Molex Wi-Fi® 6E低增益柔性天线采用柔性材料基板、中心电缆馈线和微型同轴电缆,实现设计灵活性。这些2W天线的尺寸为35mm x 15mm x 10mm,电缆长度为50mm至300mm。这些聚合物柔性天线的顶部在器件基座内任意位置可轻松实现即剥即贴安装。天线背面有双面胶,只需去除胶带内衬,即可随时粘贴在器件基座内壁的任何位置。Molex Wi-Fi 6E低增益柔性天线不含卤素,符合RoHS指令,工作温度范围为-30°C至+85°C。该系列非常适合用于消费类、工业和汽车应用。
数据手册:*附件:Molex Wi-Fi® 6E低增益柔性天线数据手册.pdf
特性
- 柔性材料基板
- 中心电缆馈线
- 微型同轴电缆实现设计灵活性
- 聚合物柔性天线的顶部在器件基座内任意位置可轻松实现即剥即贴安装。
- 天线背面有双面胶,只需去除胶带内衬,即可随时粘贴在器件基座内壁的任何位置
- 无卤
- 符合RoHS指令
基于Molex Wi-Fi 6E天线数据手册的技术解析与应用指南
一、产品概述与技术亮点
Wi-Fi 6E柔性及PCB天线是Molex推出的新一代射频解决方案,支持2.4GHz、5GHz和6GHz三频段,专为高要求的Wi-Fi应用设计,以最小化成本实现快速集成。其核心优势包括:
- 柔性天线特性:采用双面TESA/3M胶粘层,支持“撕贴即用”安装,适配设备内壁任意位置。
- 模块化设计:电缆与连接器可定制(如UFL型连接器),提供50mm至300mm多种线长选择,增强设计灵活性。
- 空间优化:超紧凑侧馈单极天线(如系列206994尺寸15.00×6.00mm),在有限空间内保障高性能传输。
- MIMO技术支持:2×2与4×4 MIMO架构(系列208482、212330)提升多设备并发连接能力。
二、关键电气与机械参数
1. 电气性能
- 阻抗匹配:标准50Ω输入阻抗,确保与射频前端电路高效耦合。
- 辐射效率:平均总辐射效率参考产品规格书(系列212330),优化信号覆盖范围。
- 回波损耗:<-10dB,减少信号反射,提升能量传输效率。
- 峰值增益:低增益型号(系列219611)增益<4dBi,适用于短距离高密度场景。
- 功率容量:支持2W射频功率,满足持续高负载运行需求。
2. 物理特性
- 材料与工艺:
- 柔性基材(聚酰亚胺)用于系列146153、204281等,适应弯曲安装环境。
- PCB版本(系列146187)采用FR4板材,通过螺丝孔固定,适合工业级振动环境。
- 温度适应性:工作温度覆盖-40°C至+85°C(系列208482/212330),保障极端环境稳定性。
三、应用场景与选型指南
1. 消费电子与智能家居
2. 工业与智慧城市
- 优势:IP67级防护(部分型号)与宽温域支持,适配户外基站、智能电表。
- 安装方案:PCB天线(系列146187)通过螺丝固定,耐机械冲击;柔性天线直接粘贴于设备壳体。
3. 汽车电子
- 需求匹配:连接车辆信息娱乐系统与车载通信单元,通过定制线长(可达300mm)适应复杂布线。
四、设计实践与优化建议
- 布局原则:
- 柔性天线需远离金属构件,避免干扰辐射模式。
- PCB天线接地焊盘需与设备地平面充分连接,降低阻抗失配。
- 电缆选型:
- 短距离(≤100mm)优选微同轴电缆,减少信号衰减。
- 长距离传输(>200mm)建议结合增益补偿电路。
- 兼容性验证:
- UFL连接器需匹配设备射频端口(如I-PEX MHF系列插座)。
- 遵循RoHS与无卤素规范,满足环保法规要求。
举报投诉
天线
71文章
3422浏览量
144459 -
wi-fi
15文章
2496浏览量
130259 -
Molex
14文章
630浏览量
134521
热点推荐
领先的Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E技术方案,快来了解一下~
半导体大咖邀你一起探讨Quantenna Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E的领先技术和方案【嘉宾介绍】黄明豪先生现为安森美半导体
发表于 02-26 17:00
还没完全普及的Wi-Fi 6 将迎来Wi-Fi 6E横空出世
5G技术高速发展的同时,Wi-Fi技术也迎来了革新,如今在还没完全普及的Wi-Fi 6基础上Wi-Fi
发表于 01-09 09:45
•1486次阅读
Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6具体有什么不同之处呢?
骁龙888的发布把Wi-Fi 6E带入到大家的视线中,同时小米也推出支持Wi-Fi 6E的无线路由器产品,让Wi-Fi
Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6有何不同?
发表于 01-04 11:14
•3217次阅读
Wi-Fi 7已在路上,Wi-Fi 6E在中国有市场吗?
服务,这标志着使用Wi-Fi6E技术的产品开始大规模推广。某国内EMC测试机构表示,在两三个月之前已经开始进行Wi-Fi 6E测试认证服务,目前美国、韩国和智利已经明确将1.2GHz带
Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。
Skyworks ICE™ 技术 6 GHz Wi-Fi 6E 高效、高功率前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()Skyworks ICE™ 技术 6 GHz Wi-Fi 6E 高效、高功率前端模块相关产品参数、数据
发表于 10-13 18:33
用于 Wi-Fi 6E 的 Skyworks ICE™ 6 GHz 中高功率前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于 Wi-Fi 6E 的 Skyworks ICE™ 6 GHz 中高功率前端模块相关产品参数、数据手册,更有用于
发表于 10-27 18:30
TE Connectivity ProSig Wi-Fi 6E三频段定向天线技术解析与设计应用
TE Connectivity's (TE) ProSig Wi-Fi^®^ 6E三频段定向天线采用2 x 2和4 x 4 MIMO面板天线,覆盖三种带宽。该
TE Connectivity L000659-02 Wi-Fi 6E三频段天线技术解析
TE Connectivity L000659-02 Wi-Fi^®^ 6E三频段天线是一款2.4GHz至2.5GHz、4.9GHz至6GHz、6
TE Connectivity Wi-Fi 6E三频段全向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的Wi-Fi® 6E/7三频段V-Pol 全向天线在三频段全向阵列中发挥功能,非常适合各种Wi-Fi 应用。
基于TE Connectivity Linx Technologies UAM Wi-Fi® 6E/7嵌入式天线数据手册的技术解析文章
TE Connectivity (TE) Linx Technologies UAM Wi-Fi® 6E和Wi-Fi 7嵌入式天线为Wi-Fi
ANT-W63-SPNF1 WiFi 6/6E天线技术解析与应用指南
TE Connectivity/Linx Technologies偶极圆顶面板安装Wi-Fi® 6/6E天线优化用于2.4GHz、5GHz和6
WiFi 6/6E柔性天线技术解析与设计指南
TE Connectivity (TE)/Linx Technologies ANT‐W63-FPC Wi-Fi® 6/6E天线是可粘贴柔性印刷电路 (FPC)
