器设计用于单独工作或 级 联。由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过以下方式对它们进行编程为打开或关闭 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出
2025-09-04 14:26:11
750
750
LM3405A 1.6MHz 1A恒流降压LED驱动器技术文档总结
LM3405A是一款 1A 恒流降压 LED 驱动器,旨在提供简单、高 用于驱动大功率 LED 的高效解决方案。具有0.205V基准电压反馈控制 为了最大限度地减少功耗,外部电阻器根据需要设置电流以
2025-09-04 11:14:03
776
776
LM3528 LED驱动芯片技术文档总结
LM3528电流模式升压转换器提供两个独立的输出。第一个输出 (MAIN) 是用于驱动串联白光 LED 的恒流吸收器。第二个输出 (SUB/FB) 可配置为串联白光 LED 偏置的恒流吸收器,或作为反馈引脚,以设置恒定输出电压以为 OLED 面板供电。
2025-09-03 11:25:48
593
593
TLC5928 16通道恒流LED驱动器技术文档总结
该TLC5928是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。
该TLC5928有两个错误检测电路
2025-09-03 11:16:03
803
803
TLC5926-Q1 汽车 16 位恒流 LED 灌电流驱动器技术手册
TLC592x-Q1 恒流 LED 灌电流驱动器设计为单独工作或级联工作。 由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出使用单个 LED 或打开多个
2025-09-02 11:13:44
2516
2516
TLC5927-Q1 汽车 16 位恒流 LED 灌电流驱动器技术手册
2025-09-02 10:32:28
2326
2326
TLC59281 16通道恒流LED驱动器技术文档摘要
该TLC59281是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。
2025-09-02 09:35:31
740
740
宽电压高效驱动:AP5133 LED降压恒流芯片
宽电压高效驱动:AP5133LED降压恒流芯片在LED照明应用领域,稳定可靠的驱动方案是实现优质照明效果的关键。AP5133作为一款采用平均电流检测模式的Buck型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围
2025-08-29 11:17:51
720
720
TPS92551 恒流降压LED驱动微模块技术文档总结
TPS92551恒流降压 LED 驱动器微模块可驱动最大 450mA LED 电流,单串最多可驱动 16 个 LED(最大 23W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92551为
2025-08-29 10:43:55
637
637
TPS92550 恒流降压型LED驱动器微模块技术文档摘要
TPS92550恒流降压LED驱动器微模块可驱动最大450mA的LED电流,单串最多可连接10个LED(最大14W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92550为各种单串 LED
2025-08-29 10:33:18
660
660
SL8530A升压型LED驱动芯片:DCDC2.6V-100V宽输入电压 高精度恒流驱动芯片
SL8530A芯片:大功率LED照明解决方案的创新之选在LED照明技术飞速发展的今天,高效、稳定的驱动控制芯片成为行业升级的关键。SL8530A作为一款升压型大功率LED恒流驱动控制芯片,凭借其
2025-08-27 17:45:26
内置高压MOS的智能调光方案:AP5126 LED降压恒流驱动芯片
内置高压MOS的智能调光方案:AP5126 LED降压恒流驱动芯片在LED照明驱动领域,高集成度与高性能往往是设计师追求的目标。AP5126作为一款内置100V功率MOS的降压型恒流驱动芯片,以其
2025-08-26 11:53:40
高性能无频闪调光:APS54087 LED降压恒流驱动芯片
高性能无频闪调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED恒流驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49
776
776
TLC6946 16通道、16位ES-PWM恒流LED驱动器技术手册
问题的能力。
TLC694x 器件是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道具有可单独调节的 65,536 级 PWM 灰度控制。所有 16 个通道的最大恒流值由单个外部电阻器设置,该电阻具有 128 级全局亮度控制,范围为 0.3 mA 至 25 mA。
2025-08-25 13:59:02
819
819
H5227Y_恒流芯片规格书
H5227Y是惠海半导体推出的一款LED驱动芯片,属于外置mos升压恒流芯片。它具备多种优异性能,广泛应用于照明相关领域,具体如下:性能特点:支持多种拓扑结构:支持升压、降压和升降压三种拓扑结构,可
2025-08-21 15:03:54
0LM3645 同步升压四路LED闪光驱动器总结
LM3645 是一款四路 LED 闪光灯驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。LM3645 利用同步升压转换器为四路 2A 恒流 LED 源供电。四路 256 电平电流源可灵活调整
2025-08-20 11:06:17
1068
1068
TLC69638-Q1 48通道LED驱动芯片技术文档总结
TLC69638-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流。每个器件通过串行
2025-08-19 17:38:44
926
926
3.3V3.7V5V升压48V-150V 大电流10A升压恒流芯片H6912植物灯驱动方案
升压芯片是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,输入电压范围为 2.6-40V,可实现高精度恒流效果,适用于多种 LED 照明相关场景。其典型应用场景如下:
移动照明领域:适用于锂电池
2025-08-09 10:16:24
PC0310B 高亮度恒流LED驱动控制电路数据手册
驱动芯片,具有16阶电流调节功能。由8根段输出、16根位输出、数据锁存器、显示存储器、LED恒流驱动模块及相关控制电路组成了一个高可靠性的单片机外围LED驱动电路 。 串 行 数 据 通 过 I2C 接
2025-08-04 14:55:30
0PC0310A 高亮度恒流LED驱动控制电路数据手册
2025-08-04 14:54:47
0PC0310 高亮度恒流LED驱动控制电路数据手册
2025-08-01 17:36:31
1
1DCDC5-40V输入电压 支持100:1调光比 无频闪升压恒流芯片SL8533B
SL8533X系列高精度调光升压型LED恒流驱动器技术解析在LED照明领域,高效、稳定的恒流驱动方案是保障灯具性能和寿命的关键。深圳市森利威尔电子有限公司推出的SL8533X系列高精度调光升压
2025-08-01 15:41:08
LED植物灯24V30V升压恒流调光芯片H6912
