MAX9277/MAX9281用于同轴电缆或STP输出驱动和LVDS输入的3.12Gbps GMSL串行器技术手册
要长高 2025-05-28 14:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX9277/MAX9281是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有3或4数据通道LVDS输入(oLDI)和CML串行输出,可编程为支持50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆驱动。MAX9281具有HDCP内容保护功能,除此之外与MAX9277相同。这些串行器可与任何支持同轴电缆输入的GMSL解串器配对。当编程为支持STP输出时,它们向后兼容任何GMSL解串器。输出幅度可编程为100mV至500mV单端模式(同轴电缆)或100mV至400mV差分模式(STP)。
数据表:*附件:MAX9277 MAX9281用于同轴电缆或STP输出驱动和LVDS输入的3.12Gbps GMSL串行器技术手册.pdf
音频通道在TDM模式下支持 L-PCM I^2^S 立体声和多达八通道的L-PCM。支持32kHz至192kHz的采样率,采样深度高达32位。
嵌入式控制通道在UART-UART和 UART-I^2^C模式下以9.6kbps至1Mbps的速率运行,在 I^2^C-I^2^C 模式下以高达1Mbps的速率运行。通过使用控制通道,微控制器可以不受视频时序影响,随时对串行器、解串器和外设寄存器进行编程,并管理HDCP操作(MAX9281)。GPO输出支持来自链路远端的触摸屏控制器中断请求。
为了与更长的电缆一起使用,串行器配有可编程的预加重/去加重功能。串行输出端提供可编程扩频。串行输出符合ISO 10605和IEC61000-4-2 ESD标准。内核电源为1.7至1.9V,I/O电源为1.7至3.6V。采用无铅、48引脚、7mm x 7mm TQFN封装,带有裸露焊盘,引脚间距为0.5mm。
应用
  • 高分辨率汽车导航
  • 百万像素摄像头系统
  • 后座信息娱乐系统
特性
  • 非常适用于高清视频应用
    • 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP
    • 104MHz高带宽模式支持24位色的1920x720p/60Hz显示
    • 串行器预加重/去加重功能支持15m电缆全速运行
    • 高达192kHz的采样率和32位采样深度适用于7.1声道高清音频
  • 多种数据速率实现系统灵活性
    • 串行比特率高达3.12Gbps
    • 6.25MHz至104MHz像素时钟
    • UART、混合 UART/I^2^C 或 I^2^C 模式下支持9.6kbps至1Mbps控制通道,具有时钟延展功能
  • 降低EMI和屏蔽要求
    • 串行输出可编程为100mV至500mv单端模式或100mV至400mV差分模式
    • 可编程扩频有助于降低EMI
    • 用于并行时钟抖动衰减的可旁路输入PLL
    • 在输入端跟踪扩频
    • 高抗扰度模式可充分抑制控制通道噪声
  • 提供用于系统上电和验证的外设功能
    • 内置用于串行链路BER测试的PRBS发生器
    • 用于触摸屏中断和其他用途的专用"上/下"GPO
    • 远程/在本地从睡眠模式唤醒
  • 满足严格的汽车和工业要求
    • 工作温度范围为-40°C至+105°C
    • ±8kV接触放电和±15kV空气放电ISO 10605及IEC 61000-4-2 ESD保护
DC电气特性
典型操作特性
引脚配置描述
框图
详细说明
MAX9277/MAX9281序列化器与MAX9276/MAX9280解序列化器配对时,可提供完整的工作特性集,且与MAX9249 - MAX9270系列的千兆多媒体串行链路(GMSL)设备完全兼容,具备与任何GMSL设备配对时的基本功能。MAX9281具有高带宽数字内容保护(HDCP)功能,而MAX9277则没有。
这些序列化器的最大串行比特率为3.12Gbps,最长可支持15米电缆,在24比特3通道模式下可运行至最高104MHz的输出时钟频率,在27比特高带宽模式下,或在32比特4通道模式下为78MHz。这种比特率和输出灵活性支持多种显示器,从QVGA(320 x 240)到1920 x 720及更高分辨率,颜色深度为24比特,也支持兆像素图像传感器。一个嵌入式音频通道支持L - PCM I²S立体声,在TDM模式下最多支持八个L - PCM通道。采样率为32kHz至192kHz,采样深度为8至32比特。输出预加重/去加重功能与GMSL解序列化器均衡功能相结合,可延长电缆长度并增强链路可靠性。
控制通道使微控制器能够对序列化器和解序列化器的寄存器进行编程,也可用于在显示器上编程寄存器功能(仅MAX9281)。微控制器可以位于链路的任一端,或在使用两个微控制器时位于两端。有两种控制通道操作模式可用。基本模式使用I²C或GMSL UART协议,而旁路模式使用自定义UART协议。UART协议支持全双工通信,而I²C支持半双工通信。
扩频时钟可用于降低串行输出上的电磁干扰(EMI)。串行输入和LVDS输出符合ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护标准。
寄存器映射
寄存器用于设置序列化器的工作条件,并在基本模式下通过控制通道进行编程。MAX9277/MAX9281有自己的设备地址,与之配对的解序列化器也有其设备地址。类似地,解序列化器有自己的设备地址,MAX9277/MAX9281也有自己的设备地址。无论何时更改设备地址,都务必将新地址同时写入两个设备。默认情况下,序列化器的默认设备地址由ADD[1:0](见表1)设置。两个设备中的寄存器0x00和0x01都保存设备地址。
  • lvds
  • 串行器
  • GMSL
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX9273 GMSL串行同轴电缆STP电缆驱动器
    MAX9273紧凑型串行设计用于驱动50Ω同轴电缆100Ω屏蔽双绞线(
    发表于 07-18 10:10 2787次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9273 <b class='flag-5'>GMSL</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>同轴电缆</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>STP</b><b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    MAX9272 28位GMSL解串同轴电缆STP电缆
