TPS650331-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3 V,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300 mA 电流,并在 2.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
TPS650331-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装(4.00 mm × 4.00 mm)。
*附件:TPS650331-Q1 汽车摄像头 PMIC 数据表.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 系统能力高达 ASIL D 和 SIL 3
- 硬件完整性高达 ASIL B 和 SIL 2
- 高级诊断和保护
- 集成电压监视器
- 用于控制和诊断的 I 2C 接口
- 符合 AEC-Q100 1 级标准
- -40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 三个降压转换器:
- 降压 1 V IN 范围为 4.0 V 至 18.3 V
- 降压 1 V 输出范围为 2.5 V 至 4.0 V
- BUCK1 输出电流高达 1500mA
- BUCK2 和 BUCK3 V IN 范围为 2.5 V 至 5.5 V
- BUCK2 和 BUCK3 V OUT 范围为 0.9 V 至 1.9 V
- BUCK2 和 BUCK3 输出电流高达 1200mA
- 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 生成
- 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM作
- 一个低压差 (LDO) 稳压器:
- V IN 范围为 2.5 V 至 5.5 V
- V OUT 范围为 1.8 V 至 3.3 V
- 低噪声和高 PSRR
- 通过 I 2C 可调输出电压
- 高达 300mA 的输出电流
- 4.0 mm × 4.0 mm 24 引脚 VQFN,带可湿性侧面
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS650331-Q1
- 应用:专为汽车摄像头模块设计的高度集成电源管理IC(PMIC)
- 特点:适用于多种汽车摄像头模块,如环视摄像头、后视摄像头、驾驶员监控摄像头等
- 封装:24-pin VQFN包装(4.00 mm × 4.00 mm)
2. 主要特性
- 功能安全:符合ASIL D和SIL 3的系统能力目标,硬件完整性达到ASIL B和SIL 2目标
- AEC-Q100认证:符合汽车级标准,温度范围-40°C至+125°C
- 诊断与保护:集成电压监视器,通过I2C接口进行控制和诊断
- 灵活性:提供多种电源轨和灵活的电源排序
- 小尺寸封装:节省空间,适合紧凑的汽车应用
3. 应用领域
- 汽车摄像头模块:
- 环视视图摄像头模块
- 后视摄像头模块
- 驾驶员监控摄像头模块
- 同轴供电(POC)摄像头模块
- 电子后视镜摄像头模块
- 前视摄像头模块
4. 文档与支持
- 设备支持:提供技术支持和文档更新通知
- 资源:包括设计资源、应用建议、网络工具、安全信息等
- 商标与静电放电警告:提醒用户注意相关事项
5. 机械、包装与可订购信息
举报投诉
稳压器
24文章
5003浏览量
100733 -
PWM
116文章
5911浏览量
227193 -
电源管理IC
4文章
396浏览量
21556 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18384 -
摄像头模块
31浏览量
3674
热点推荐
具有5个降压转换器和4个LDO且适用于汽车安全相关应用的电源管理IC TPS6594-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有5个降压转换器和4个LDO且适用于
发表于 03-05 15:12
•0次下载
TPS650365-Q1 汽车级 35V PMIC,带 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS65036x-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。该器件结合了三个
TPS650352-Q1 汽车级 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650352-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
TPS650362-Q1 汽车级 35V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS650350-Q1 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650350-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
TPS650333-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650333-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
TPS650332-Q1 汽车级 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650332-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
TPS650320-Q1 汽车级 18V 800mA PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650320-Q1 器件是一款用于汽车摄像头模块的高度集成的电源管理 IC。该器件结合了三个降压
TPS650330-Q1 汽车级 18V 1.5A PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650330-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
Texas Instruments TPS650332-Q1汽车摄像头PMIC特性及应用电路
Texas Instruments TPS650332-Q1汽车摄像头电源管理IC(PMIC)包含一个低压差(LDO)稳压
TPS650331-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
