和系统性能下降。今天,我们就来深入了解一款由德州仪器(TI)推出的高性能自适应电缆均衡器——DS15EA101,看看它是如何解决这些问题的。 文件下载: ds15ea101.pdf 特性亮点 自动均衡能力 DS15EA101能够自动对同轴电缆、双轴电缆和双绞线电缆进行均衡
2025-12-27 09:40:03
457 SMA6251A1-3GT50G-50型号介绍 今天我要向大家介绍的是 AMPHENOL 的一款同轴连接器
2025-12-26 11:22:48
LMH0387是一款单芯片,可提供与BNC的接口。它具有高度的灵活性,既可以配置为输入模式,作为均衡器通过同轴电缆接收数据;也
2025-12-24 16:45:09
154 时延误差,保障高速信号时序测量的准确性: 物理时延 :由探头线缆(如1m 50Ω同轴电缆时延约5ns)、示波器内部放大器等硬件传输路径引入的固定时延差,属于硬件固有特性误差; 寄生参数时延 :探头与被测件接触产生的寄生电容(
2025-12-22 14:34:33
122
LMH0324:3G/HD/SD SDI双路输出自适应电缆均衡器的卓越之选 在当今的视频传输领域,长距离同轴电缆传输数字视频数据面临着诸多挑战,如信号衰减、失真等。TI公司的LMH0324自适应电缆
2025-12-19 14:40:09
173 和 RP - TNC 电缆组件是基于微同轴电缆类型设计的 50 欧姆电缆组件。这种组件非常适合物联网基础设施和消费设备等空间受限的应用场景。 订购信息 TNC 到
2025-12-15 11:15:06
261 和RP-TNC电缆组件.pdf 产品概述与订购信息 Amphenol RF的TNC和RP - TNC电缆组件是基于微同轴电缆类型设计的50欧
2025-12-15 10:10:13
297 A Mini-FAKRA电缆组件.pdf 产品概述 Amphenol RF的AUTOMATE Type A Mini - FAKRA分线电缆是一款50欧姆的多端口电缆组件,采用低损耗的TFC - 302LL电缆设计。它一端是汽车行业标准的卡
2025-12-12 15:30:09
210 )、同轴电缆(COAX)及串并转换(Serdes)技术实现信号延长。GSV5600支持最大4K144Hz和8K60Hz的定时。通过任意定义的串行器通道数和通道速率,GS
2025-12-12 11:03:21
TF-047 微同轴电缆:高密度应用的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电缆是确保项目成功的关键环节。今天给大家介绍一款出色的微同轴电缆——TF - 047,它非常适合高密度应用场
2025-12-11 15:15:02
233 的是Amphenol RF的50欧姆防篡改超小型电缆组件,它采用了I - PEX MHF® I LK锁定连接器,有着诸多出色的特性和广泛的应用场景。 文件下载: Amphenol RF MHF® I LK线缆组件
2025-12-11 15:10:09
232 34WV50精密同轴连接器34WV50是Anritsu(安立)推出的高频精密同轴连接器(转接头),属于高端精密转接头,性能接近计量级,但成本更低,专为DC–65 GHz频段设计,具备高精度、低损耗
2025-12-05 09:52:38
安森美 NCV92310汽车同轴电缆供电 (POC) 图像传感器电源管理IC (PMIC) 优化用于提供同轴电缆供电汽车应用子系统,例如后视、前视和环视摄像头。NCV92310集成了多个直流-直流
2025-11-25 15:50:11
449
Molex Wi-Fi® 6E低增益柔性天线采用柔性材料基板、中心电缆馈线和微型同轴电缆,实现设计灵活性。这些2W天线的尺寸为35mm x 15mm x 10mm,电缆长度为50mm至300mm
2025-11-20 14:49:22
360 本文系统阐述了同轴电缆选型的关键参数、应用范围及策略,涵盖阻抗匹配、频率特性、衰减系数、应用场景及环境适应性等要点。
2025-11-20 13:51:34
110 与传统USCAR 0.64mm连接器系统相比,Molex OTS Mini50电缆组件可节省50%的空间。这些Mini50电缆组件经过全面的USCAR规范测试,提高了设计灵活性,并支持将更多信号
2025-11-18 16:38:19
539 处理能力为0.5W至50W、频率为DC至40GHz、阻抗为50欧姆,最大VSWR为1.35:1至1.40:1。这些端接器采用无焊触点设计,可承受宽温度范围、冲击和振动力以及恶劣环境条件。该射频端接器非常适合用于航空航天、无线基础设施、汽车、电信和国防应用。
2025-11-18 10:52:05
339
1.35:1至1.40:1。 射频同轴衰减器有2.92mm、N型和SMA连接器类型可供选择,采用钝化不锈钢外壳。典型应用包括航空航天和国防设备、无线基础设施、电信和汽车。
2025-11-18 10:36:38
417
Molex MLX同轴电缆采用双屏蔽设计,可提高灵活性并减少远距离信号损失。Molex MLX同轴电缆采用泡沫电介质来提高传播速度。该电缆具有出色的屏蔽性能,可更好地耐受电磁干扰 (EMI),从而提高信号可靠性和清晰度。该系列非常适合用于各种无线基础设施、电信以及军事/航空航天应用。
2025-11-17 14:28:48
