‌LM3519 高频升压白光LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-08 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3519 以恒流驱动多达 4 个白光 LED,为手持设备提供 LCD 背光。LED 电流内部设置为 20mA。串联连接允许 LED 电流相同,以实现均匀的亮度,并最大限度地减少 LED 的走线数量。亮度控制是通过在使能时施加频率高达 30kHz 的 PWM 信号来实现的。
LM3519 采用专有的 PFM 调节架构,开关频率在 2MHz 至 8MHz 之间,可最大限度地减少电感器尺寸。
*附件:lm3519.pdf
过压保护电路和高频工作允许使用低成本的小输出电容器。在关断期间,输出与输入断开连接,以避免漏电流路径通过 LED 接地。
LM3519 采用微型 6 引脚 SOT-23 封装。
特性
  • 驱动 2 至 4 个 LED,电流为20mA
  • 高达 30kHz 的 PWM 调光控制能力
  • 80% 峰值效率
  • 高达 8MHz 的开关频率
  • 小型外部元件:1μH - 3.3μH(典型值2.2μH)电感器和1μF输出电容
  • 真正的关断隔离
  • 过压保护
  • 宽输入电压范围:2.7V至5.5V
  • 小尺寸 SOT-23 封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM3519是德州仪器(TI)推出的高频升压型白光LED驱动芯片,专为便携设备LCD背光设计。核心特性包括:
  • 驱动能力‌:支持2-4颗串联LED,恒定电流20mA(±10%精度)
  • 高效控制‌:采用专利PFM架构,开关频率2-8MHz,峰值效率>80%
  • 宽电压输入‌:2.7V-5.5V,适应电池供电场景
  • 微型封装‌:6引脚SOT-23(3mm×1.75mm)
2. 关键功能
  • PWM调光‌:支持高达30kHz的PWM信号控制亮度(推荐17-30kHz避免可见闪烁)
  • 真关断隔离‌:关闭时切断输入-输出路径,消除LED漏电流
  • 过压保护‌:18V阈值保护,允许使用小体积输出电容(最低0.47µF)
  • 热保护‌:结温范围-40°C至+125°C
3. 典型应用电路
  • 外围元件‌:1-3.3µH电感(推荐2.2µH)、1µF陶瓷输出电容、肖特基二极管(如SS14)
  • 拓扑结构‌:升压转换器,通过LED_rtn引脚实现电流检测闭环控制
4. 性能特性
  • 电流精度‌:全温度范围内±10%(4LED配置)
  • 开关频率‌:随电感值变化(1µH时4-8MHz,3.3µH时2-4MHz)
  • 保护机制‌:750mA开关电流限制,ESD防护(HBM 2kV)
5. 设计注意事项
  • 布局建议‌:输入电容需靠近芯片,电感/二极管走线短而宽以降低EMI
  • 元件选型‌:推荐低ESR陶瓷电容(如TDK C2012X5R1A475M)及饱和电流>1.5A的电感(如Coilcraft DO3314系列)
  • 2LED驱动限制‌:需使用≥2.2µH电感以保证电流稳定性
  • led
    led
  • 电容器
  • led驱动器
  • PWM信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM3519,pdf datasheet (High Fre
    The LM3519 drives up to 4 white LEDs with constant currentto provide LCD backlighting in handheld
    发表于 09-30 09:46 15次下载
    白光LED升压驱动器
    白光LED升压驱动器特性􀁺 固有匹配的LED电流􀁺 高效率:85%(典型值)􀁺 可由
    发表于 06-05 16:51 102次下载
    LTC3452: 同步降压-升压型 主/相机白光 LED 驱动器 数据手册
    发表于 03-21 16:52 0次下载
    LTC3452: 同步降压-<b class='flag-5'>升压</b>型 主/相机<b class='flag-5'>白光</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> 数据手册
    TF4601异步升压稳压白光LED驱动器手册
    TF4601异步升压稳压白光LED驱动器手册免费下载。
    发表于 06-23 10:33 24次下载
    LM36922H 高效双串白光LED驱动器技术文档总结
    LM36922H是一款超紧凑、高效的双串白光LED驱动器,专为LCD显示背光而设计。该器件可为多达 12 个串联
    的头像 发表于 08-26 15:38 1357次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>36922H 高效双串<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3639A芯片技术文档总结
    LM3639A是单芯片白光LED摄像头闪光驱动器+LCD显示背光驱动器。低压、大电流闪光灯LED
    的头像 发表于 08-28 11:36 1363次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3639A芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3559同步升压闪光驱动器技术文档总结
    LM3559 是一款 2 MHz 固定频率同步升压转换,具有两个用于大电流白光 LED 的 900 mA 恒流
    的头像 发表于 08-29 15:49 1612次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3559同步<b class='flag-5'>升压</b>闪光<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3549 高功率顺序LED驱动器技术文档总结
    LM3549 是一款输出电流高达 700mA 的高功率 LED 驱动器。它具有三个恒流 LED 驱动器和一个降压
    的头像 发表于 09-01 11:31 1166次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3549 高功率顺序<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3528 LED驱动芯片技术文档总结
    LM3528电流模式升压转换提供两个独立的输出。第一个输出 (MAIN) 是用于驱动串联白光 LED
    的头像 发表于 09-03 11:25 985次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3528 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27964 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27964 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。该LM27964最多可并联
    的头像 发表于 09-05 15:24 1121次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27964 <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27951 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27951是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达四个LED的电流为30 mA的
    的头像 发表于 09-05 15:32 983次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27951 <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27952 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27952是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达4个LED的电流为30mA。其4个
    的头像 发表于 09-05 16:13 1256次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27952 <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27965双显示白光LED驱动器技术文档总结
    LM27965是一款高度集成的基于电荷泵的双屏LED驱动器。该器件最多可并联驱动 9 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流吸
    的头像 发表于 09-08 09:54 1049次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27965双显示<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM2796 双显示白光LED驱动器技术文档总结
    LM2796 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。它最多可并联驱动
    的头像 发表于 09-08 10:48 1209次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>2796 双显示<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    深入解析LM3519高频升压白光LED驱动器的卓越之选
    深入解析LM3519高频升压白光LED驱动器的卓越之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-27 16:15 338次阅读
