电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>5/10KHzPWM转4-20ma/0-10v隔离变送器的特性介绍
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
基于SD25FXXX的通用压力变送器解决方案
的问题,实现全温区温补与4-20mA0-10V0-5V、RS485、I²C等多种形式的变送输出,降低了传统压力变送器产品客户端使用复杂,整机精度不高的不足。
2025-12-26 09:41:07363
Vector DYNA4 R10特性介绍
DYNA4为乘用车和商用车提供各种复杂的仿真模型,包括车辆动力学模型、发动机模型、动力系统模型、电机模型、ADAS物理传感器和交通环境模型等。新版本DYNA4 R10在场景建模、OpenSCENARIO支持、工具链集成、模型能力以及整体工作流与易用性方面带来了大量重要升级。本
2025-12-23 09:34:19332
工业采集的“全能选手”:多通道+智能处理+4-20mA/0-10V兼容
远程监控、智能分析、报警决策提供可靠数据支撑。 一、系统典型架构 现场感知层→数据传输层→云平台层→应用层 1.现场感知层:各类模拟量传感器(如温湿度传感器、压力变送器、气体传感器)采集物理量,输出电压(0~10V)/电流(4~20mA)信号;
2025-12-19 16:31:45453
高精度采集不用愁:16位模块(DIN导轨)接线+配置+应用指南
终端等场景。 一、核心原理 模拟量采集模块的核心是“信号转换+数据传输”: 1.信号采集:通过输入端连接传感器(如温度传感器、压力变送器),接收连续变化的模拟信号(常见类型:电压型0-10V、电流型4-20mA、热电偶/热电阻信号); 2.模数
2025-12-16 18:01:211020
0-10v0-5v4-20mArs485 MODbus RTU输出信号转换数据采集模块
数据采集
IBF贝福发布于 2025-12-12 14:55:59
1路/2路/4路/6路/8路/10路/12路/16路 WIFI版模拟量单传系列
WiFi模拟量单传/双向对传模块本质上是一种工业物联网网关。核心功能是将传感器输出的连续变化的模拟量信号(如0-5V4-20mA的温度、压力信号)进行数字化转换,并通过Wi-Fi网络实现数据的远程
2025-12-09 16:07:40142
赋能传统设备升级:WIFI模拟量双向对传模块应用实践
控制 - 动态调节的全流程需求。 模拟量是一种连续变化的物理量,例如温度、压力、湿度、液位、速度、电压、电流等。在工业环境中,传感器将物理量转换成标准的模拟信号(如 0-5V, 0-10V, 4-20mA)。 一、应用场景 1. 工业自动化控制 - 设备工况调控
2025-12-01 17:29:25473
SiLM8260ABCS-DG 双通道死区可编程的30V/10A隔离驱动芯片
一、概述: SiLM8260ABCS-DG是一款双通道隔离栅极驱动器,专为高功率应用设计,具备10A/10A的峰值输出电流和高达30V的输出驱动电源电压。该芯片采用先进的隔离技术,提供
2025-11-28 08:14:38
雷达物位计4-20mA输出的电子应用
在石化、电力、冶金等工业场景中,雷达物位计是物料液位、料位监测的核心设备,其4-20mA标准电流输出作为工业通信的通用一项,需通过电子系统实现物位信号到标准电流的准确转化,保障与自动化控制系统的紧密
2025-11-26 14:03:13740
工业测控精度不够?±0.01mA精度LORA模拟量对传模块来救场