304 )、同轴电缆(COAX)及串并转换(Serdes)技术实现信号延长。该芯片可灵活定义 Serdes 通道数量与通道速率,支持多种 Serdes 接口,包括光纤、同轴电
2025-11-13 16:01:43
联网(LTE-M、NB-IoT)应用。TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-MMG2-SMA蜂窝天线采用1米、2米或3米长RG-174/U同轴电缆上的SMA插头(公头)连接器端接。
2025-11-09 10:57:46
801
TE Connectivity/Linx Technologies CSB-RGFB RP-SMA插孔转U.FL插头电缆组件在 102mm RG-178同轴电缆上提供RP-SMA插孔(公头)转
2025-11-07 16:36:53
619 同轴电缆提供未端接、裁剪和镀锡连接。CSS-SGAF电缆组件的工作频率范围为0GHz至8GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE
2025-11-07 16:21:38
596 、1500mm或1800mm的可选RG-58C/U同轴电缆。CSC-BNCM电缆组件的工作频率范围为0GHz至1GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外
2025-11-07 16:10:43
429 TE Connectivity/Linx Technologies CSG-UFFR U.FL插头转U.FL插头电缆组件在100 mm长1.37mm同轴电缆上提供U.FL/MHF1型连接
2025-11-07 15:55:45
423 同轴电缆。CSE-SGMR电缆组件的工作频率范围为0GHz至3GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE Connectivity
2025-11-07 15:41:39
357 联网(LTE-M、NB-IoT)应用。TE Connectivity/Linx Technologies ANT-5GW-MMG1-SMA蜂窝天线采用1米、2米或3米长RG-174/U同轴电缆上的SMA插头(公头)连接器端接。
2025-11-07 15:25:06
362
在无线通信、测试测量、雷达乃至航空航天系统中,射频同轴电缆是实现信号高效、稳定传输的重要设备。一个错误的选型,轻则导致信号衰减、测量失准,重则造成系统性能骤降、通信中断。“失之毫厘,谬以千里”,在
2025-11-06 14:05:02
517
对信号完整性的影响机制 1. 传输延迟与波形畸变 伺服系统中的编码器信号对时序极为敏感,当电缆长度超过30米时,信号传播延迟可达150ns以上。特别是100MHz以上的高频脉冲信号,在50米电缆传输后可能出现明显的上升沿钝化现象。建议采
2025-11-01 07:40:22
669 BP-250和BP-251输出线是特征阻抗为50Ω的射频同轴线,其主要功能是以最小损耗传输射频功率,并保持信号完整性(通过阻抗连续避免反射,广泛应用于无线电通信与广播、测试与测量仪器、高速数字电路等
2025-10-21 11:07:00
346
从ECU端引入电源与信号线复合在同轴线上传输,由此会出现信号线信号串入电源线中,同时因交流信号成分会泄漏到电源线,沿同轴电缆传输的信号成分会大幅衰减。由此催生对信号进行阻隔的PoC电感。
2025-10-20 11:14:13
8927
一、性能对比:速度、距离与成本的三角博弈 场景选择指南: 短距离高速传输:双绞线(成本低,易维护)。 长距离骨干网:光纤(抗干扰强,带宽无限)。 老旧设备兼容:同轴电缆(有线电视网络改造)。 二
2025-10-15 10:24:42
770
同轴电缆长度选项(50mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm)- 146185系列
满足各种连接需求,可确保最大的设计灵活性
・ 100mm、150mm和200mm微型
2025-10-14 09:37:08
可用于连接波导馈电网络与同轴电缆,实现信号的高效传输与相位匹配。测试与测量:在实验室或生产环境中,7/16波导至同轴直角适配器ATM Microwave作为射频测试的关键组件,能够确保测试精度。无线通信
2025-09-23 08:48:41
一、为什么总绕不开50Ω?同轴线里存在两条“极限曲线”:29.7Ω时功率容量最大,可承载千瓦级射频能量;76.3Ω时损耗最低,能把长途馈线的衰减压到最小。··工程上取两者折中,于是50Ω成为“既能扛
2025-09-19 17:49:36
2209
极细同轴线束和柔性电缆并不是相互替代的关系,而是针对不同应用需求的两种解决方案:前者在高速、抗干扰、可靠性方面表现突出;后者则在柔性布线和低成本方面具有优势。工程师在设计时,应根据系统的速率需求、空间布局和成本预算做出合理选择。
2025-09-06 15:45:39
1189
电子发烧友网为你提供()50 欧姆、高 IP3、低噪声宽带增益模块相关产品参数、数据手册,更有50 欧姆、高 IP3、低噪声宽带增益模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,50 欧姆、高
2025-09-01 18:32:00
伍尔特电子(Würth Elektronik)新增推出适用于1.13、1.32及1.37毫米50欧姆电缆的高频同轴连接器:WR-SMA、WR-SMB、WR-MCX和WR-MMCX系列。
