TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、双通道可调天线低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-04 10:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7B770x-Q1 系列器件具有具有电流感应功能的单通道和双通道高压低压差稳压器 (LDO),可在 4.5V 至 40V 的宽输入电压范围内运行(45V 负载突降保护)。这些器件通过同轴电缆为有源天线的低噪声放大器供电,每通道电流为 300 mA。每个通道还提供 1.5 V 至 20 V 的可调输出电压。
这些器件通过电流检测和错误引脚提供诊断。为了监控负载电流,高侧电流检测电路为检测到的负载电流提供成比例的模拟输出。精确的电流感应允许检测开路、正常和短路情况,而无需进一步校准。电流检测可以在通道和设备之间进行多路复用,以节省模数转换器ADC) 资源。每个通道还通过外部电阻器实现可调电流限制。
*附件:TPS7B770x-Q1 具有电流感应功能的汽车类单通道和双通道天线 LDO 数据表.pdf
集成的反极性二极管消除了对外部二极管的需求。这些器件具有标准热关断、输出电池短路保护和反向电流保护。在电感关闭期间,每个通道在输出端都有内部电感钳位保护。
这些器件在 –40°C 至 +125°C 环境温度范围内工作。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2
    • 器件 CDM ESD 分类 C4B
  • 具有电流检测和可调电流限制的单通道和双通道 LDO
  • 4.5V 至 40V 宽输入电压范围,45V 负载突降
  • 将 FB 连接到 GND 时的电源切换模式
  • 1.5V 至 20V 可调输出电压
  • 每个通道高达 300mA 的输出电流
  • 利用外部电阻器实现可调电流限制
  • 高精度电流检测,可在低电流下检测天线开路情况,无需进一步校准
  • 高电源抑制比:100 Hz 时为 73 dB(典型值)
  • 集成反极性保护,电压低至 –40 V,无需外部二极管
  • 100mA 负载时的最大压差为 500mV
  • 使用 2.2μF 至 100μF 范围内的输出电容器(ESR 1mΩ 至 5 Ω)时保持稳定
  • 集成保护和诊断
    • 热关断
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 短路保护
    • 电池反极性保护
    • 反向电流保护
    • 输出电池短路保护
    • 输出电感负载钳
    • 通道和器件之间的多路复用电流检测
    • 能够用电流检测区分所有故障
  • 16 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装
参数
方框图
一、产品概述
TPS7B770x-Q1是一款专为汽车电子应用设计的单通道和双通道低压差线性稳压器(LDO),具有电流感应功能。该系列器件适用于宽输入电压范围(4.5V至40V),并提供高达300mA的输出电流,同时具有负载突降保护和多种保护功能。
二、主要特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准,适用于汽车电子应用。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至40V,支持45V负载突降。
  • 单/双通道‌:提供TPS7B7701-Q1(单通道)和TPS7B7702-Q1(双通道)两种型号。
  • 高精度电流感应‌:无需校准即可检测天线开路条件。
  • 可调输出电压‌:1.5V至20V可调。
  • 可调电流限制‌:通过外部电阻设置电流限制。
  • 多重保护‌:包括热关断、欠压锁定(UVLO)、短路保护、反电池极性保护等。
  • 低压差电压‌:最大500mV(100mA负载)。
  • 小封装‌:16引脚HTSSOP PowerPAD封装。
三、封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP PowerPAD(16引脚)。
  • 尺寸‌:未直接提供具体尺寸,但给出了封装类型。
四、电气特性
  • 绝对最大额定值‌:定义了输入电压、输出电压、使能引脚电压等参数的最大值。
  • 推荐工作条件‌:给出了输入电压、输出电压、使能电压、输出电流等参数的范围。
  • 热信息‌:提供了热阻等热特性参数。
  • 电气特性‌:包括静态电流、工作电流、带隙参考电压、欠压锁定电压、线性和负载调节率、电源抑制比(PSRR)、电流感应比、电流限制精度等关键参数。
五、功能框图与特性描述
  • 功能框图‌:展示了器件的内部结构和工作原理
  • 特性描述‌:详细描述了故障检测与保护、短路和过流保护、反电池和反向电流检测、热关断、反向极性保护、电感钳位、欠压锁定等功能。
六、典型应用
  • 信息娱乐主动天线电源‌:为车载信息娱乐系统的主动天线提供稳定电源。
  • 环视摄像头电源‌:为车辆环视摄像头系统供电。
  • 小电流应用的高边电源开关‌:作为小电流负载的高边电源开关。
七、布局指南
  • 布局建议‌:为了优化性能和稳定性,建议将输入和输出电容放置在尽可能靠近器件的位置,并最小化等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR)。
  • 布局示例‌:提供了推荐的布局示例图。
八、设备支持
  • 文档支持‌:提供了相关的应用报告和评估模块文档链接。
  • 社区资源‌:提供了TI的E2E在线社区链接,方便工程师交流和解决问题。
  • ldo
    ldo
  • 低噪声放大器
  • 电流感应
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压稳压器数据
    发表于 02-28 14:27 0次下载
    具有25µA 静态电流的 <b class='flag-5'>TPS7A6x-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA40V 低压稳压器
    发表于 02-28 14:59 0次下载
    具有 25µA 静态电流的 <b class='flag-5'>TPS7A6201-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ的 TPS7A63-Q1TPS7A6401-Q1 300mA40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ的 TPS7A63-Q1TPS7A6401-Q1 300mA40V 低压
    发表于 02-29 09:46 0次下载
    具有超低IQ的 <b class='flag-5'>TPS7A63-Q1</b>、<b class='flag-5'>TPS7A6401-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA40V 低压稳压器
    发表于 02-29 09:33 0次下载