。 一、通讯模式 一发一收:A点发射端采集4-20ma输入,通过LORA无线传输,B点接收端输出4-20ma; 多发一收:不同位置采集单路4-20ma输入,通过LORA无线传输,E点集中输出多路4-20ma输出,通道—一对应; 一发多收:采集端采集多路4-20ma,通过LORA无线
2025-11-25 17:49:21467
SI13305/SI13303非隔离5V 3.3V经济、紧凑的供电解决方案
/CD43贴片电感1 4C110uF/10V陶瓷电容1 5EC1100uF/50V电解电容 1 6 RF1(可选)20R/1W绕线电阻1 7 C2(可选) 22nF/1000V 陶瓷电容1
2025-11-19 18:07:14
DAC161P997 16 位 4-20mA 环路输出 ΣΔ DAC 技术文档总结
该 DAC161P997 是一种 16 位 ΣΔ 数字模拟转换器(DAC),用于传输 模拟输出电流通过行业标准的4-20 mA电流环路传输。它提供16位精度 输出电流温度系数较低(29 ppm/°C),且长期输出优异 在消耗低于190微安时,电流漂移(90 ppmFS)。
2025-11-18 16:05:06584
SiLM5350SABCA-DG 30V, 10A单通道隔离栅极驱动器
回路开关噪声至关重要。 电源适应性:驱动侧4V至30V宽电源电压,控制侧3V至18V宽输入电压,能灵活匹配不同控制器。 安全与可靠性: 3kVRMS隔离耐压(SOP8封装)。 5V输入反向耐压
2025-11-15 10:00:15
DAC7760 12位、单通道、可编程电流/电压输出DAC技术手册
0 mA 至 24 mA;或作为电压输出,范围为 0 V5 V0 V10 V、±5 V 或 ±10 V,过量程为 10%(0 V 至 5.5 V0 V 至 11 V、±5.5 V 或 ±11 V)。电流和电压输出可以同时使能,同时由一个数据寄存器控制。
2025-11-14 09:38:40403
压力传感器、压力换能器还是压力变送器
压力传感器、压力换能器和压力变送器这几个术语在工业领域的某些情况下是可互换的。压力传感器使用毫伏级的信号描述,而压力变送器可以用4-20mA的输出信号描述,而压力换能器是电压比率信号描述。下面是分别介绍
2025-11-10 12:13:05254
压力变送器选购指南:如何找到最适合您的产品?
压力信号转换为可传输的标准化信号的装置,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、制药等行业。其主要作用是将被测介质的压力值转换为4-20mA的标准电流信号或0-5V的标准电压信号,便于远程传输和显示。 选购压力变送器需考虑的因素
2025-10-29 18:19:17538
支持电压/电流/电位器的模拟采集芯片GP9312
1.特性 GP9312M将0-10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比的PWM信号,并且将PWM信号  高频调制后输出,应用于电容隔离/隔离变压器方案。  输入信号支持0-20mA
2025-10-28 10:17:21470
合科泰MOS管的技术原理和应用场景
在工业控制板的设计之中,PWM0-10V方案常面临小体积与性能达标的要求,尤其在工业变频器控制板、车载电源模块、智能照明驱动板等等场景中更加突出。如果单独使用MOS管工作在开关态时,输出为脉冲信号
2025-10-22 15:38:22553
OCT10XX_高性能晶体管光耦合器技术手册
描述:OCT10XX 是一种光电耦合器,由发光二极管和光电晶体管组成。它采用 4 引脚 LSOP 4 封装。特性:⚫ 当前传输比(CTR:IF=5mA,VCE=5V时,最小50%)(CTR
2025-10-16 17:57:470
压力传感器模拟电压5V10V有啥区别?
