兼容高达1650mA的大电流
确保在宽频率范围内实现高阻抗
适用于高温环境,支持-55°C至+155°C的宽工作温度范围
TDK公司宣布扩展其车载同轴电缆供电(PoC)的绕线电感器ADL4532VK系列(4.5x3.2x3.2mm;长x宽x高)。该新产品将于2025年2月开始量产。
高级驾驶辅助系统(ADAS)通过车载摄像头和传感器监控驾驶环境,提升车辆安全性。此类系统利用通常安装在车辆前端、后端及侧面的各种摄像头来捕捉实时图像,确保安会智驶,在标准配罢下,在载摄像头重要两条不同的线路,分别用于传输电力和信号:一根连接车辆电池的电源线路和一根连接电子控制单元(ECU)的信号线路。然而,借助PoC技术,一根同轴电缆即可同时传输电力和数据,从而简化并减少了布线。这可以减轻车辆重量,从而提高燃油效率,降低碳排放。
PoC系统需要使用一个整合了多个电感器的滤波器,以便在处理之前有效分离电力和数据信号。TDK的新型ADL4532VK系列通过采用专有材料和创新结构设计,在几十兆赫兹(MHZ)到几百兆赫兹的宽频率范围内,实现了高阻抗。这减少了电感器的使用数量,节省了空间。该系列产品可兼容高达1650mA的大电流,满足高功能需求,不仅包括最新的车载摄像头,还包括红外摄像头和显示屏。此外,由于产品专为高温环境设计,确保了该电感器在最高工作温度+155°C时的高可靠性。
展望未来,TDK将致力于通过完善积层技术、绕线技术和薄膜技术,不断优化设计,开发面向车载POC应用的电感器,以满足市场需求。TDK还将扩展产品阵容,以提升POC传输信号的质量。
术 语 表
同轴电缆供电(PoC):在一根同轴电缆上同时传输数据和电力的传输技术
ADAS:高级驾驶辅助系统
ECU:电子控制单元
主要应用
车载PoC电路
主要特点与优势
兼容高达1650mA的大电流
适用于高温环境,支持-55°C至+155°C的宽工作温度范围,
确保在宽频率范围内实现高阻抗,有助于减少所用电感器的数量并节省空间
Isat (25°C):基于电感变化的电流值(比初始电感值低30%)
Itemp(105°C):基于温升的电流值(自加热导致温升50k)
Itemp(125°C):基于温升的电流值(自加热导致温升30k)
电感器
20文章
2652浏览量
74090 -
TDK
19文章
805浏览量
82950 -
PoC
1文章
78浏览量
21297
原文标题:新品速递 | 电感器:TDK推出适用于大电流车载同轴电缆供电(PoC)应用的绕线电感器
文章出处:【微信号:TDK中国,微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TDK推出ADL4532VK系列绕线电感器
