产品特点:
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●支持Modbus RTU通讯协议,自动识别协议
●低成本、小体积模块化设计
典型应用:
●信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
●智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●工业现场信号隔离及长线传输
●设备运行监测
●传感器信号的测量
●工业现场数据的获取与记录
●医疗、工控产品开发
● 4-20mA或0-5V信号采集
产品概述:
IBF20产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。IBF20系列产品可应用在RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测和控制,以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF20系列模块,通讯方式支持MODBUS RTU通讯协议,默认地址为01,波特率为9600,数据格式:10位,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无校验。也支持ASCII码通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
功能简介:
IBF20信号隔离采集模块,可以用来测量两路电压或电流信号。
模拟信号输入
12位采集精度,两路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
13560767759
温度采集
133浏览量
24082 -
红外线传感器
1文章
54浏览量
29550
STTS424E02:内存模块温度传感器深度解析
浮思特 | 红外热成像仪传感器,那些“看见温度”的实用场景
尼塞拉热释电红外传感器:从原理到应用,解锁智能感应核心密码
OPT3007:超薄环境光传感器的设计指南
一款将模拟信号转换为数字信号的高灵敏度、高红外抑制的环境光传感器-WH4517V
红外传感器技术:微测辐射热计解析
红外线传感器温度采集模块