定制设计保持竞争优势,另一些则具备独特优点。本文讨论的输出类型均需至少10VDC供电(010V和1–10V输出需12VDC)。0.5–4.5V比率输出传统上由5
2025-09-30 12:05:10677
DAM-0222TA远程智能控制器:云监控破空间限制,无线自控提管理效率
4-20mA】+电源天线 网口+云平台【4-20mA】+电源 WiFi+云平台【4-20mA】+电源天线 网口WiFi+云平台【4-20mA】+电源天线 云平台-4G全网通【4-20mA】+电源天线
2025-09-24 17:44:51533
调光led灯管0-10v60支1200w一个调光器深圳厂家供应
深圳市郎特科技有限公司可供应 0-10V 调光 LED 灯管,能满足 60 支 1200W 配一个调光器的相关需求,其产品具有以下特点:调光原理1:灯管电源设计带有控制芯片,接入 0-10V 调光器
2025-09-16 13:39:24
外围电路极简,支持电压电流一体式输出——GP8600
1.简介 GP8600是一个数模转换器,数字接口为I2C和PWM双端口,输出为多合一接口,三线制0/4-20mA,三线制电压0-5V/0-10V/0-6V/0-12V。PWM输入时支持0-6V
2025-09-12 15:53:48632
220V交流转5V/100mA直流设计的降压芯片PM1132
以下是关于220V交流转5V/100mA直流设计的降压芯片PM1132的详细解析与设计需求整理: PM1132芯片关键特性 输入/输出参数 输入范围 :135-38O6-7573-芯片
2025-09-12 09:37:00
Keysight E3633A 200W 电源,8V20A 或 20V10A
是德科技E3633A  Keysight E3633A 200W 电源,8V20A 或 20V10A概述和特性 额定输出输出范围 1:0 至 8 V20 A输出范围 2:0
2025-09-11 12:04:30
TE推出的拉绳位移传感器是什么?-赫联电子
0-5V0-10V,±5 Vdc 和 ±10 Vdc,数字输出包括:DeviceNet、增量编码器和 RS232;坚固的金属护套和塑料封装,适用于经济紧凑型应用,开放式框架设计,可满足 OEM 对紧凑
2025-09-11 10:26:10
开关量采集模块:数字量输入,工业自动化的关键支撑
采集开关量信号和4-20ma/0-10v传感器数据。 二、关键性能 通讯接口 RS232:标准DB9母头,通讯距离小于15米。 隔离RS485:光电隔离,DCDC隔离,抗干扰能
2025-09-09 15:10:18529
推出可调型模拟量电容隔离放大器IC
:  信号输入:0-10V; 信号输出:0-20mA; 辅助电源:12VDC;DIN2小体积导轨式安装。 产品型号: DIN2 ISO E
2025-09-08 16:02:56566
二线制无源型带通讯可编程控制4-20mA回路数显表
SY LED2-485数显表用于测量4-20mA直流电流信号,可直接在4-20mA回路信号上取电测量而无需外部供电。所显示数字并非直接的电流测量值,而是4mA20mA的预设值,并将测量的电流值相对
2025-09-08 15:55:41609
工业级 ISO 4-20mA 两线无源电流环路 信号隔离
在工业自动化控制系统中,ISO 4-20mA 两线无源型信号隔离器是保障信号精准传输的关键设备,凭借无需额外供电的特性,有效简化现场布线,降低施工与运维成本。其核心优势在于通过电磁隔离技术,阻断设备
2025-09-08 14:19:48414
高精度ISO 4-20mA两线无源式电流环路信号隔离
高精度ISO 4-20mA两线无源式电流环路信号隔离器,以卓越的信号精度为核心竞争力,专为对测控数据要求严苛的工业场景设计。其内部搭载16位高精度AD转换芯片与数字化信号处理算法,将信号传输误差
2025-09-08 14:05:02514
ISO标准4-20mA两线制无源型电流环路信号隔离装置
ISO标准4-20mA两线制无源型电流环路信号隔离装置,严格遵循国际标准化组织(ISO)制定的4-20mA电流信号传输规范,具备极强的行业兼容性与通用性。其信号接口完全匹配全球主流传感器、变送器
