MAX96724/F/R四通道 GMSL2/1 到 CSI-2 反串行器技术手册
要长高 2025-05-27 18:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX96724/F/R 反串行器可以将四路 GMSL ^™^ 2/1 输入转换为 1、2 或 4 路 MIPI D-PHY 或 C-PHY 输出。该套件支持通过符合 GMSL 通道规范的 50Ω 同轴电缆或 100ΩSTP 电缆同时进行双向传输。请联系工厂以获取 GMSL 支持资料。
使用符合行业标准的同轴电缆或 STP 互连,最多支持四个远程传感器。每个 GMSL2 串行链路的正向运行速率为 3Gbps 或 6Gbps(固定),反向运行速率为 187.5Mbps。MAX96724/F/R 支持视频数据的聚合和复制,可将来自多个远程传感器的数据流合并,并路由至一个或多个可用的 CSI-2 输出。
数据表:*附件:MAX96724 F R四通道 GMSL2 1 到 CSI-2 反串行器技术手册.pdf
应用
  • 高分辨率摄像头系统
  • 先进驾驶辅助系统 (ADAS)
特性
  • 车规级高速链路
    • 最大插入损耗:-21.0dB(3.0GHz,6Gbps)
    • 最大插入损耗:-19.5dB(1.5GHz,3Gbps)
    • 自动适应通道条件的变化
    • 工作环境温度:-40°C 至 +105°C
  • 四路可独立配置 GMSL 输入
  • 6/3Gbps GMSL2 和 3.12Gbps GMSL1 链路速率
  • 187.5Mbps/1Mbps (GMSL2/1) 反向链路速率
  • 支持 GMSL2/1 像素和隧道混合输入
  • 2x4 或 4x2 通道 MIPI CSI-2 v1.3 输出
  • MIPI D-PHY v1.2 额定速率:2.5Gbps/通道
  • C-PHY v1.0 额定速率:5.7Gbps/通道
  • 聚合和复制功能
  • D-PHY/C-PHY 支持 16/32 虚拟通道
  • D-PHY(成像器)至 C-PHY (SoC) 自动转换
  • 从反向信号获取的参考时钟 (RoR)
  • 双向反向通道支持
    • 9 个可配置 GPIO
    • 2 个 I^2^C 端口,速率高达 1Mbps
  • 符合 ASIL-B 标准 (MAX96724/F)
  • 易用特性
  • 减少 BOM 并节省空间
  • 小型 8x8mm TQFN 标准和可湿侧面封装
  • 小尺寸同轴电缆供电 (PoC)
框图
电特性
引脚配置描述
详细说明
说明
热管理
MAX96724/F/R的功耗因应用场景而异。用户必须通过合理的电路板设计和散热技术,确保足够的散热。封装的外露焊盘必须通过一组过孔连接到印刷电路板(PCB)接地层。这种方法可同时提供最低的电气和热阻抗。
系统热管理必须将工作结温保持在 + 125°C以下,以满足电气规格要求并避免降低可靠性。
控制通道编程
MAX96724/F/R的内部寄存器可通过两个可用的I²C端口在本地进行访问。索引较低的端口在同时查询的情况下具有更高的优先级。默认情况下,可通过较高端口远程访问GMSL串行器寄存器。内部I²C交叉连接使两个端口中的任何一个都能连接到控制通道,从而提供对远程串行器寄存器的访问。在给定时间,两个端口中只有一个可以访问控制通道。另一个I²C端口从串行器的角度来看,基本上起到远程直通的作用。有关MAX96724/F/R中I²C端口布线的更多详细信息,请参见I²C 。对于连接到串行器和外设从I²C的多主机配置,通过将主I²C设置为禁用,可以避免总线竞争。
主机到外设主I²C和直通I²C通信
在主机和外设之间进行通信时,主I²C和直通I²C操作是相同的。跨GMSL2链路的I²C隧道将主机的I²C主设备连接到远程I²C从设备。这在逻辑上将分离的I²C总线连接起来,使I²C事务在主机的I²C主设备上发生(有一定延迟),就好像在同一物理I²C总线上执行一样。GMSL2串行器和解串器是中间设备;主机I²C主设备连接到GMSL2设备I²C从设备,外设I²C从设备连接到GMSL2设备I²C主设备。
例如,当主机I²C主设备在链路的一侧(本地侧)发起事务时,本地侧GMSL2设备的I²C从设备将数据转发到另一侧(远程侧)。然后,远程侧GMSL2设备的I²C主设备接收数据,反过来生成I²C事务,由远程侧GMSL2设备的I²C从设备接收。
I²C回传使用I²C数据拉伸(保持SCL低电平)来解决主设备和从设备之间的定时差异,并为数据在串行链路上的转发和接收留出时间。主机I²C主设备和外设I²C从设备都必须支持由GMSL2设备进行的数据拉伸。
SDA和SCL线既用作输入,也用作开漏输出。SDA和SCL上需要外部上拉电阻
每次传输由主设备发送的START条件开始,接着是设备的7位从地址加上R/W位、寄存器地址字节、一个或多个数据字节,最后是STOP条件。
寄存器地址为16位宽。可以按地址自动递增方式写入或读取单个或多个数据字节。
  • 串行器
  • GMSL
  • CSI
    CSI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX96717F:CSI-2GMSL2序列数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX96717F:CSI-2GMSL2序列数据表相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 10-09 19:07
    <b class='flag-5'>MAX96717F</b>:<b class='flag-5'>CSI-2</b>至<b class='flag-5'>GMSL2</b>序列<b class='flag-5'>器</b>数据表 ADI
    MAX96717:CSI-2GMSL2序列数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX96717:CSI-2GMSL2序列数据表相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 10-09 19:07
    <b class='flag-5'>MAX</b>96717:<b class='flag-5'>CSI-2</b>至<b class='flag-5'>GMSL2</b>序列<b class='flag-5'>器</b>数据表 ADI
    MAX96717R:CSI-2GMSL2序列数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX96717R:CSI-2GMSL2序列数据表相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 10-10 18:37
    <b class='flag-5'>MAX96717R</b>:<b class='flag-5'>CSI-2</b>至<b class='flag-5'>GMSL2</b>序列<b class='flag-5'>器</b>数据表 ADI
    MAX96724/F/R: GMSS2/1CSI-2 降序数据表的号隧道 ADI
    CSI-2 降序数据表的号隧道的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX96724/F
    发表于 10-10 19:07
    <b class='flag-5'>MAX96724</b>/<b class='flag-5'>F</b>/<b class='flag-5'>R</b>: GMSS<b class='flag-5'>2</b>/<b class='flag-5'>1</b> 至 <b class='flag-5'>CSI-2</b> 降序<b class='flag-5'>器</b>数据表的<b class='flag-5'>四</b>号隧道 ADI
    MAX96714: Single GMSL2/GMSL1 to CSI-2 Deserializer Data Sheet MAX96714: Single GMSL2/GMSL1 to CSI-2 Deserializer Data Sheet