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压的 LED 恒流照明领域。
高精度恒流:输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽电压范围适配
2025-07-25 16:44:07
降压线性恒流40V LED恒流驱动芯片H7304B低功耗 无需电感2.5-36V降5V12V
LED 恒流驱动芯片 H7304B
特点
精简设计,应用灵活:只需一个外部电阻(RSET)即可设定并调节输出恒流电流,构成完整驱动电路。通过改变外接电阻 RSET 的值,输出电流可在 16mA 至
2025-07-21 09:37:14
BP5116DJC 晶丰明源高压单段线性恒流 LED 驱动芯片
1 方案名称: BP5116DJC高压单段线性恒流 LED 控制芯片2 品牌名称:晶丰明源3 方案特点:外围电路非常简单,驱动器体积非常小无需磁性元件500V 高压 MOS 管,无需压敏电阻超快
2025-07-03 10:00:40
1
1KP14622必易微PF>0.9 的高精度、调光型 LED 恒流驱动控制芯片
KP14622 是一款 PF>0.9 的高精度、调光型 LED 恒流驱动控制芯片。适用于全范围交流输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。KP14622 支持 PWM 输入调光,最小调光深度
2025-07-01 10:11:10
1
112V升60V1.5A紫外美容仪升压恒流IC方案H6911
H6911 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6~40V 输入电压的 LED 恒流照明场景。
高精度恒流控制:输出电流精度≤±3%,2.6~40V 宽电压工作范围
2025-06-30 17:09:47
LED驱动芯片SM2082EDS和SM2082ED的区别
在 LED 照明控制芯片的领域中,LED驱动芯片SM2082EDS 和 SM2082ED 都占据着重要地位。尽管它们都服务于 LED 线性恒流控制这一核心功能,但在诸多方面存在显著差异,了解这些差异有助于在不同的应用场景中做出精准的选择。
2025-06-27 16:56:14
1167
1167
BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压型LED恒流驱动芯片
电子发烧友网站提供《BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压型LED恒流驱动芯片.pdf》资料免费下载
2025-06-27 09:37:58
5
5TP8756外置 MOS 平均电流型 LED 降压恒流驱动器中文资料
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱动电路。
2025-06-13 16:19:45
1
1SL9058恒流芯片 150V电流5A大功率LED照明汽车LED前大灯降压恒流
SL9058恒流芯片:150V/5A大功率LED车灯驱动解决方案
一、产品核心特性
高压大电流驱动能力
支持150V输入电压范围
5A恒定输出电流
最大输出功率达750W
效率>95%(@48V
2025-06-07 10:51:53
SL6605 输入0.8-5.5V驱动单颗 0.3W-7W LED白灯升压恒流限流方案
在 LED 照明应用领域,高效稳定的驱动方案至关重要。SL6605 输入电压范围为 0.8-5.5V,可驱动单颗功率在 0.3W-7W 的 LED 白灯,凭借其独特的升压恒流限流特性,为各类便携式
2025-06-04 10:42:09
数能NU501系列恒流芯片型号选型表
台湾数能科技NU系列的恒流芯片主要适用于LED灯带,LED灯条,LED模组,UVC/UVA杀菌灯,LED照明,LED装饰等应用广泛
2025-04-17 13:58:35
2
2中微爱芯16通道恒流LED阴极PWM驱动电路介绍
恒流直驱型LED芯片是一种高度集成化芯片,其内部通过结构优化实现了直接连接LED灯到电源或者地即可工作的特性,内置限流模块无需外接驱动电路或限流元件。通过芯片自身设计实现电流控制,大幅简化外部电路,降低成本与体积,适用于装饰灯带、简易照明等对空间和成本敏感的场景。
2025-04-10 16:41:56
808
808NS4115 1A内置功率管LED恒流驱动器中文手册
NS4115是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2025-04-09 16:59:08
0NS1716内置MOS管开关降压型LED恒流驱动器中文手册
NS1716 是一款外围电路简单的 Buck型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于8至100V电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片采用 PWM 工作模式
2025-04-09 16:50:10
0NS4117X系列外置MOS管开关降压型LED恒流控制器中文手册
流 LED 驱动领域。 芯片开关频率可变,最高支持 1MHz。采用平均电流检测模式实现输出恒流。芯片通过 DIM引脚复用的方式可以实现 LED 开/关、模拟调光和 PWM 调光功能。
2025-04-08 14:58:40
060V单通道高精度线性恒流LED驱动器SOD123封装
产品描述:PC561A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源( Constant CurrentRegulator, CCR) 的LED 驱动芯片,为各类 LED 照明应用提供高性价比恒流方案
2025-04-02 10:08:23
PC561A 60V 10mA到50mA线性恒流LED驱动芯片中文手册
PC561A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源( Constant Current Regulator, CCR) 的LED 驱动芯片,为各类 LED 照明应用提供高性价比恒流方案
2025-03-28 17:39:58
1
1PC3010电流型100V/5A降压恒流LED驱动器中文手册
PC3010是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的降压大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽,芯片支持65536
2025-03-19 16:58:29
3
3PC3020二功能电流型降压恒流LED驱动器规格书
PC3020是一款外围电路简单的二功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于 6-100V 全电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。PC3020芯片采用平均电流控制算法,输出电流恒流精度≤±3
2025-03-19 16:56:33
0LED为什么要恒流
现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在 LED 伏安特性上,电压定了,电流也就定了。所以采用恒压和恒流效果是一样的。有人说 LED 并联时就应该采用恒压电源供电,而 LED 串联
2025-03-11 14:51:15
LED驱动电源原理
的工作原理!
