压力传感器、压力换能器和压力变送器这几个术语在工业领域的某些情况下是可互换的。
压力传感器使用毫伏级的信号描述,而压力变送器可以用 4-20mA 的输出信号描述,而压力换能器是电压比率信号描述。下面是分别介绍每个压力器件的优势和限制的快速指南。
压力传感器
毫伏 (mV) 输出信号(也是所有压力类型的通用术语);测量压力的设备。通常可在距离电子设备十 (10) 至二十 (20) 英尺的情况下使用毫伏输出信号,而没有显著的信号损耗。信号与电源成正比。具有 10 mV/V 输出信号的 5 VDC 电源可产生 0-50 mV 的输出信号。粘结箔应变片或薄膜技术等旧有技术可产生 2-3 mV/V(毫伏/伏)输出信号,而 MEMS 技术可以可靠地产生 20 mV/V 输出信号。毫伏级输出信号使设计工程师能够灵活地根据系统需要调节输出信号,并可减小封装尺寸及降低成本。
压力换能器
高电平电压或频率输出信号,包括 0.5 至 4.5 V 比率(输出信号与电源成正比)、1-5 V 和 1-6 kHz。这些输出信号应在电子设备的二十 (20) 英尺范围内使用。电压输出信号可为井口 SCADA 系统等远程电池供电设备提供低功耗。除需要 5 VDC 稳压电源的 0.5-4.5 V 输出外,电源电压通常为 8-28 VDC。0-5 V 等旧电压输出信号不具有在传感器处于零压力时存在信号的“非零最小输出”功能。此类风险在于系统无法区分没有输出的传感器故障与零压力这两种情况。
压力变送器
电流输出信号即 4-20 mA(4 至 20 mA),设备测量的是电流而不是电压;TE 压力变送器是两线设备(红色为电源线,黑色为接地线)。4-20 mA 压力变送器提供良好的抗电磁干扰能力 (EMI/RFI),并且需要 8-28 VDC 的电源。因为信号在产生电流,所以如果在全压力条件下操作,则会消耗更多的电池寿命。
变送器
14文章
1455浏览量
94502 -
压力传感器
35文章
2541浏览量
182806 -
换能器
8文章
424浏览量
31129
教你如何选购压力传感器压力变送器
压力变送器和压力表有什么区别?
压力传感器/压力变送器故障现象与解决办法
压力传感器原理_压力传感器OFweek Mall怎么用
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别
压力变送器是压力传感器吗 ,有什么区别
压力传感器、压力变送器与温度传感器、温度变送器
压力传感器与压力变送器的区别及应用领域
压力变送器与压力传感器有什么区别
压力变送器如何校准参数
【选型】如何正确区分压力传感器和压力变送器
压力传感器、压力换能器还是压力变送器?