    MAX9272紧凑解串设计与GMSL串行接口50Ω同轴电缆100Ω屏蔽双绞线(STP)的
    发表于 07-24 15:07 2957次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9272 28位<b class='flag-5'>GMSL</b>解串<b class='flag-5'>器</b>为<b class='flag-5'>同轴电缆</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>STP</b><b class='flag-5'>电缆</b>
    MAX9271 GMSL串行同轴电缆
    MAX9271紧凑型串行设计用于驱动50Ω同轴电缆100Ω屏蔽双绞线(
    发表于 07-24 15:44 3334次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9271 <b class='flag-5'>GMSL</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>同轴电缆</b>
    MAX9276,MAX9280 3.12Gbps GMSL解串
    MAX9276/MAX9280吉比特多媒体串行链路(GMSL)从GMSL串行
    发表于 04-01 11:09 5330次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9276,<b class='flag-5'>MAX</b>9280 <b class='flag-5'>3.12Gbps</b> <b class='flag-5'>GMSL</b>解串<b class='flag-5'>器</b>
    吉比特多媒体串行链路(GMSL串行MAX9277/MAX9281的主要特性
    MAX9277/MAX92813.12Gbps吉比特多媒体串行链路(GMSL串行
    发表于 04-27 03:57 2.5w次阅读
    吉比特多媒体<b class='flag-5'>串行</b>链路(<b class='flag-5'>GMSL</b>)<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>MAX9277</b>/<b class='flag-5'>MAX9281</b>的主要特性
    3.12GbsGMSL串行MAX9277MAX9281的数据手册资料免费下载
    MAX9277/MAX92813.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL串行
    发表于 08-24 08:00 34次下载
    <b class='flag-5'>3.12</b>GbsGMSL<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>MAX9277</b>和<b class='flag-5'>MAX9281</b>的数据<b class='flag-5'>手册</b>资料免费下载
    MAX9278和MAX9282 3.12GbpsGMSL反序列化的应用和数据手册免费下载
    MAX9278和MAX9282千兆位多媒体串行链路(GMSL)反序列化通过50Ω同轴电缆
    发表于 08-24 08:00 35次下载
    <b class='flag-5'>MAX</b>9278和<b class='flag-5'>MAX</b>9282 <b class='flag-5'>3.12Gbps</b>的<b class='flag-5'>GMSL</b>反序列化<b class='flag-5'>器</b>的应用和数据<b class='flag-5'>手册</b>免费下载
    MAX9278A/MAX9282A 3.12Gbps GMSL解串用于同轴电缆STP输入LVDS输出技术手册
    MAX9278A/MAX9282A吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串通过50Ω同轴
    的头像 发表于 05-28 10:30 1338次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9278A/<b class='flag-5'>MAX</b>9282A <b class='flag-5'>3.12Gbps</b> <b class='flag-5'>GMSL</b>解串<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>同轴电缆</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>STP</b><b class='flag-5'>输入</b>和<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9276A/MAX9280A 3.12Gbps GMSL解串用于同轴STP输入及并行输出技术手册
    MAX9276A/MAX9280A吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串通过50Ω同轴
    的头像 发表于 05-28 10:38 1253次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9276A/<b class='flag-5'>MAX</b>9280A <b class='flag-5'>3.12Gbps</b> <b class='flag-5'>GMSL</b>解串<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>同轴</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>STP</b><b class='flag-5'>输入</b>及并行<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9291/MAX9293 3.12Gbps GMSL串行用于同轴STP输出及HDMI输入技术手册