2025-09-08 14:00:17497
NSI6602B-DSPNR 4A5V高可靠性隔离式双通道栅极驱动器
场景。 特性 隔离双通道输出,支持高频开关应用 输入电压范围:2.7V–5.5V 驱动侧电源电压最高28V,具备UVLO保护 高驱动能力:拉电流4A / 灌电流6A(峰值) 高抗共模干扰能力:CMTI
2025-09-08 08:47:50
晶台KL3H4光耦:光与电的完美隔离
与光电晶体管,拥有诸多令人瞩目的特性。它的电流转换比(CTR)范围≥20%(IF=±1mA,VCE=5V,Ta=25℃),能高效地实现信号转换。输入-输出隔离电压
2025-09-03 16:41:39772
ECLB75W-24S12隔离型 DC-DC 转换器模块现货库存
VDC5 VDC0 mA15 A10 mA3415 mA92 %91.5 %15000 µF ECLB75W-24S129–36 VDC12 VDC0 mA6.25 A10 mA3415 mA
2025-08-19 09:38:15
如何使用单片机直接输出4-20mA?GP210高集成方案。
2025-08-15 17:30:331024
44-20mA电流转光纤/40-10V电压光纤# 三格电子
光纤
三格电子科技发布于 2025-08-13 16:34:01
二路4-20mA电流转光纤/二路0-10V电压光纤#三格电子
光纤
三格电子科技发布于 2025-08-11 14:06:48
pHEMT 10 W SPDT 开关 20 MHz–2.5 GHz skyworksinc
电子发烧友网为你提供()pHEMT 10 W SPDT 开关 20 MHz–2.5 GHz相关产品参数、数据手册,更有pHEMT 10 W SPDT 开关 20 MHz–2.5 GHz的引脚图
2025-08-06 18:30:14
杜绝停产损失:4G单向模块实时上传PLC设备状态,隐患早发现
领域具有广泛应用,其技术特点和工作原理正随着数字化转型浪潮不断演进。 一、功能特点 1.精准模拟量采集 多信号兼容:支持4-20mA0-10V等工业标准信号输入,适配各类传感器(温度、压力、液位等)。 高精度转换:16位及以上ADC分辨率,误
2025-07-24 18:04:07460
高集成、低成本PWM0-10V集成方案
50Hz请联系客益电子),输入PWM信号的电平:2.7-5.5V;输出电压误差: 优势:单芯片0-5V/0-10V电压接口输出;外围器件简单;精度高,线性度好;单片机PWM输出无需RC积分处理,即可输入芯片
2025-07-24 11:32:13901
4G模拟量双向对传模块:同步远传,远程无线遥控开关
功能 1.模拟量采集与传输 - 输入:模块连接现场传感器(如温度、压力、湿度、液位传感器等),实时采集模拟量信号(如4-20mA电流、0-5V/0-10V电压)。 - 输出:将采集的数据通过4G网络上传至云端/监控中心。 2.远程控制输出 - 反向控制:接收云端下发的
2025-07-23 17:04:53460
国科GK-RZF系列温度变送器产品介绍及应用
国科GK-RZF系列温度变送器,为一种廉价优雅的24VDC供电、二线或三线制的一体化变送器。产品采用集成电路,将热电阻或热电偶的信号放大并转换成420mA(标准二线制)或010mA(旧国标三线制)电流或∕05V(非标三线制)电压输出。
2025-07-17 14:36:15436
基于ADI MAX12900和MAX32675C的4-20mA传感器设计
电力。本文将简要介绍4-20 mA系统、其发展历程和相关芯片组,该芯片组通过有效减少外部元件数量来缩小整体解决方案的尺寸并提高可靠性。
2025-07-11 16:00:042296
DS-HR1M H00-CN-V2
流...,输出为4-20mA的真有效值。特性 真有效值输出4-20mA Φ35mm的原边铜排孔径 原边和副边之间绝缘 原材料符合UL 94-V0 低温漂
2025-07-02 16:10:420
NSI8121N0 200kV/μs CMTI与150Mbps高速传输的高可靠性2通道标准数字隔离
