企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
ACP广源盛
广源盛在存储、音视频、传输、充电,以及手机、电脑周边类等产品领域拥有丰富的系列芯片解决方案,满足不同客户的需求。
155 内容数 2w 浏览量 12 粉丝
(ACP广源盛)GSV5600---支持 DisplayPort 1.4/HDMI 2.1/MIPI/LVDS 信号,通过双绞线 / 光纤 / 同轴电缆 / 串并转换技术传输的延长器
型号: GSV5600
--- 产品详情 ---
 Gscoolink GSV5600 是一款高性能、低功耗的信号延长器芯片,支持 DisplayPort 1.4 与 HDMI 2.1 信号,可通过双绞线(CAT)、光纤(Fiber)、同轴电缆(COAX)及串并转换(Serdes)技术实现信号延长。
该芯片可灵活定义 Serdes 通道数量与通道速率,支持多种 Serdes 接口,包括光纤、同轴电缆、屏蔽双绞线(STP)及以太网电缆。其集成了增强型微控制器,打造出高性价比解决方案,能为产品缩短上市周期。其中,DisplayPort 接收器与发送器最高支持 32.4Gbps 速率(采用 HBR3 高比特率 3 模式,4 通道);HDMI 接收器与发送器最高支持 48Gbps 速率(采用 FRL 固定速率链路技术,12Gbps/4 通道)。
凭借出色的架构设计,GSV5600 采用 QFN88 封装,可提供成本经济且封装尺寸更小的解决方案,主要面向消费电子与专业音视频(ProAV)领域。
核心功能与技术特性
1. 音视频处理能力
  • 支持所有无压缩音视频信号的解码 / 编码,以及 DSC(显示流压缩)流透传输出。
  • DisplayPort 与 HDMI 接口均集成 HDCP(高带宽数字内容保护)协议,支持 HDCP 1.4 及 HDCP 2.2/2.3 版本,保障数字内容安全。
  • 提供灵活的视频处理功能,包括 HDR 转 SDR、去隔行、缩频、4:4:4 转 4:2:0 格式转换及色彩空间转换。
  • 支持从 HDMI 接收器与 DisplayPort 接收器中提取音频信号,满足独立音频处理需求;内置 CEC(消费电子控制)引擎,可灵活实现对整个 HDMI 信号链的远程控制。
2. Serdes 延长与传输特性
  • 作为 Serdes 延长器,其内置视频编解码器可启用,支持通过光纤 / 同轴电缆 / 屏蔽双绞线 / 以太网电缆传输最高 8K@60Hz 4:4:4 格式的信号。
  • 除通过 Serdes 在上述介质中传输音视频外,借助 Gscoolink 专利技术,还可同时支持双向红外(IR)与 RS232 信号传输。
  • 当使用同轴电缆 / 屏蔽双绞线 / 以太网电缆时,可启用 POE(以太网供电)功能,为对端设备供电。
  • Serdes 速率适配不同传输介质:光纤模块最高支持 12Gbps,同轴电缆 / 屏蔽双绞线最高支持 6Gbps,以太网 CAT5e/CAT6、1000BaseTX 电缆每通道最高支持 1.5Gbps。
3. 协议与接口扩展
  • 采用 Gscoolink 双工编码技术,支持双向传输 UART(通用异步收发传输器)、I2C(集成电路总线)、PWM(脉冲宽度调制)、GPIO(通用输入输出)、红外(Infra-Red)、SPDIF(索尼 / 飞利浦数字接口)、I2S(集成电路内置音频总线)及 TDM8(8 通道时分复用)协议。
  • 支持灵活的通道分配,可根据多样化的应用需求进行定制。
  • 具备 MIPI CSI-2/LVDS 混合接口,还可通过 Serdes 实现并行总线接口扩展:双端口 MIPI 接口可传输原生 4K@60Hz 4:4:4 信号;单端口 MIPI 接口在每通道最高 2.5Gbps 速率下,可传输 4K@60Hz YCbCr 4:2:2 格式信号;LVDS 接口方面,双端口 VESA x7 模式可支持 4K@30Hz RGB 信号,单端口 VESA x7 模式可支持 1080P@60Hz RGB 信号。
4. 环境适应性
  • 具备 4kV 人体放电模型(HBM)抗静电能力,工作温度范围为 - 40℃至 85℃,可适应复杂的使用环境。
  • 内置视频生成器,可生成 HDMI 2.1 带宽范围内定义的任意无压缩视频时序,例如 8K@60Hz、8K@30Hz、4K@120Hz、4K@60Hz、4K@30Hz、480i@60Hz 等规格
Gscoolink GSV5600 is a high-performance, low-power DisplayPort 1.4/ HDMI 2.1 CAT/Fiber/COAX/Serdes extender. Using arbitrarily defined Serdes lane number and lane rate, GSV5600 can support multiple Serdes interfaces, including Fiber/COAX/STP/Ethernet cable. By integrating enhanced microcontroller, GSV5600 has created a cost-effective solution that provides time-to-market advantages. The DisplayPort Receiver and DisplayPort Transmitter support up to 32.4Gbps (HBR3, 4-lane), HDMI Receiver and HDMI Transmitter supports up to 48Gbps (FRL, 12G/4Lane). The superior architecture of GSV5600 provides economical smaller footprint solutions using QFN88, targeting for Consumer and ProAV applications. GSV5600 supports all uncompressed input video/audio decoding/encoding and DSC stream pass-through to output. HDCP 1.4 and HDCP 2.2/2.3 are implemented in GSV5600 for its DisplayPort and HDMI port. HDR-SDR Conversion, Deinterlacer, Downscaler, 444-420 Conversion, Color Space Conversion are supported for flexible video processing. Audio Extraction of HDMI Rx and DisplayPort Rx is supported in GSV5600 for audio processing. Embedded CEC engine enables flexible remote control of the entire HDMI signal chain. As Serdes extender, internal video codec can be enabled to support up to 8K60Hz 444 format transferred via Fiber/COAX/STP/Ethernet cable. Besides the video and audio transferring through Fiber/COAX/STP/Ethernet cable using Serdes, simultaneous dual direction Infrared, RS232 can also be supported by Gscoolink patented technology. When using COAX/STP/Ethernet cable, POE can also be enabled to provide power to the opposite end. GSV5600 Serdes can support up to 12Gbps for fiber module, up to 6Gbps for COAX/STP cable, 1.5Gbps per lane for Ethernet CAT5e/CAT6, 1000BaseTX cable. By using Gscoolink duplex encoding technology, GSV5600 supports bi-direction UART/I2C/PWM/GPIO/Infra-Red/SPDIF/I2S/TDM8 protocols. Flexible channel allocation allows customization based on versatile application requirements. With MIPI CSI-2/LVDS mixed interface, GSV5600 also supports Parallel Bus Interface extension by Serdes. Genuine 4K60 444 can be transmitted using Dual Port MIPI GSV5600 Preliminary Product Specification Rev. v0.1 6 interface. At maximum 2.5Gbps per lane, 4K60 YCbCr 422 can be transmitted using Single Port MIPI interface. LVDS can support 4K30 RGB using Dual Port VESA x7 mode, and 1080P60 RGB using Single Port VESA x7 mode. Within 4kV HBM tolerance, GSV5600’s operation temperature range is -40 ºC to 85 ºC. An internal Video Generator can be used to generate any uncompressed video timing defined in HDMI 2.1 bandwidth, such as 8K@60Hz, 8K@30Hz, 4K@120Hz, 4K@60Hz, 4K@30Hz, 480i@60Hz
为你推荐