基本原理
LED是一种电流驱动型器件,亮度和电流成正比,电流过大容易烧毁,电流过小则亮度不足。LED驱动电源的核心任务是控制输出电流,以满足LED的工作要求。
通常的驱动方式包括:
恒流驱动
2025-03-08 10:56:24
中微爱芯高精度恒流LED驱动芯片AiP3326H概述
AiP3326H是一款高精度恒流LED驱动芯片,电路提供16通道恒流阴极驱动输出,可选用不同外接电阻对输出级电流大小进行任意调节。
2025-02-24 09:38:38
1539
1539
LED升压恒流芯片:技术、应用与市场趋势
LED升压恒流芯片是一种用于驱动LED照明的集成电路,能够在输入电压低于LED正向电压的情况下,通过升压转换器将输入电压提升到足够高的水平,同时保持恒定的电流输出,以确保LED的稳定发光。以下是关于
2025-02-22 10:03:54
1267
1267有哪些品牌的LED DRIVER 升压芯片值得推荐?(1)
: (1)TPS61088:高效的升压型 LED 驱动芯片,适合应用在小型 LED 照明和背光系统中。 (2)TPS61087:适用于高亮度 LED 驱动,支持调光功能,效率高达 90%。 (3
2025-02-20 14:41:05
1249
1249OCX/欧创芯 OC6700B ESOP8 升压恒流驱动器芯片
特点OC6700B 是一款内置60V功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED恒流驱动芯片。 OC6700B 采用固定关断时间的控制 方式,关断时间可通过外部电容进行调节, 工作频率可根据
2025-02-12 11:56:25
MLS3535BAH单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册
电子发烧友网站提供《MLS3535BAH单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:22:04
49
49HTR3218S和HTR3236是多路LED驱动器芯片
HTR3218S和HTR3236是多路LED驱动器芯片,支持18/36路LED驱动,具备恒流输出、PWM调光、高集成度、低功耗等特点,适用于LED显示屏、背光控制、照明系统等,使用时需注意散热、电源管理和PCB布局
2025-02-10 11:36:38
1273
1273
明纬推出XLC-KN系列:KNX加密式LED恒流驱动电源
型LED恒流驱动电源LCM-KN系列和恒压驱动电源PWM-KN系列的基础上,明纬再次发力,推出了XLC-25/40/60KN系列机型。这一系列产品的推出,进一步丰富了明纬内置KNX接口标准协议的LED
2025-02-08 10:28:58
1123
1123关于LED驱动电源的分类
关于LED驱动电源的分类是怎么样的呢?应该如何区分LED驱动电源?
按驱动方式
(1)恒流式
a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值
2025-01-17 10:24:34
SL8530B DCDC60V耐压、20W大功率升压恒流LED灯驱动IC
在追求更高效、更智能、更环保的照明解决方案的今天我们自豪地推出SL8530B——一款专为高端LED照明应用设计的DCDC升压恒流驱动IC。这款IC以其卓越的60V耐压能力、20W大功率输出以及高度
2025-01-13 16:01:03
支持DC24V/36V/48V/72V降压恒流两轮车车灯LED驱动芯片 SL8100
概述
SL8100 是一款高效率、高精度的降
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
SL8100 采用固定关断时间的峰值电
流控制方式,关断时间可通过外部电容进
行调节,工作频率可根据用户要求
2025-01-10 15:13:12
电子发烧友App
LED驱动芯片TX6211原理图
LED驱动芯片TX6211电路板
LED驱动芯片TX6211 DEMO 实测
TX6211 DEMO 板实测数据和转换效率参考
