‌LM3528 LED驱动芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-09-03 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3528电流模式升压转换器提供两个独立的输出。第一个输出 (MAIN) 是用于驱动串联白光 LED 的恒流吸收器。第二个输出 (SUB/FB) 可配置为串联白光 LED 偏置的恒流吸收器,或作为反馈引脚,以设置恒定输出电压以为 OLED 面板供电。
作为双输出白光 LED 偏置电源,LM3528 可自适应调节 LED 灯串的电源电压,以最大限度地提高效率并确保电流吸收器保持稳压状态。每个输出的最大电流通过单个外部低功耗电阻器设置。安我^2^C 兼容接口允许以 128 个指数步长独立调整任一输出中的 LED 电流,从 0 到最大电流。当配置为白光 LED + OLED 偏置电源时,LM3528 可以独立并同时驱动多达 6 个白光 LED 的串,并为 OLED 面板提供高达 21V 的恒定输出电压。
*附件:lm3528.pdf
如果 V升至 22V 以上,允许使用小型低压输出电容器。其他功能包括专用通用 I/O (GPIO) 和多功能引脚 (HWEN/PGEN/GPIO),可配置为 32 位码型发生器、硬件使能输入或 GPIO。当配置为码型发生器时,通过 I 对任意码型进行编程^2^C 兼容接口和 HWEN/PGEN/GPIO 输出,用于指示灯 LED 闪烁或用于外部逻辑控制。LM3528 采用微型 12 焊球 DSBGA 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
特性
  • 128 个指数调光步长
  • 可编程自动调光功能
  • 效率高达 90%
  • 薄型 12 焊球 DSBGA 封装 (1.2mm x 1.6mm x 0.6mm)
  • 集成 OLED 显示屏电源和 LED 驱动器
  • 用于 LED 指示灯功能的可编程模式发生器输出
  • 在 20mA 时驱动多达 12 个 LED
  • 在 20mA 时驱动多达 5 个 LED,并在 40mA 时提供 18V 电压
  • 串之间 1% 的精确电流匹配
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • LED 的真正关断隔离
  • 2.5V至5.5V宽输入电压范围
  • 22V 过压保护
  • 1.25MHz 固定频率工作
  • 专用可编程通用 I/O
  • /硬件复位
参数
方框图
一、产品概述
LM3528是德州仪器(TI)推出的一款高效多显示LED驱动芯片,集成OLED电源供应功能,采用1.2mm×1.6mm DSBGA封装。主要特点包括:
  • 128级指数调光‌:支持精细亮度控制。
  • 双输出配置‌:MAIN(主LED驱动)和SUB/FB(次级LED驱动或OLED反馈引脚)。
  • 高效率‌:峰值效率达90%。
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至5.5V,适用于便携设备。
  • 集成保护功能‌:过压保护(22V)、热关断、软启动限制浪涌电流。
二、关键特性
  1. 驱动能力
    • 支持最多12颗LED(每串20mA)或5颗LED(20mA)+18V/40mA OLED供电。
    • 电流匹配精度:1%(非同步模式)或0.15%(同步模式)。
  2. 工作模式
    • LED模式‌:双路恒流输出,自适应调节电压以优化效率。
    • OLED模式‌:MAIN驱动LED,SUB/FB作为反馈引脚调节输出电压(最高21V)。
  3. 控制接口
    • I²C兼容接口:独立控制两路输出亮度,支持128级编程。
    • 多功能引脚(HWEN/PGEN/GPIO):可配置为硬件使能、32位模式发生器或通用I/O。
三、应用场景
  • 便携设备双屏LCD背光(主屏+副屏)。
  • 大尺寸LCD背光及OLED面板电源。
  • 带指示灯的显示背光系统。
四、典型电路设计
  • 输入/输出电容‌:推荐1μF陶瓷输入电容,1μF(LED模式)或2.2μF(OLED模式)输出电容。
  • 电感选择‌:10μH(如TDK VLF4012AT系列),需满足饱和电流要求。
  • 二极管‌:建议30V Schottky二极管(如B05030WS)。
五、保护与可靠性
  • 过压保护(OVP) ‌:触发阈值22V(典型值),自动恢复功能。
  • 热关断‌:结温达150°C时关闭,冷却至120°C后恢复。
  • ESD防护‌:符合2.5kV人体模型标准。
六、封装与布局
  • 12引脚DSBGA封装,尺寸1.615mm×1.215mm×0.6mm。
  • PCB布局关键:缩短输入电容与SW引脚距离,避免反馈走线噪声耦合
七、性能曲线
文档提供了效率、负载调整率、启动波形等详细测试数据,例如:
  • 2×6 LED串效率曲线(VIN=3.6V时达85%)。
  • OLED模式下18V输出的负载调整率(±1%)。
八、版本与支持
  • 最新修订版SNVS513B(2013年5月),包含完整的电气特性与典型应用示例。
  • 评估板参考设计可用于快速验证。
结论
LM3528是一款高集成度、高精度的LED/OLED驱动解决方案,适用于对空间和能效要求严格的便携设备。其灵活的配置和丰富的保护功能使其成为多显示系统的理想选择。
  • led
    led
  • 电容器
  • 升压转换器
  • 输出电压
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM3528,pdf datasheet (High Eff
    The LM3528 current mode boost converter offers two separateoutputs. The first output (MAIN) is a
    发表于 09-30 08:59 18次下载
    LM3633 LED驱动芯片技术文档总结
    LM3633 11 位 LED 驱动器为 1、2 或 3 个并联高压 LED 灯串提供高性能背光调光,同时提供高达 90% 的效率。集成了 1A、40V MOSFET 的升压转换器可自
    的头像 发表于 08-27 16:14 706次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3633 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3639A芯片技术文档总结
    LM3639A是单芯片白光LED摄像头闪光驱动器+LCD显示背光驱动器。低压、大电流闪光灯LED
    的头像 发表于 08-28 11:36 947次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3639A<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3538芯片技术文档总结