    具有 25µA 静态电流的 <b class='flag-5'>TPS7A65-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车 300mA 40V 低 IQ LDO数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车 300mA 40V 低 IQ LDO
    发表于 02-29 10:42 0次下载
    具有电源正常指示功能的<b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b> 低 IQ LDO<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有4mV跟踪容300mA 40V低压降电压跟踪 LDO TPS7B4253-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有4mV跟踪容300mA 40V低压降电压跟踪 LDO TPS7B4253-Q1
    发表于 02-29 10:36 0次下载
    具有4mV跟踪容<b class='flag-5'>差</b>的<b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b><b class='flag-5'>低压</b>降电压跟踪 LDO <b class='flag-5'>TPS7B4253-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车300mA、高压、超低 IQ 低压稳压器TPS7B82-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车300mA、高压、超低 IQ 低压稳压器TPS7B82-Q1
    发表于 02-29 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>300mA</b>、高压、超低 IQ <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7B82-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常状态指示功能的汽车500mA40V可调低压稳压器TPS7B86-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的汽车500mA40V可调低压
    发表于 03-26 09:40 0次下载
    具有电源正常状态指示功能的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7B86-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    150mA40V 低压稳压器TPS7B83-Q1数据
    电子发烧友网站提供《150mA40V 低压稳压器TPS7B83-Q1数据表.pdf》资料免费
    发表于 03-26 11:18 0次下载
    150<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7B83-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA40V低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA40V低压稳压器数据
    发表于 04-02 15:55 0次下载
    具有电源正常状态指示功能的<b class='flag-5'>TPS7B87-Q1</b> 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车300mA 40V低IQ LDO数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车300mA 40V低IQ LDO数据
    发表于 04-08 14:45 0次下载
    具有电源正常指示功能的<b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b>低IQ LDO<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7B70-Q1 具有 RESET 和延迟功能的汽车 300mA、关断电池40V)、低 IQ、低压稳压器数据手册
    TPS7B70-Q1 是一款 300mA低压线性稳压器 (LDO),由汽车
    的头像 发表于 02-28 15:56 1125次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b> 具有 RESET 和延迟功能的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、关断<b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B63-Q1 汽车 300mA电池40V)、高 PSRR、低 IQ、低压稳压器数据手册
    TPS7B63xx-Q1300mA 看门狗低压稳压器 (LDO) 系列,其设计工作电压高达 40V,轻负载时的典型静态电流仅为 19
    的头像 发表于 03-03 14:04 1073次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B63-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、高 PSRR、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B4253-Q1 汽车 300mA电池40V)、可调电压跟踪低压稳压器数据手册
    TPS7B4253-Q1 器件专为具有 45V 负载突降的汽车应用而设计。 该器件可用作一个跟踪低压 (LDO)
    的头像 发表于 03-04 09:50 1033次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B4253-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、<b class='flag-5'>可调</b>电压跟踪<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B69-Q1 汽车 150mA电池40V)、高 PSRR、低 IQ、低压稳压器数据手册
    TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计 V~我~操
    的头像 发表于 03-04 10:19 1160次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B69-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 150<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、高 PSRR、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