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX96714: Single GMSL2/GMSL1 to CSI-2 Deserializer Data Sheet相关产品参数、数据
    发表于 10-12 18:43
    <b class='flag-5'>MAX</b>96714: Single <b class='flag-5'>GMSL2</b>/<b class='flag-5'>GMSL1</b> to <b class='flag-5'>CSI-2</b> Deserializer Data Sheet <b class='flag-5'>MAX</b>96714: Single <b class='flag-5'>GMSL2</b>/<b class='flag-5'>GMSL1</b> to <b class='flag-5'>CSI-2</b> Deserializer Data Sheet
    MAX96717 CSI-2GMSL2串行英文手册
    电子发烧友网站提供《MAX96717 CSI-2GMSL2串行英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 14:50 1次下载
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716A/F通道GMSL2CSI-2解串数据手册
    Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716A/FGMSL2CSI-2解串可将双
    的头像 发表于 05-23 11:38 915次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>96716A/<b class='flag-5'>F</b>双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>GMSL2</b>转<b class='flag-5'>CSI-2</b>解串<b class='flag-5'>器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    MAX96717 CSI-2GMSL2串行技术手册
    MAX96717 GMSL^™^ 串行在MIPI CSI-2接口上接收视频,并在GMSL2
    的头像 发表于 05-27 14:37 1463次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>96717 <b class='flag-5'>CSI-2</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>GMSL2</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX96716FGMSL2CSI-2解串技术手册
    MAX96716F 将双 GMSL2 串行输入转换为 MIPI CSI-2。它还发送和接收控制通道数据,从而实现前向路径视频和双向控制数据的
    的头像 发表于 05-27 15:10 1022次阅读
    <b class='flag-5'>MAX96716F</b>双<b class='flag-5'>GMSL2</b>至<b class='flag-5'>CSI-2</b>解串<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX96714/MAX96714F/MAX96714R单个GMSL2/GMSL1CSI-2反串行技术手册
    MAX96714/F/R 反串行GMSL ^™^ 2
    的头像 发表于 05-27 16:12 1115次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>96714/<b class='flag-5'>MAX96714F</b>/<b class='flag-5'>MAX96714R</b>单个<b class='flag-5'>GMSL2</b>/<b class='flag-5'>GMSL1</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>CSI-2</b><b class='flag-5'>反串行</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX96717F CSI-2GMSL2串行技术手册
    MAX96717F GMSL^™^ 串行在MIPI CSI-2接口上接收视频,并在GMSL2
    的头像 发表于 05-28 09:17 1460次阅读
    <b class='flag-5'>MAX96717F</b> <b class='flag-5'>CSI-2</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>GMSL2</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX96714/F/RGMSL2/1CSI-2解串数据手册
    Analog Devices MAX96714/F/RGMSL2/1CSI-2解串
    的头像 发表于 06-12 11:21 801次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>96714/<b class='flag-5'>F</b>/<b class='flag-5'>R</b>单<b class='flag-5'>GMSL2</b>/<b class='flag-5'>1</b>转<b class='flag-5'>CSI-2</b>解串<b class='flag-5'>器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices Inc. MAX96724/F/R GMSL2/1CSI-2解串数据手册
    Analog Devices MAX96724/F/R路隧道GMSL2/1
    的头像 发表于 06-16 11:35 953次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX96724</b>/<b class='flag-5'>F</b>/<b class='flag-5'>R</b> <b class='flag-5'>GMSL2</b>/<b class='flag-5'>1</b>转<b class='flag-5'>CSI-2</b>解串<b class='flag-5'>器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX96724/F/R评估套件数据手册
    、千兆位多媒体串行链路(GMSL-1GMSL-2)、扩展频谱和全双工控制通道。Analog Devices MAX96724/
    的头像 发表于 06-16 11:44 1187次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX96724</b>/<b class='flag-5'>F</b>/<b class='flag-5'>R</b>评估套件数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX96717 CSI-2GMSL2串行数据手册
    Analog Devices MAX96717 CSI-2GMSL2串行接受4路MIPI
    的头像 发表于 06-17 14:02 889次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>96717 <b class='flag-5'>CSI-2</b>转<b class='flag-5'>GMSL</b>™<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