    LM3538 是一款高度集成的 LED 驱动器,能够并联驱动 6 个 LED,用于单显示器背光应用。独立的
    的头像 发表于 08-29 15:40 698次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3538<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3464A LED驱动芯片技术文档总结
    LM3464/64A 是一款 4 通道高压电流稳压器,为 LED 照明应用提供简单的解决方案。LM3464/64A 提供四个独立的电流调节器通道,并与外部 N 沟道 MOSFET 和检测电阻器配合
    的头像 发表于 09-01 10:01 1803次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3464A <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3406系列LED驱动芯片技术文档总结
    LM3406 系列是单片开关稳压器,旨在提供恒定电流到大功率 LED。非常适合汽车、工业和一般照明应用,它们包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关降压 (Buck) 稳压器的电流限制为 2.0A
    的头像 发表于 09-04 13:46 625次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3406系列<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM2756 LED驱动技术文档总结
    LM2756 是一款高度集成的开关电容器多显示 LED 驱动器,可并联驱动多达 8 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流源为所
    的头像 发表于 09-04 18:05 852次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>2756 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3509芯片技术文档总结
    LM3509电流模式升压转换器提供两个独立的输出。第一个输出 (MAIN) 是用于驱动串联白光 LED 的恒流吸收器。第二个输出 (SUB/FB) 可配置为串联白光 LED 偏置的恒流
    的头像 发表于 09-05 09:10 648次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3509<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3431 3通道恒流LED驱动技术文档总结
    LM3431 是一款 3 通道线性电流控制器,与升压开关控制器相结合,非常适合在空间关键型应用中驱动 LED 背光面板。LM3431 驱动
    的头像 发表于 09-05 10:59 795次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3431 3通道恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27964 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27964 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。该LM27964最多可并联驱动 6 个
    的头像 发表于 09-05 15:24 766次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27964 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27951 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27951是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达四个LED的电流为30 mA的LED
    的头像 发表于 09-05 15:32 629次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27951 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27952 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27952是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达4个LED的电流为30mA。其4个严格调节的电流吸收器确保了出色的
    的头像 发表于 09-05 16:13 817次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27952 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM4970音频同步彩色LED驱动技术文档总结
    LM4970 是一款具有音频同步模式的 LED 驱动器,几乎无需实时软件处理 LED 照明效果。LM4970 包括三个独立的 PWM 彩色
    的头像 发表于 09-08 09:26 569次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>4970音频同步彩色<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27965双显示白光LED驱动技术文档总结
    LM27965是一款高度集成的基于电荷泵的双屏LED驱动器。该器件最多可并联驱动 9 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流吸
    的头像 发表于 09-08 09:54 602次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27965双显示白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27966 白光LED驱动技术文档总结
    LM27966是一款高度集成的基于电荷泵的显示LED驱动器。该器件最多可并联驱动 6 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流源为
    的头像 发表于 09-08 10:02 583次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27966 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