双电源域支持,无缝衔接3.3V MCU与5V legacy系统。 二、关键特性与工程意义 电气安全与可靠性 2000Vrms/1min 隔离耐压 (符合UL 1577) 失效安全设计 :输入电源丢失
2025-06-27 08:39:58
模拟量4-20ma单向对传模块:4G双向传输,无线通讯免布线
自动切换,适用全国范围项目; 模拟量接口:直接对接90%工业传感器(4-20mA/0-10V); 单传架构:成本比DTU降低40%,满足单一信号传输需求; IP65防护:野外、井下等恶劣环境稳定运行
2025-06-26 15:04:49498
晶体管输出光耦奥伦德OR-1009-TP-G规格书
1.特性(1)电流传递比:(在IF=5mA,VCE=5V时,CTR:50~600%)(在I-F=10mA,V-CE=5V时,CTR为63~320%)(2)输入输出隔离电压高(Viso
2025-06-26 09:16:280
模拟量双向对传模块,4G全网通,远程PLC遥控
在分布式能源管理、智慧水利、跨区域产线协同等场景中,远程PLC控制长期面临两大挑战:①距离枷锁:传统有线方案(RS485/光纤)部署成本高,无线数传电台覆盖有限;②信号隔离:模拟量(4-20mA
2025-06-25 15:43:56472
4G模拟量双向对传模块:不限距离传输,实时同步
在工业现场控制、环境监测、能源管理等场景中,模拟量信号(如4-20mA电流、0-10V电压)仍是传感器与执行器的主流语言。然而传统传输方案面临两大桎梏:①距离限制:有线传输成本高,RS485最长仅
2025-06-25 15:43:08613
5V400mA隔离适配器方案FT8451B
深圳市三佛科技有限公司分享:5V400mA隔离适配器方案FT8451B FT8451B -5V400mA 方案设计报告 标题:使用 FT8451B 设计的高精度、高效率、低成本的恒压输出
2025-06-17 11:32:59
局域网模拟量双向对传模块:4-20mA采集,双向实时同步
的距离限制、抗干扰差、布线复杂等痛点。 一、功能特点 通讯方式:局域网通讯; 无需设置:设备通电后会自动,建立连接无需任何设置; 电流实时同步:A端采集4-20mA电流,同步还原4~20mA到B端; 适配范围:支持与流量计.温度.压力等变送器设备适
2025-06-16 14:41:34526
Holtek压力变送器应用方案介绍
和控制。常见的标准化输出信号有与压力成线性关系的4~20mA电流信号、0~5V / 0~10V电压信号、RS485数字信号输出等。
2025-06-13 10:54:45934
8路网络/4G远程智能控制器:云组态,远程报警
(4-20mA0-5V0-10V)输入; 8路模拟量(4-20mA0-5V0-10V)输出; 支持单WIFI、单网口、WIFI+网口三种分类; 支持TCP/UDP工作模式; 提供安卓/苹果手机
2025-06-11 15:41:12507
高性能模拟量采集模块DAM-3058R工控领域好帮手
位分辨率‌,采样频率为 ‌10Hz‌,基础精度达 ‌1‰。 隔离保护‌:输入通道与系统间隔离电压1500VDC‌。 二、输入特性 信号类型‌:覆盖电压(±5V10V)、电流(0-20mA4-20mA)等多组量程,需在购买时指定单一量程。 阻抗与漂移‌:输入阻抗 ‌20MΩ‌,零点漂
2025-05-30 10:16:11577
GP9301B将0V10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比PWM信号输出
PWM信号高频调制后输出,应用于电容隔离方案。 输入信号兼容0-10V, PWM, 100KΩ电阻 输入PWM信号高电平:2.7V<PWMH<10.5V 输入
2025-05-29 10:15:070
传感器网关有哪些类型
传感器,实时采集模拟量(如0-20mA4-20mA0-5V0-10V)或数字量信号(如Modbus RTU协议数据),并通过以太网、4G、WIFI、LoRa等通讯方式传输至云端或本地服务器。适用于工业监控、环境监测等场景,支持多协议转换和数据预处理。 协议转换网关
2025-05-27 17:17:05632
告别“盘丝洞”车间:4-20mA无线传输如何重构工厂神经网?