2025-09-01 16:48:24
1128 、卫星雷达、激光雷达和飞行时间(ToF)传感器。该芯片提供4.16Gbps的前向通道和超低延迟的50Mbps双向控制通道,且支持通过STP电缆或单根同轴电缆(PoC)供电。DS90UB635-Q1具有先进
2025-08-28 15:18:07
704
2mm,接口长度/高度为1.25mm,工作温度范围为-40℃至+90℃。主要特性:1.IPEX内针射频同轴连接器;2.阻抗为50Ω,最大频率为3GHz;3.接口直径为
2025-08-28 14:34:32
bnc接头母头 直式射频同轴 锌合金 PCB板端 专业电子零配件批发零售,品牌制造商原厂直发价格,30天无忧退换货,限时满百包邮。
2025-08-27 16:24:50
(SER) 的运行情况和性能。Texas Instruments DS90UB953-Q1以每通道830Mbps的速率转换多达4个MIPI CSI-2通道的数据,以便通过一根50Ω同轴电缆将数据传输到高速串行FPD-Link III接口。
2025-08-26 10:57:40
871
大功率波导转弯头同轴适配器(Waveguide-to-Coax Right-Angle Adapter)是一种专门用于高功率射频/微波系统的互连器件,功能是把矩形波导传输模式转换成同轴电缆的 TEM
2025-08-15 15:47:27
Texas Instruments TDES4940桥接解串器是一款V^3^Link™增强型视频转DisplayPort(DP)/嵌入式DisplayPort(eDP)桥接器件。借助芯片组,可通过低成本50Ω同轴电缆或STP/STQ电缆提供高速串行化接口。
2025-08-06 12:26:12
772
Texas Instruments DS90UB9702-Q1 FPD-Link解串器提供稳健的超高速7.55Gbps正向通道和47.1875Mbps双向控制通道。这些通道通过汽车同轴电缆或STP
2025-08-03 09:37:04
1090
Texas Instruments DS90UB988-Q1 4K FPD-Link IV转OpenLDI桥接解串器搭配FPD-Link IV串行器使用,该芯片组通过低成本50Ω 同轴电缆或STP
2025-07-31 09:43:51
845
同轴电缆是高频信号传输的“隐形功臣”,护套作为电缆的“外衣”,直接决定了其耐用性、环境适应性和安全性。本期我们深入解析常见护套材质的特性、适用场景及使用注意事项。
2025-07-29 14:54:13
902 描述
LT933MT串行器是 Lontium 用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的长距离视频传输系列的一部分,旨在通过最大 15m 的同轴电缆 (POC) 或 STP 电缆为 MIPI 和 TTL
2025-07-18 08:02:40
Texas Instruments LMH12x9 12G SDI电缆均衡器是具有集成时钟恢复器、双输出和75Ω环通输出的远距离自适应电缆均衡器。该器件旨在均衡通过75Ω同轴电缆传输的数据,并可
2025-07-15 09:43:06
848
层(DPL),它是Nitrowave™同轴电缆结构的关键组成部分。Nitrowave™是Samtec高性能
2025-06-18 17:51:05
1338
Analog Devices MAX96717 CSI-2转GMSL™2串行器接受4路MIPI CSI-2接口上的视频,然后在GMSL2串行链路收发器上输出,通过同轴电缆传输。同时,该器件通过同一
2025-06-17 14:02:52
1007
Analog Devices MAX96724/F/R评估套件用于通过标准FAKRA同轴电缆或MATE-AX电缆评估MAX96724、MAX96724F和MAX96724R器件。这些解串器具有高带宽
2025-06-16 11:44:17
1330
/R可通过符合通用动力通道规范的50Ω 同轴电缆或100Ω STP电缆实现共存发射双向传输。使用行业标准同轴或STP互连,最多可支持4个远程定位传感器。每个GMSL2串行链路正向以3Gbps或6Gbps
2025-06-16 11:35:55
1101
同轴产品在使用中总会碰到问题,可能涉及到连接器也可能涉及到安装的电缆,本期将围绕总结3个大点8种同轴连接的失效原因,并对不同问题分别进行解析。
2025-06-04 10:00:55
1607 MAX9271结构紧凑的串行器用于驱动50Ω同轴或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆。器件与MAX9272解串器配对使用。
并行输入可设置为单路或双路输入。采用双路输入时,在串行转换之前将典型
2025-05-28 15:38:02
778
2025-05-28 15:32:17
780
MAX9275/MAX9279是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有并行LVCMOS输入和CML串行输出,可编程为支持50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆驱动
2025-05-28 14:53:53
770
