DYNA4为乘用车和商用车提供各种复杂的仿真模型,包括车辆动力学模型、发动机模型、动力系统模型、电机模型、ADAS物理传感器和交通环境模型等。新版本DYNA4 R10在场景建模、OpenSCENARIO支持、工具链集成、模型能力以及整体工作流与易用性方面带来了大量重要升级。本次版本的改进重点围绕Scenario Engine的能力增强、OpenSCENARIO/OpenDRIVE 的深度支持、新NCAP2026场景、爆胎模型加入、仿真与分析流程的简化,以及对自动驾驶与 ADAS场景测试的更强支撑。以下将从多个维度对DYNA4 R10的新特性进行系统介绍。
Scenario Engine能力增强
1.OpenSCENARIO支持全面升级
DYNA4 R10显著扩展了对OpenSCENARIO XML 1.3的支持,进一步提升了标准化场景描述的完整性与可执行性:
新增并完善了Controller的功能与使用方式
支持ActivateControllerAction与AssignControllerAction
非Ego交通参与者默认采用IDM(Intelligent Driver Model)作为跟车模型
当Controller中相关属性激活时,非Ego实体可自动响应交通信号灯
横向控制器(Lateral Controller)新增参数化能力,用于实现自动变道与路径跟随
SpeedProfileAction现已同时支持Ego实体
示例场景中,车辆可在交通信号灯前自动停车,显著提升了复杂交通场景的真实性。
场景预览新增
1.功能描述
为基于Scenario Engine的模型提供OpenScenario动态场景预览
Environment Preview正式更名为Scenario Preview
2.使用体验大幅优化
不再依赖MATLAB,即可进行场景预览
支持显示实体所引用的动画几何体
摄像机目标显示为实体名称,而非动画几何体名称
预览效果与实际仿真保持高度一致
这使得场景配置阶段即可快速验证逻辑与可视化效果,大幅减少试错成本。动态场景预览功能可以在忽略主车精细动力学行为下,快速识别场景是否达到预期;为后续考虑主车精细动力学行为场景仿真提供助力。
OpenSCENARIO XML编辑工具的增强
1.OpenSCENARIO XML编辑与校验能力提升
自动补全与校验功能扩展至DYNA4 Controller属性及其引用
与Position元素相关的重要信息在更高层级直接展示,提升可读性与编辑效率
2.OpenDRIVE道路创建与编辑
可直接在OpenSCENARIO XML编辑器或Files菜单中创建OpenDRIVE文件
支持自动启动vSceneCreator工具
3.vSceneCreator 0.3(Early Access)工具的新增能力
基本的路口(Junction)建模支持
Explore Mode用于道路网络检查
Problems View用于列出OpenDRIVE文件潜在问题
多项稳定性与易用性改进
图:vSceneCreator 0.3中的路口编辑示例
4.实验性功能:基于脚本的机动定义
DYNA4 R10引入了Scenario Scripts与Scenario Engine的深度结合,用于实现更加灵活的机动控制:
为Scenario Engine模型提供脚本化机动控制准备
OpenSCENARIO与DYNA4 Scenario Scripts可自由组合
提供示例:使用dyna4.model.scenario_engine包实现ISO 7975弯道制动测试
CANoe集成能力增强
1.集成方式优化
仿真的模型以Application Model形式添加至CANoe中
在DYNA4或DYNA4 Control Panel中选择模型后,自动加入CANoe配置
2.使用体验改进
Control Panel仅显示与当前仿真模型匹配的数据集
新增偏好设置,可在Scenario结束后避免CANoe Measurement自动停止
示例项目Demo_CANoe_DriverAssistance中新增Scenario Variation Test Unit
图:在CANoe中进行DYNA4模型选择时的控制面板
模型更新新增、与NCAP2026场景等示例项目更新
1.模型新增与更新
物理毫米波雷达检测模块
提供雷达特有的特征级数据
基于对象的环境感知传感器
可选支持来自OpenDRIVE的静态物体
检测结果可通过参数控制是否可视化
veDYNA TMeasy新增车辆爆胎(Flat Tire)仿真
2.NCAP2026场景等示例项目改进
Demo_NCAP项目升级,新增Euro NCAP 2026正面碰撞避免协议场景
车辆动力学测试系列场景已使用参数化自动生成的OpenDRIVE道路
更真实的道路与车辆建模
1.道路表面真实感增强
改进道路表面视觉效果,提升对摄像头感知算法的真实性
支持配置:
老化程度
裂纹
轮胎痕迹
潮湿度(可通过OpenSCENARIO控制)
2.新增车辆几何模型
Audi A4 Avant(2013)
Ford Fiesta ST(2014)
Hyundai Elantra(2017)
工作流与易用性改进
1.降低对MATLAB的依赖
DYNAanimation可自动为OpenDRIVE生成地形,无需MATLAB
部分模块参数文件可在无MATLAB环境下直接编辑与保存
使用Scenario Engine的模型,在仅修改OpenSCENARIO/OpenDRIVE等参数时,可 完全脱离MATLAB运行仿真
2.结果分析与运行状态可视化
Signal Plot View新增时间滑块,与Signal Browser联动
新增Scenario Engine Runtime States的可视化追踪
3.新一代模块参数文件编辑器
支持Undo/Redo
显示单位设置
无需切换单元格即可直接生效
4.报告系统升级
报告系统迁移至Markdown与HTML
提供MarkdownReport Python包,简化报告生成
Plot GUI报告与MATLAB API统一输出Markdown/HTML(不再生成PDF)
图:带时间滑块的信号浏览器与信号曲线视图,展示Scenario Engine的运行状态
硬件与软件兼容性更新
DYNA4 R10同步更新了软硬件生态支持:
MATLAB R2025a/R2025b
CANoe 19
Python 3.13.9
ROS2 Jazzy Jalisco
Vector License Client 9.2
新增支持:
DDS通信协议
dSPACE SCALEXIO上的OSI消息与事件追踪
总结
DYNA4 R10是一次面向标准化、自动化与高效工作流的重大版本升级。通过强化Scenario Engine、深化OpenSCENARIO/OpenDRIVE支持、增加场景预览以及爆胎等模型、提升与CANoe、ROS2等生态系统的集成能力,R10为ADAS与自动驾驶功能的仿真、测试与验证提供了更加灵活、高效且真实的技术平台。
电机
145文章
9743浏览量
155022 -
乘用车
290浏览量
11071 -
模型
1文章
3873浏览量
52338 -
Vector
3文章
108浏览量
10117
原文标题:DYNA4 R10新特性
文章出处:【微信号:VectorChina,微信公众号:Vector维克多】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
10ACEW_4系列10W AC - DC转换器:特性与应用解析
探索 onsemi NTMS10P02R2 P 沟道 MOSFET:特性、参数与应用分析
onsemi NVTFS4C10N 功率MOSFET的特性与应用解析
深入解析NVCR4LS1D4N10MCA N沟道功率MOSFET
关于在 Vector Davinci Configurator 上设置 IPCF 的问题求解
探索 onsemi NVTFS4C10N MOSFET:性能与应用的深度剖析
SGM71622R4:4通道16位SPI电压输出DAC的深度解析
基于DYNA4实现摄像头畸变应用
汽车电子电磁兼容EMC标准清单
DYNA4 R10新特性
Vector DYNA4 R10新特性介绍