可达到50KM。达泰4-20ma无线传输模块在实现工业现场应用中比较常用,下面作详细介绍: 一、主要特征 l 远距离传输:可与传感器、显示仪表、PLC或DCS等设备配套使用,无线可靠传输距离可达50公里。 l 灵活度与可扩展性:布局灵活,无需复杂布线,便于
2025-05-23 16:51:47527
30V/2.4A同步降压芯片SL1587 低压24V12V 5V电流2A
芯片) 工业自动化场景 PLC控制模块备用电源(支持超级电容输入) 工业传感器网络(4-20mA变送器供电) 消费电子创新 多口快充插排(搭配IP6566实现PD协议) 无人机图传系统(12V降压至5V
2025-05-23 15:44:18
Holtek温度变送器应用方案介绍
和控制。常见的标准化输出信号有与温度成线性关系的4~20mA电流信号、0~5V / 0~10V电压信号、RS485数字信号输出等。
2025-05-22 14:44:19790
TPS2661 50V 通用 4-20mA、±20mA 电流回路保护器数据手册
TPS2661x 是一款紧凑、功能丰富、完全集成的电流回路保护器,适用于模拟输入、模拟输出、传感器变送器、HART 输入和 UART IO 保护。该器件提供 ±20 mA0 mA20 mA
2025-05-08 17:22:18842
MUN24AD01-SH 替代TPS82130SILT,TPS82085,ADP2388,ADP2389,LTM8022
。工业传感器:在4-20mA变送器应用中,其4.5V最低输入电压支持直接接24V工业电源。便携设备:与LTM8022相比,更薄的1.7mm高度更适合超薄设计。
2025-05-08 09:15:39
替代LT1021-5-7-10高精度基准电压源
, 在7.2V~40V的宽电源电压范围内,分别提供几乎不随输入电压变化的 5V、7V10V 输出, 且可支持高达10mA 的双向负载电流。PC1405/PC1407/PC1410采用专利电路技术以及
2025-05-07 15:43:41
LP2801B_5V150MA隔离电源方案
隔离电源
深圳市三佛科技发布于 2025-04-27 17:10:42
如何选择适合的拉线位移传感器?
,常用的数字信号如增量编码器的脉冲信号、绝对值编码器的 RS485 信号等较为合适;如果是要接入模拟量采集模块,则模拟信号如 4-20mA 电流信号、0-10V
2025-04-17 13:55:28701
模拟量单向一对多对传模块是什么
模拟量单向一对多对传模块是一种在工业自动化、数据采集和远程监控等领域广泛应用的专业设备。其核心功能是将单个模拟量信号源(如温度、压力、流量等传感器输出的4-20mA0-10V信号)通过隔离、转换
2025-04-16 17:04:39489
TE推出的拉绳位移传感器有什么用?-赫联电子
2025-04-09 11:38:50
0-10V模拟量或RS485PWM输出隔离转换器V1
2025-04-07 15:49:532
隔离芯片LP2178B 5V400MA 空气炸锅电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应非隔离芯片LP2178B 5V400MA 空气炸锅电源芯片,原装现货 LP2178B :Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤60
2025-04-02 15:03:00
KP1469A必易微大功率PWM 和 0-10V 调光谐振式降压型LED 控制芯片
0-10V两种调光模式,通过外置电阻灵活配置,适合各种大功率应用场景。KP1469内部集成有高压启动电路,可满足快速启动和低待机要求,并内置COMP电容进一步简化了系统的设计和生产成本。此外,芯片采用特有的
2025-03-29 09:31:091168
汉源高科工业级420mA电流模拟量光端机各种应用工业场景介绍
,汉源高科工业级420mA电流模拟量光端机被广泛用于连接传感器和控制系统,实现精确的信号传输和监测。其支持1~16路420mA电流信号或010V电压信号的传输,
2025-03-20 14:22:06
UA10-220S5V3P2D UA10-220S5V3P2D
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)UA10-220S5V3P2D相关产品参数、数据手册,更有UA10-220S5V3P2D的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UA10-220S5V3P2D真值表,UA10-220S5V3P2D管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-18 18:49:46
DA10-220S3V3P2D4 DA10-220S3V3P2D4
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)DA10-220S3V3P2D4相关产品参数、数据手册,更有DA10-220S3V3P2D4的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DA10-220S3V3P2D4真值表,DA10-220S3V3P2D4管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-18 18:46:14
LP2178A非隔离5V0.2A豆浆机/破壁机电源芯片
,LP20R100C,LP3716CDL,LP3716CDH,LP25R060S,LP3718CA,LP3718CD,LP3588BSF,LP3520S,,LP3717BSH ,LP3717BSL,3783AL,3783AS,3783BL,LPKSF001。 LP2178A非隔离5V0.2A豆浆机电源芯片 供应
2025-03-13 10:47:55
4-20mA数据采集物联网解决方案及应用场景
能力强、安全性高、标准化等优势。 数之能数据采集平台支持接入4-20mA传感器信号,实现现4-20mA电流信号的采集、传输、存储与分析,为工业设备的远程监控与智能管理提供有力支持。方案涵盖硬件接入、数据采集、数据传输、数据存储
2025-03-07 17:18:10821
有没有一种半导体测试设备?可同时针对光耦、晶振、二极管、压敏电阻、锂亚电池进行综合参数测试!
