Molex固定射频同轴衰减器可为高性能应用提供精确的信号功率控制、出色的信号完整性和低无源互调 (PIM)。这些衰减器具有高精度和耐用性,可确保始终如一的长期性能。这些射频同轴衰减器包括各种功率范围、功率处理能力和连接器类型。该衰减器采用无焊触点设计,可承受宽温度范围、冲击和振动力以及恶劣环境条件。这些衰减器的功率处理能力为0.5W至100W、频率为DC至40GHz、阻抗为50Ω,最大VSWR为 1.35:1至1.40:1。 射频同轴衰减器有2.92mm、N型和SMA连接器类型可供选择,采用钝化不锈钢外壳。典型应用包括航空航天和国防设备、无线基础设施、电信和汽车。
数据手册:*附件:Molex 固定射频同轴衰减器数据手册.pdf
特性
- 2.92mm、N型和SMA连接器
- 阻抗:50 Ω
- 功率处理能力:0.5W至100W
- 最大VSWR:1.35:1至1.40:1
- 频率:DC至40GHz
- 工作温度范围:-65 °C至125 °C
概述
Molex固定射频同轴衰减器技术解析与应用指南
一、产品核心特性与设计理念
Molex固定射频同轴衰减器通过精密工程与薄膜/厚膜电路技术,在DC至50GHz宽频范围内实现精准信号功率控制。其核心优势体现在三方面:
- 精密衰减性能:采用无焊点接触设计,确保在-65℃至+125℃极端温度环境下仍保持±0.3dB至±1.5dB的衰减精度(具体精度因型号而异)
- 多元连接方案:提供2.92mm、N型、SMA三种接口标准,兼容3.50mm、K型及MIL-STD-348军用连接器
- 增强型耐久结构:镀金铍铜导体与钝化不锈钢外壳的组合,可承受剧烈机械振动与恶劣环境考验
二、关键技术参数深度解读
2.92mm连接器型号
- 频率范围:DC-40GHz
- 电压驻波比:≤1.40:1
- 功率承载:25℃时0.5W,125℃时线性降额至0.1W
- 机械长度:22.40±1.30mm(公母头混合配置)
N型连接器型号
- 衰减精度分层:1-6dB(±0.3dB)、7-20dB(±0.5dB)、30dB(±0.75dB)
- 峰值功率:250W(最大值)
- 接口兼容性:完全匹配MIL-STD-348军用标准
SMA连接器型号
- 功率规格分化:标准版(2W@25℃)与高功率版(5W@25℃)
- 长度分级:根据衰减值分为21.80mm(0-12dB)、25.80mm(13-30dB)、30.50mm(31-40dB)三档
三、典型应用场景实施方案
航空航天领域
在电子战系统与雷达装备中,建议采用N型衰减器构建前级保护电路。其1.35:1的低电压驻波比可有效抑制信号反射,250W峰值功率耐受性满足脉冲功率冲击需求。
5G通信测试系统
推荐使用2.92mm连接器型号组建基站测试平台:
- 利用DC-40GHz超宽频带覆盖Sub-6GHz与毫米波频段
- 采用级联部署方式时,需注意累计精度误差控制在系统容限内
车载电子测试环境
优选SMA接口衰减器进行车载雷达模块验证:
- 选择5W高功率型号应对突发功率波动
- 利用±0.3dB的高精度特性确保测量数据可靠性
四、工程设计要点
- 热管理策略:功率超过1W时应配备散热基板,工作温度每升高1℃需按规格书线性降额
- 接口保护措施:频繁插拔场景建议配合扭矩扳手,确保连接器端面平面度
- 系统集成验证:使用矢量网络分析仪实测插入损耗,对比数据手册标称值建立误差补偿表
五、故障排查与维护指南
.resonance常见异常处理
- 频响曲线畸变:检查连接器接口清洁度与压接力度
- 温度漂移超标:验证散热路径是否满足功率密度要求
- 互调失真恶化:检测导体镀层完整性及接触面氧化情况
衰减器
4文章
737浏览量
36643 -
Molex
14文章
630浏览量
134503 -
射频同轴
6浏览量
801
同轴衰减器结构及用途_同轴衰减器技术指标
射频衰减器简述