MAX9277/MAX9281是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有3或4数据通道LVDS输入(oLDI)和CML串行输出,可编程为支持50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线
2025-05-28 14:44:33
844
MAX9278/MAX9282千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆从GMSL串行器接收数据,并在3个(共4个)数据通道LVDS输出端(oLDI)输出解串器数据。
2025-05-28 14:28:36
988
MAX9288/MAX9290千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆从GMSL串行器接收数据,并在CSI-2输出端输出解串后的数据
2025-05-28 11:40:34
1077
MAX9272A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。
并行输出可编程为单输出或
2025-05-28 11:28:15
824
MAX9240A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。
并行输出可编程为单输出或
2025-05-28 11:18:21
911
MAX9286吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器接收多达四个GMSL串行器的数据,采用50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆,通过四个CSI-2通道输出数据。每条串行链路具有嵌入式控制
2025-05-28 11:11:15
820
MAX9291/MAX9293 GMSL串行器将HDMI输入转换为吉比特多媒体串行链路(GMSL)输出,适用于视频、音频和控制信号的传输,使用50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆时的距离
2025-05-28 11:09:09
910
MAX9276A/MAX9280A吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆接收来自GMSL串行器的数据,在LVCMOS输出端口输出解串后的数据。
2025-05-28 10:38:37
794
MAX9278A/MAX9282A吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆接收来自GMSL串行器的数据,在四个数据通道LVDS端口(oLDI)中的三个端口输出解串后数据。
2025-05-28 10:30:44
933
MAX96724/F/R 反串行器可以将四路 GMSL ^™^ 2/1 输入转换为 1、2 或 4 路 MIPI D-PHY 或 C-PHY 输出。该套件支持通过符合 GMSL 通道规范的 50Ω 同轴电缆或 100ΩSTP 电缆同时进行双向传输。请联系工厂以获取 GMSL 支持资料。
2025-05-27 18:21:47
1484
259固定同轴衰减器(2.4mm,2 W,DC-50 GHz)是一种高性能的射频衰减器,以下是其详细信息:### 技术参数- **频率范围**:DC-50 GHz,能够覆盖从直流到50 GHz的宽频
2025-05-27 14:54:02
3.12Gbps 或 1.5Gbps GMSL1 解串器配对使用,或与配置为 GMSL1 模式的 GMSL2 解串器配合使用,工作速度高达 4.5Gbps。该设备的工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,且设备符合 AEC-Q100 二级标准。电缆可以是同轴电缆或屏蔽双绞线(STP)。
2025-05-27 14:43:29
1336
用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请订购带配套解串器板的 MAX9275/MAX9279 同轴评估套件、MAX9276A/MAX9280A 同轴评估套件。如要使用STP电缆进行评估,还需订购 MAXCOAX2STP-HSD适配器套件。连接SerDes板的每个链路仅需一个适配器套件。
2025-05-23 11:16:53
1017 研究。 l 局限:机械强度较低,需谨慎处理连接可靠性。应用场景l 雷达系统:在相控阵雷达中,适配器用于连接波导馈电网络与同轴电缆,实现信号的高效传输与相位匹配。l 卫星通信:卫星地面站中,适配器
2025-05-23 10:02:20
在当今蓬勃发展的测试与测量领域,选择正确的互连解决方案对于确保准确、可靠和高速的数据传输至关重要。光纤和同轴电缆是行业的主流选择,在不同的应用场景中,它们各自拥有独特的优势与局限性。本文探讨了光纤与同轴互连的主要差异,并为高速测试环境下的理想解决方案选择提供了指导。
2025-04-29 14:06:12
1028
,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300 mA 电流,并在 2.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