0-10A 恒流 )·负载电压变化值(▲Vbt_load)0-10v +-5% 测试电流(0-10A 恒流 )·电池内阻(Vbt Res) 0-10v +-5% 测试电流(0-10A 脉冲 )5、晶振
2025-03-07 12:30:58
DH15W10系列DC-DC转换器CINCON
Isolation Voltage Package DH15W10-800S05 150~1500V 5V 2.00A 0.5mA 73.5 4000VAC 3.00”x2.00”x0.984
2025-03-03 09:42:57
05MB丝印SOP23-3三脚AC降DC220V5V电源芯片
隔离芯片,220V5V芯片,SOT23-3小封装,小家电电源芯片WD5202在很多ACDC电源板方案上见到一种驱动IC,就三个接脚像三极管一样,它其实是电源管理IC.见下图, 该芯片集成
2025-02-28 11:44:59
DC-DC_隔离开关电源 18-36V 输入,1.5KV 隔离 5V/10W 单路输出解决方案
方案简介(PC2103-005-5V/2A)本应用方案基于一款高集成度的峰值电流型反激电源控制器 PC2103,结合隔离功率变压器 PC24FBB10A、输出整流二极管以及必要的阻容元件,实现
2025-02-25 15:24:33
在强干扰条件下,GP8101C 稳定输出 0-10V 的应用
)。 图1.开关电源 本文结合某客户的实际使用场景,介绍 GP8101C 在双重干扰环境(电源干扰 + 地干扰)下,依然能够稳定输出 0-10V,进而控制开关电源在 0-120V 范围内线性输出的应用案例。 二、客户应用简介 2.1 开关电源概况 客户使用了
2025-02-21 09:40:061164
CMT8120N0双向数字隔离器的技术特性及应用解析
内容概要:本文详细介绍了CMT8120N0系列双向数字隔离器的技术特点和应用案例。该隔离器采用SiO2绝缘栅,支持高达5kVrms隔离电压。文章涵盖了产品特性,包括增强的电磁兼容性(EMC),系统
2025-02-21 09:34:430
惠海 H6255L降压恒压芯片 支持48V 60V12V5V3.3V2A POE供电方案 动态响应好 纹波小
,都可用惠海的H6255L降压恒压芯片+HC5N10的MOS管,可以支持100V60V48V12V5V3.3V2A的降压方案。 NO.2 降压恒压芯片 H6255L介绍 H6255L产品特点
2025-02-20 11:07:53
红外线传感器温度采集模块
● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 设备运行监测 ● 传感器信号的测量 ● 工业现场数据的获取与记录 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA0-5V信号采集
2025-02-17 11:10:33656
FCTS1000-10-5参考锁相转换器Synergy
FCTS1000-10-5参考锁相转换器SynergyFCTS1000-10-5是一款由Synergy公司生产的参考锁相转换器(Reference Phase Locked Translator
2025-02-11 09:29:16
基于VI转换芯片LTS117的温度变送器方案分享
4-20 mA0-10 V),以便于后续的处理和分析。此外4-20 mA传送作为一种成熟的信号传输方式,其高抗干扰性、故障检测能力、易于布线和广泛的行业适应性,使其在工业自动化及过程控制中得到了广泛应用。下面为大家带来先积集成的一款
2025-02-10 09:46:56851
有两路的PWM输入,需要两路完全独立的4-20mA输出,可不可以用两片XTR111实现?
各位大侠,我有两路的PWM输入,需要两路完全独立的4-20mA输出,外部接口只提供一个24V电源,不知道可不可以用两片XTR111实现?以前用过TI的4-20mA转换芯片,有些芯片输出一路的4-20mA电路需要一个完全独立的电源,不知道XTR111是不是也存在这样的问题?
