TPS650332-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3 V,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300 mA 电流,并在 2.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
TPS650332-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装(4.00 mm × 4.00 mm)。
*附件:TPS650332-Q1 汽车摄像头 PMIC 数据表.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 系统能力高达 ASIL D 和 SIL 3
- 硬件完整性高达 ASIL B 和 SIL 2
- 高级诊断和保护
- 符合 AEC-Q100 1 级标准
- -40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 三个降压转换器:
- 降压 1 V IN 范围为 4.0 V 至 18.3 V
- 降压 1 V 输出范围为 2.5 V 至 4.0 V
- BUCK1 输出电流高达 1500mA
- BUCK2 和 BUCK3 V IN 范围为 2.5 V 至 5.5 V
- BUCK2 和 BUCK3 V OUT 范围为 0.9 V 至 1.9 V
- BUCK2 和 BUCK3 输出电流高达 1200mA
- 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 生成
- 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM作
- 一个低压差 (LDO) 稳压器:
- V IN 范围为 2.5 V 至 5.5 V
- V OUT 范围为 1.8 V 至 3.3 V
- 低噪声和高 PSRR
- 通过 I 2C 可调输出电压
- 高达 300mA 的输出电流
- 4.0 mm × 4.0 mm 24 引脚 VQFN,带可湿性侧面
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS650332-Q1
- 应用:专为汽车摄像头模块设计,适用于环视摄像头、后视摄像头、驾驶员监控摄像头、PoC(Power over Coax)摄像头、电子后视镜和前视摄像头等
- 特点:
- 符合汽车应用标准
- 系统功能安全能力最高可达ASIL D和SIL 3
- 硬件完整性最高可达ASIL B和SIL 2
- 高级诊断和保护功能
- AEC-Q100 Grade 1认证,支持-40°C至+125°C的工作温度范围
2. 主要特性
- 转换器配置:
- 三个降压转换器(BUCK1、BUCK2、BUCK3)
- BUCK1:输入电压范围4.0 V至18.3 V,输出电压范围2.5 V至4.0 V,输出电流高达1500 mA
- BUCK2和BUCK3:输入电压范围2.5 V至5.5 V,输出电压范围0.9 V至3.3 V,输出电流高达1200 mA
- 一个低压差线性稳压器(LDO):输入电压范围2.5 V至5.5 V,输出电压范围1.8 V至3.3 V,输出电流高达300 mA
- 工作频率:2.3 MHz固定开关频率PWM操作
- 扩展频谱时钟(SSC) :降低EMI
- 封装:4.0 mm × 4.0 mm 24引脚VQFN封装
3. 应用领域
- 汽车摄像头模块:支持多种汽车摄像头应用,包括环视、后视、驾驶员监控、PoC摄像头、电子后视镜和前视摄像头等
4. 文档与支持
- 设备支持:提供第三方产品相关信息,但不构成对第三方产品的认可或保证
- 文档更新通知:可通过TI官网的设备产品文件夹订阅文档更新通知
- 支持资源:TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助
- 静电放电警告:提醒用户处理集成电路时需采取适当的静电放电预防措施
5. 机械、包装与可订购信息
- 封装类型:24引脚VQFN(4.00 mm × 4.00 mm)
- 可订购状态:ACTIVE(推荐用于新设计)
- 操作温度范围:-40°C至+125°C
- 环保信息:符合RoHS标准,提供绿色封装选项
举报投诉
PWM
116文章
5894浏览量
226581 -
电源管理IC
4文章
393浏览量
21532 -
降压转换器
7文章
2360浏览量
89061 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18344 -
摄像头模块
31浏览量
3650
热点推荐
TPS650365-Q1 汽车级 35V PMIC,带 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS65036x-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。该器件结合了三
TPS650352-Q1 汽车级 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650352-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个
TPS650362-Q1 汽车级 35V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS650350-Q1 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650350-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个
TPS650331-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650331-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个
TPS650333-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650333-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个
TPS650320-Q1 汽车级 18V 800mA PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650320-Q1 器件是一款用于汽车摄像头模块的高度集成的电源管理 IC。该器件结合了三个
TPS650330-Q1 汽车级 18V 1.5A PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650330-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个
LP87322E-Q1 适用于DDR3L的TDA3x处理器的汽车双2-A降压转换器和双线性稳压器数据手册
LP87322E-Q1 是一款专为汽车应用设计的双路高效降压 DC/DC 转换器及双线性稳压器。该器件集成了两
Texas Instruments TPS650332-Q1汽车摄像头PMIC特性及应用电路
Texas Instruments TPS650332-Q1汽车摄像头电源管理IC(PMIC)包含一个低压差(
TPS650332-Q1 汽车级 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