    MAX9291/MAX9293 GMSL串行将HDMI输入转换为吉比特多媒体
    的头像 发表于 05-28 11:09 1349次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9291/<b class='flag-5'>MAX</b>9293 <b class='flag-5'>3.12Gbps</b> <b class='flag-5'>GMSL</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>同轴</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>STP</b><b class='flag-5'>输出</b>及HDMI<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9240A用于同轴电缆STP电缆的6.25MHz至100MHz、25位GMSL解串技术手册
    MAX9240A紧凑型解串用于通过50Ω同轴电缆100Ω屏蔽双绞线(STP)
    的头像 发表于 05-28 11:18 1261次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9240A<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>同轴电缆</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>STP</b><b class='flag-5'>电缆</b>的6.25MHz至100MHz、25位<b class='flag-5'>GMSL</b>解串<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9272A用于同轴电缆STP电缆的28位GMSL解串技术手册
    MAX9272A紧凑型解串用于通过50Ω同轴电缆100Ω屏蔽双绞线(STP)
    的头像 发表于 05-28 11:28 1221次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9272A<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>同轴电缆</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>STP</b><b class='flag-5'>电缆</b>的28位<b class='flag-5'>GMSL</b>解串<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9288/MAX9290用于同轴STP输入和MIPI CSI-2输出3.12Gbps GMSL串行技术手册
    MAX9288/MAX9290千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串通过50Ω同轴电缆
    的头像 发表于 05-28 11:40 1475次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9288/<b class='flag-5'>MAX</b>9290<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>同轴</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>STP</b><b class='flag-5'>输入</b>和MIPI CSI-2<b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>3.12Gbps</b> <b class='flag-5'>GMSL</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9278/MAX9282用于同轴电缆STP输入LVDS输出3.12Gbps GMSL解串技术手册
    MAX9278/MAX9282千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串通过50Ω同轴电缆
    的头像 发表于 05-28 14:28 1448次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9278/<b class='flag-5'>MAX</b>9282<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>同轴电缆</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>STP</b><b class='flag-5'>输入</b>和<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>3.12Gbps</b> <b class='flag-5'>GMSL</b>解串<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9275/MAX9279用于同轴电缆STP输出驱动和并行输入3.12Gbps GMSL串行技术手册
    MAX9275/MAX9279是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行
    的头像 发表于 05-28 14:53 1120次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9275/<b class='flag-5'>MAX</b>9279<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>同轴电缆</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>STP</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>驱动</b>和并行<b class='flag-5'>输入</b>的<b class='flag-5'>3.12Gbps</b> <b class='flag-5'>GMSL</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