2025-01-24 07:25:27
西门子模拟量输入控制说明
西门子模拟量输入控制(通常与变送器配合使用)在工业自动化和过程控制系统中扮演着重要角色。变送器是用于将物理参数(如温度、压力、流量、液位等)转换为标准的电信号(例如4-20mA电流信号或0-10V
2025-01-23 10:16:191314
请问DAC8760负电源可否省去?
我想用TI公司的DAC8760组成精密4-20mA电流信号变送器,只用到电流输出功能,不需要电压输出,从DAC8760的数据手册上看,我找不到任何关于电流输出需要添加负电源的必要性,请问我在采用官网的参考设计的基础上,只输出4-20mA电流,还需要负电源吗?
2025-01-22 06:51:43
设计一个4~20ma的模拟量输出电路?
我有用DAC7760设计一个4~20ma的模拟量输出电路(如下图),在做输出口的surge试验时打到0.5KV时,IC好像损坏了,但DVDD(5V)和REF输出均正常,4~20ma输出口损坏了,输出不正常,想问下,像我这样输出只加一个TVS是不是不够呢?
2025-01-21 07:22:57
应用ADE7912/ADE7913至4mA20mA直流测量
电子发烧友网站提供《应用ADE7912/ADE7913至4mA20mA直流测量.pdf》资料免费下载
2025-01-15 16:25:580
智能变送器与传统变送器的比较
技术基础 传统变送器 : 传统变送器基于模拟技术,它们通常只执行单一的信号转换功能,如将压力信号转换为4-20mA电流信号。这些变送器通常不具备高级的数据处理能力,也缺乏与现代通信协议的兼容性。 智能变送器 : 智能变送器
2025-01-15 10:15:151220
变送器在自动化控制中的作用
电信号(如机械量、热学量、光学量等)转换成电信号。这些电信号通常是标准的模拟信号(如4-20mA0-10V)或数字信号(如HART、Profibus等)。变送器的工作原理基于各种物理效应,如电阻变化、电势变化、电容变化等。 电阻变化 :在
2025-01-15 09:55:511213
变送器的安装注意事项
安装变送器之前,必须根据实际应用需求选择合适的变送器型号。这包括考虑测量范围、精度、环境条件(如温度、湿度、腐蚀性气体等)以及所需的输出信号类型(如4-20mA0-10V等)。 二、安装位置的选择 避免振动和冲击: 变送器应安
2025-01-15 09:54:181397
如何选择合适的变送器
在工业自动化和过程控制领域,变送器是连接传感器和控制系统的关键组件。它们将传感器的输出信号转换成适合进一步处理的标准信号,如4-20mA0-10V或数字信号。选择合适的变送器对于确保系统的准确性
2025-01-15 09:46:52998
航晶微电子AN2501远程4-20mA电流环变送器的应用
信号在长传输线上传递时主要会面临两方面的干扰,一是来自系统外的干扰比如空间电磁波耦含干扰,二是来自内部的干扰比如传输线上的阻抗损耗。因此当前行业内都将4-20mA电流环作为一种广泛应用于信息采集系统
2025-01-13 10:00:27978
安科瑞ASD500开关柜测控以太网通讯操显装置 4-20mA变送输出
安科瑞ASD500以太网通讯开关柜测控闭锁监控装置 4-20mA变送输出产品型号说明: 安科瑞ASD500以太网通讯开关柜测控闭锁监控装置 4-20mA变送输出产品技术参数:   安科瑞ASD500以太网通讯开关柜测控闭锁监控装置 4-20mA变送输出产品开孔尺寸:(单位:毫米) 审核编辑 黄宇
2025-01-09 10:39:45535
AN-1412:使用AD5662 DAC的4mA20mA过程控制环路
电子发烧友网站提供《AN-1412:使用AD5662 DAC的4mA20mA过程控制环路.pdf》资料免费下载
2025-01-08 14:01:410
24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 12V3.3V 5V LDO
24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 ,12V3.3V 5V LDO
2025-01-08 11:39:201405
已全部加载完成