2025-04-24 15:23:54
658
2025-04-24 14:02:18
750
2025-04-24 11:21:13
841
2025-04-24 10:53:42
576
2025-04-24 09:48:46
788
范围,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300mA 电流,并在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
2025-04-23 15:52:44
851
在现代电子测量领域,三同轴电缆作为高精度信号传输的"血管",其性能稳定性直接影响着科研实验和工业检测的结果可靠性。美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究表明,未及时校准的高频线缆可导致测量系统
2025-04-17 17:21:56
612
欧姆龙CP1H手册
2025-04-10 17:56:14
0 N型和TNC型端面发射波导至同轴适配器作为射频领域的关键组件,专门设计用于桥接波导与同轴电缆,广泛应用于微波及毫米波系统中。N型和TNC型端面发射波导至同轴适配器在射频系统的运作中扮演着至关重要
2025-03-24 10:18:16
广播电视行业着重连接器对高质量音视频信号的传输能力,确保图像与声音清晰稳定。BNC 连接器需在低频至高频段都具备良好性能。适配时,多选用 75Ω 阻抗的产品,与广播电视系统中的同轴电缆和设备适配
2025-03-24 08:48:35
624
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)WD50-110S24K1相关产品参数、数据手册,更有WD50-110S24K1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,WD50-110S24K1真值表,WD50-110S24K1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-20 18:59:30
:### 主要功能1. **驻波比(VSWR)测量**:用于检测天馈线系统的匹配情况,判断是否存在反射或损耗问题。2. **回波损耗测量**:评估信号反射的强度,帮助判
2025-03-20 09:19:22
YJVP和YJVP2电缆的主要区别体现在它们的特性和应用场景上。以下是对两者的详细对比: 具体来说,YJVP电缆具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀性能,且结构简单
2025-03-13 13:30:43
1486
TPS7B770x-Q1 系列器件具有具有电流感应功能的单通道和双通道高压低压差稳压器 (LDO),可在 4.5V 至 40V 的宽输入电压范围内运行(45V 负载突降保护)。这些器件通过同轴电缆为
2025-03-04 10:08:13
853
现在使用串行器DS90UB960的FPD-LINK接口通过连接器和同轴电缆连接相机,同轴电缆和连接器特性阻抗都为50欧,但是在我的PCB板的一段传输线特性阻抗计算出来只有40欧
2025-02-28 08:22:37
SMA端发射波导到同轴适配器ATM microwave
SMA端发射波导到同轴适配器作为ATM microwave的专业射频组件,旨在实现波导与同轴电缆之间的可靠连接,尤其适用于微波及毫米波频段
2025-02-25 10:07:56
TDK公司宣布扩展其车载同轴电缆供电(PoC)的绕线电感器ADL4532VK系列(4.5x3.2x3.2mm;长x宽x高)。该新产品将于2025年2月开始量产。
2025-02-19 14:22:11
959
同轴线与音频线在多个方面存在显著差异,以下是两者的主要区别: 一、结构组成 1. 同轴线: ● 由一个内部导体(内导体)、绝缘层、一个网状导体(外导体或屏蔽层)和一个外层绝缘层(护套)组成
2025-02-19 10:04:09
2534 Molex莫仕,近日推出其紧凑型MMCX-PoC(Power-over-Coax)同轴电缆插头解决方案。该方案采用正在申请专利的连接技术,以确保安全、稳定的连接,并保持电气接地连续性。这款创新
2025-02-13 11:11:09
1196 在上述测量功能的基础上还加入了手持频谱仪的测量功能。 安立S332D天馈线测试仪频谱仪功能: 内置前置放大器 本底噪声 RBW:100Hz ~ 1MHz VBW:3Hz ~ 1MHz 各种单键测量
2025-01-24 11:38:12
1001 电缆局部放电在线监测装置|多通道测量|同轴电缆无线传输 电缆局部放电在线监测装置是电力系统中至关重要的设备之一,它对于保障电力设备的安全运行、预防潜在故障具有重要意义。深圳鼎信的电缆局部放电在线监测
2025-01-24 10:47:53
1011 是常用的助焊剂,它可去除焊接表面的氧化物,增强焊锡附着力。
BNC 座:确保 BNC 座质量良好,引脚无损坏、弯曲。
电缆:依据实际需求,选用合适规格的同轴电缆,保
2025-01-10 16:59:00
982
在现代工业生产中,机械设备的精度和稳定性是保证产品质量和生产效率的关键因素。同轴度作为衡量旋转部件对齐程度的重要参数,对设备性能有着直接的影响。 同轴度的定义 同轴度是指两个或多个旋转轴在空间
2025-01-08 16:19:23
2662
