TLC69638-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流。每个器件通过串行外设接口 (SPI) 共享数据流,支持多达 511 个器件连接。该接口是与同组LED驱动器兼容的软件,可根据LED电流和LED总数应用于不同的应用场景。
*附件:tlc69638-q1.pdf
为了优化整体系统电源效率,该器件配备了自适应裕量电压控制 (AHVC) 方案,以优化每个通道和器件的裕量电压。只需将菊花链最后一个器件的 OUT47 引脚编程为 FB 引脚,以优化 DC/DC 的 LED 电源电压。
TLC69638-Q1 配备了 LED、电流吸收器、通信和设备的诊断功能。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
- 设备 HBM 分类等级 H1C
- 设备 CDM 分类级别 C4B
- 符合功能安全标准
- 专为功能安全应用而开发
- 提供文档,以帮助 ISO 26262 系统设计达到 ASIL B 目标
- 48 个集成电流吸收器
- 可编程 16 位 PWM / 混合调光
- 可编程 7 位模拟点校正 (DC)
- 最大输出电流,电压:100mA,16V
- 集成 33MHz 振荡器
- 500Hz 的 16 位 PWM 输出
20KHz 刷新率,具有增强频谱 (ES) PWM
- 高速通信
- 串行外设接口 (SPI)
- 数据速率高达 17Mbps
- 能效优化
- 自适应裕量电压控制 (AHVC)
- 设备省电模式 (PSM)
- EMI 缓解
- 接口:可编程缓冲器驱动能力
- 电流吸收:相移/扩频
- 保护和诊断
- LED:开路/短路检测/健康检查
- 电流吸收器:相邻引脚短路/健康检查
- 接口:CRC / 命令错误 / 超时错误 / 通信看门狗
- 设备:欠压/ISET 超出范围/热关断/内存 CRC / OTP CRC / OSC 看门狗
参数
方框图
1. 产品概述
TLC69638-Q1是德州仪器(TI)推出的车规级48通道LED驱动器,专为汽车显示系统设计(如中控屏、仪表盘、HUD)。符合AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至125°C工作温度),支持功能安全应用至ASIL B级别。
2. 核心特性
- 通道控制
- 48路恒流灌电流通道,每通道支持:
- 16位PWM/混合调光
- 7位模拟点校正(DC)
- 最大输出:100mA/16V
- 48路恒流灌电流通道,每通道支持:
- 高效能设计
- 自适应压差控制(AHVC)优化电源效率
- 器件省电模式(PSM)
- 诊断与保护
- LED开路/短路检测
- 电流源相邻引脚短路诊断
- 通信CRC校验、看门狗、欠压保护等
3. 通信与集成
- 高速SPI接口(17Mbps),支持级联最多511个器件
- 内置33MHz振荡器,支持500Hz~20kHz+刷新率
- EMI抑制技术:相位偏移/扩频调制
4. 封装与型号
- 封装选项:
- 56引脚VQFN(8mm×8mm)
- 56引脚HTSSOP(14mm×8.1mm)
- 同系列对比:
- 软件兼容Group 2系列(如TLC69635-Q1)
- 功能安全等级高于Group 1基础型号
5. 应用场景
- 汽车中央信息显示屏
- 数字仪表盘
- 抬头显示(HUD)系统
6. 文档状态
- 当前版本:SNVSCY9A(2025年7月修订)
- 生产数据状态(非预发布信息)
举报投诉
接口
33文章
9603浏览量
157677 -
led驱动器
13文章
1453浏览量
76014 -
PWM控制
7文章
209浏览量
27960 -
峰值电流
302浏览量
12725
热点推荐
具有内部电流设置的48通道、16位PWM LED 驱动器TLC6C5748-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有内部电流设置的48通道、16位PWM LED 驱动器TLC6C5748-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-27 15:33
•2次下载
TLC59116-Q1 16通道LED驱动芯片技术文档总结
TLC59116-Q1 是 I^2^C-Bus控制的16通道LED驱动器 针对红/绿/蓝/琥珀 (RGBA) 混色和背光应用进行了优化。每个 LED
TLC6C5712-Q1 12通道LED驱动器技术文档总结
TLC6C5712-Q1器件是一款12通道恒流灌电流LED驱动器。精度 具有 8 位点校正的输出电流使 TLC6C5712-Q1 器件成为以
TLC69638-Q1 48通道LED驱动芯片技术文档总结
