TE Connectivity/Linx Technologies CSG-UFFR U.FL插头转U.FL插头电缆组件在100 mm长1.37mm同轴电缆上提供U.FL/MHF1型连接。CSG-UFFR电缆组件的工作频率范围为0GHz至6GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE Connectivity/Linx Technologies同轴电缆和连接器符合RoHS指令无铅标准,经过测试可满足耐腐蚀、抗振动、机械和热冲击的要求。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Linx Technologies CSG-UFFR U.FL插头转U.FL插头电缆组件数据手册.pdf
特性
- 工作频率:0GHz至6GHz
- 最大插入损耗:1.0dB
- VSWR:≤1.3(最大值)
- 额定温度:+200°C
- 2.5kV火花测试
- 标称阻抗:50Ω±3Ω
- 标称电容:96pF/M±3pF/m
- 标称传播速度:70%
- 最小绝缘电阻:500MΩ
- ≤衰减范围:1.7dB/1M至4.5dB/1M
- 镀金黄铜U.FL型插头(母插座)与MHF1、AMC和UMCC兼容
- 1.37mm、黑色同轴电缆,长度为100毫米(3.9英寸)
- 连接器耐用性:至少30次
U.FL同轴电缆组件技术解析与应用指南
本文基于TE Connectivity Linx Technologies CSG-UFFR系列U.FL插头转U.FL插头电缆组件数据手册,从电气特性、机械结构到实际应用场景进行系统性技术分析,为高频连接方案选型提供实践参考。
一、产品核心特性概述
CSG-UFFR-100-UFFR是一款专为高频应用设计的微型同轴电缆组件,具备以下关键技术特征:
- 频率覆盖:0 Hz至6 GHz全频段操作
- 接口类型:双U.FL/MHF1型插头(母座接口)
- 电缆规格:1.37mm外径同轴电缆,长度100mm
- 阻抗匹配:50Ω标准阻抗,VSWR最大值1.3
- 插损性能:插入损耗最大1.0dB(6GHz频段)
二、详细电气参数解析
2.1 基础电气规格
| 参数 | 规格值 |
| 插入损耗(最大值) | 1.0 dB |
| 电压驻波比(最大值) | 1.3 |
| 特性阻抗 | 50 Ω |
| 绝缘电阻 | 500 MΩ(最小值) |
2.2 频率响应特性
插入损耗曲线(图3数据):
- 1GHz:≤1.7dB/m
- 2GHz:≤2.5dB/m
- 6GHz:≤4.5dB/m
VSWR性能:在整个0-6GHz频带内保持≤1.3,确保优良的功率传输效率。
三、机械结构与材料构成
3.1 连接器设计
- 材质:镀金黄铜外壳
- 连接方式:直角按压式耦合机构
- 耐久性:最低30次插拔循环寿命
- 重量:0.6g(0.21oz)
3.2 电缆结构分解(依据表4)
四层构造:
- 内导体:镀银铜线,7股32AWG,直径0.306mm
- 介质层:透明FEP材料,直径0.90mm
- 外导体:镀银铜编织网,覆盖率90%,直径1.13mm
- 护套层:黑色FEP材料,外径1.37mm±0.05mm
四、关键技术公式与应用计算
4.1 核心射频参数关系
- 回波损耗与VSWR转换:
VSWR = (10^(Return Loss/20) + 1) / (10^(Return Loss/20) - 1) - 反射系数计算:
Γ = (VSWR - 1) / (VSWR + 1) - 传输效率评估:
TRE = η • [1 - (VSWR - 1)/(VSWR + 1)]²
五、应用场景全面覆盖
5.1 物联网通信
5.2 定位与短距离通信
六、工程选型要点
6.1 弯曲半径控制
最小内侧弯曲半径:5.5mm(0.22英寸),避免机械应力导致的性能劣化。
6.2 环境适应性
- 工作温度:额定耐压温度200°C
- 阻燃等级:通过VW-1火焰测试
- 环保认证:符合RoHS无铅标准
七、典型应用配置建议
在5G小型基站设计中,推荐将CSG-UFFR-100-UFFR用于:
八、质量控制与测试验证
- 绝缘强度:2.5kV火花测试
- 机械性能:振动、机械冲击和热冲击测试
- 老化测试:168小时×232°C加速老化验证
同轴电缆
1文章
223浏览量
24300 -
插头
375浏览量
25923 -
电缆组件
1文章
1219浏览量
14158
U.FL同轴电缆组件技术解析与应用指南
