DAM-3058R 是一款工控领域专用的高性能模拟量采集模块,其核心技术与功能特性可归纳如下:
一、核心参数
通道配置:支持 8 路差分输入,模拟量输入隔离模式。
AD 转换:采用 16 位分辨率,采样频率为 10Hz,基础精度达 1‰。
隔离保护:输入通道与系统间隔离电压1500VDC。
二、输入特性
信号类型:覆盖电压(±5V/±10V)、电流(0-20mA、4-20mA)等多组量程,需在购买时指定单一量程。
阻抗与漂移:输入阻抗 20MΩ,零点漂移 20μV/℃,满量程漂移 25ppm/℃。
三、硬件配置
通讯接口:集成 RS485 接口,支持 标准 Modbus RTU 协议,波特率1200~115200bps。
电源要求:工作电压 +10~30VDC,功耗 1.5W@24V,内置看门狗电路。
四、应用适配
人机交互:提供直观的配置界面与复位功能(通过 INIT 端子*操作)。
兼容性:适用于工业自动化、环境监测等场景,支持多模块级联扩展。
DAM-3058R
| 模拟量输入 | |
| 输入通道 | 8路差分模拟量输入 |
| 输入类型 | 电压输入,电流输入 |
| 采集量程 |
出厂客户需要确定5V量程、10V量程或者电流量程,所有通道量程一致,不可独立选择量程。 5V量程:±5V,0~5V,1~5V,出厂量程为0-5V 10V量称:0~10V,±10V,出厂量程为0-10V 电流量程:±20mA,0~20mA,4~20mA,出厂量程为4~20mA |
| 采样速率注1 |
总通道10sps 每通道=10sps/使能通道数注2 |
| 分辨率 | 16位 |
| 采集精度 | 1‰ |
| 输入阻抗 | 电压量程:10MΩ电流量程:125Ω |
| 隔离电压 | 1500VDC |
| 其他 | |
| 通讯接口 | RS485 |
| 波特率 | 1200~115200bps |
| 数据通讯速率注3 |
最大180次/秒(单模块,115200bps下) 最大24次/秒(单模块,9600bps下)最大3次/秒(单模块,1200bps下) |
| 看门狗 | 软件看门狗 |
| 供电电压 | +10V~30VDC |
| 电源保护 | 电源反向保护 |
| 功耗 | 额定值1.5W@24VDC |
| 操作温度 | -10℃~+70℃ |
| 存储温度 | -20℃~+85℃ |
端子定义表
| 端子 | 名称 | 说明 |
| 1 | IN5+ | 模拟量输入5通道正端 |
| 2 | IN5- | 模拟量输入5通道负端 |
| 3 | IN6+ | 模拟量输入6通道正端 |
| 4 | IN6- | 模拟量输入6通道负端 |
| 5 | IN7+ | 模拟量输入7通道正端 |
| 6 | IN7- | 模拟量输入7通道负端 |
| 7 | DATA+ | RS-485接口信号正 |
| 8 | DATA- | RS-485接口信号负 |
| 9 | VS+ | 直流正电源输入 |
| 10 | GND | 直流电源输入地 |
| 11 | IN0+ | 模拟量输入0通道正端 |
| 12 | IN0- | 模拟量输入0通道负端 |
| 13 | IN1+ | 模拟量输入1通道正端 |
| 14 | IN1- | 模拟量输入1通道负端 |
| 15 | IN2+ | 模拟量输入2通道正端 |
| 16 | IN2- | 模拟量输入2通道负端 |
| 17 | IN3+ | 模拟量输入3通道正端 |
| 18 | IN3- | 模拟量输入3通道负端 |
| 19 | IN4+ | 模拟量输入4通道正端 |
| 20 | IN4- | 模拟量输入4通道负端 |
注意:各通道模拟量输入正端和负端分别是独立的,模拟量输入和电源输入、485通讯是隔离的
模块内部结构框图
内部跳线及复位按键说明
模块内部的跳线 JP1~JP8分别用来选择0-7通道为电压或者电流输入,JP1~JP8短接,为电流输入(端接电阻是125R), JP1~JP8断开,为电压输入。
电源及通讯线连接
电源输入及RS485通讯接口如下图所示,输入电源的最大电压为30V,超过量程范围可能会造成模块电路的永久性损坏。
指示灯说明
模块有1个运行指示灯。
运行指示灯:正常上电并且无数据发送时,指示灯常亮;有数据发送时,指示灯闪烁; S1复位按键短接上电时,指示灯快速闪烁3次。
模拟量输入连接
模块共有8路差分模拟量输入(0~7通道),各通道模拟量输,入正端和负端分别是独立的,输入类型有电压、电流2种,具体类型需要连接高级软件后进行设置。单个通道的最大输入电压为15V, 超过此电压可能会造成模块电路的永久性损坏。
DAM-3058R 接线注意事项
1. 隔离与安全防护
输入通道与系统间 隔离电压为 1500VDC,接线时需确保不同通道间无短路风险,避免高压串扰导致的模块损坏。
供电电源需符合 +10~30VDC 范围,并确保电源极性正确,反接可能烧毁模块。
2. 信号类型匹配
输入信号需与模块 预设量程一致(如 ±5V/±10V、0-20mA 等),量程需在购买时指定,不可随意切换。
差分输入模式下, 8 差分全隔离 的通道配置接线,避免混用导致信号失真。
3. RS485 通讯线连接
使用 双绞屏蔽线 连接 RS485 接口,确保 A/B 端子极性正确,推荐终端匹配 120Ω 电阻以减少信号反射。
多模块级联时,需设置 唯一地址(默认地址为 1),地址冲突会导致通讯失败。
4. 电源与接地
模块 功耗为 1.5W@24V,电源线需满足电流承载要求,过长线路可能导致压降影响稳定性。
接地端子(若有)需单独连接至系统地,避免共模干扰影响精度。
5. 环境干扰抑制
模拟信号线需 远离强电线路,必要时使用屏蔽层并单端接地,抑制高频噪声。
高温环境下需注意 温漂参数(零点漂移 20μV/℃,满量程漂移 25ppm/℃),高温可能降低长期稳定性。
6. 其他操作提示
初次接线后如需复位,可通过 INIT 端子* 短接恢复出厂设置。
调试时建议使用官方软件修改地址和波特率,修改后需重启模块生效。
注意:详情参考阿尔泰科技DAM-3000 系列用户手册
采集模块
194浏览量
10091 -
工控领域
8浏览量
6848
探秘TPS08U高精度模拟量采集模块:设计与应用全解析
工业级模拟量采集模块:千分之一精度,智能化水务管理
工业级模拟量采集模块:12位AD采集,智慧农业的“数据神经末梢”
【新品】抗干扰利器!MA01差分模拟量模块:让工业数据采集稳如磐石
告别低精度!16位AD模拟量采集模块,4/6/8/12路通道任选
智能家居场景下高精度模拟量采集模块的选型与应用方案
12路模拟量采集模块:打通多行业数据采集的关键一环
工业人必看:一主一从WIFI模拟量双向对传模块选型攻略
工业测控精度不够?±0.01mA精度LORA模拟量对传模块来救场
提升性价比之选:CAN接口模拟量采集模块的三大核心功能价值
CAN接口模拟量采集模块能做什么?工业/汽车/能源等四大领域实例拆解
集中式ZDM-E0800V模拟量采集模块(上) — 基础应用
高性能模拟量采集模块DAM-3058R工控领域好帮手
