® QSFP (FQSFP) 电缆系统。这些高性能电缆系统通过低损耗、超低偏斜的双芯电缆,而不是高损耗的PCB来传输关键数据信号,从而提高了信号完整性和架构灵活性,是高速网络、数字视频和通信的理想选择
2023-02-01 15:47:07
663
摘要/前言 动态电缆弯曲和《太空侵略者》(一款AR手游)有什么共同之处? 我们在DesignCon 2023上最受欢迎的现场产品演示是基于《太空侵略者》 。当你看到它时,你会明白我在说
2023-06-15 17:16:34
895
【摘要/前言】 DesignCon 2023的现场产品演示展现了 Samtec Flyover®高速电缆组件和Rohde Schwarz公司的VNA产品规划经理Greg Vaught和Samtec
2023-09-13 14:10:00
890
摘要/前言 选择背板设计需要对特定的网络拓扑结构和应用进行权衡。在某些情况下,对PCB与电缆背板的评估不是 "非此即彼",而是一种组合方式。 Samtec的工程师Andrew Josephson
2024-07-31 11:39:43
947
® 电缆解决方案,所有产品在224和112 Gbps PAM4的数据速率下,均具有出色的性能。它们的一个共同点是Samtec Eye Speed® 超低skew twinax电缆。 Eye Speed
2024-09-04 14:04:13
1229
摘要/前言 Samtec Flyover®电缆系统旨在将信号从印刷电路板(PCB)上移出,以改善信号完整性,提升设计灵活性,并优化散热性能。这些产品通过低损耗、低skew的双同轴电缆传输高速信号
2024-09-25 14:53:22
1344
摘要/前言 Samtec在DesignCon 2024上展示了许多高性能射频测试和测量解决方案。在本视频中,Samtec的射频产品经理David Beraun简要介绍了其中一些高性能射频测试和精密
2024-10-10 14:05:33
724 部分,光纤经过一些构件极其附属保护层的保护就构成了光缆。光纤外层的保护结构可以防止周遭环境对光纤的伤害。光缆包括光纤、缓冲层及披覆。光纤和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。光纤通常
2017-12-07 14:12:45
电缆分配系统用物理发泡同轴电缆的设计与制造 [摘要] 介绍了电缆分配系统用物理发泡同轴电缆的结构与主要性能,阐述了其设计思路、工艺制造及关键设备要求。[关键词] 物理发泡;同轴电缆
2009-05-24 23:45:41
,会使接头变成水或蒸汽,在电场作用下长时间形成水树枝,逐渐危及电缆的绝缘强度。线路毛病检测仪三.化学腐蚀如果电缆直接埋在有酸碱效应的区域内,往往会构成电缆的铠甲、铅皮或电缆的外层保护层。养护层会长期遭受
2019-03-07 10:00:28
针对电力系统电缆运行特点,保定市新思达电气科技有限公司研发生产了NS-BHQ 系列电缆护层保护器,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。为更好的适应市场的需求
2014-04-22 13:46:01
及电容主要用在仪器和建筑上。 4)软性同轴电缆由于其特殊的性能而成为最普遍的密闭传输电缆。同轴意味着信号和接地导体在同一轴上,外导体由细致的编织线构成 ,所以又称编织同轴电缆。此电缆对中心导体有良好
2018-02-02 13:51:42
护层保护器选择及应用 护层保护器的作用1.限制电缆线路金属护层中的工频感应电压——在电缆线路正常工作状态时,高压电缆护层保护器呈现高电阻状态,截断电缆金属护层中的工频感应电流回路2.迅速减小电缆
2014-06-09 15:16:24
保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。保护器采用ZnO压敏电阻作为保护元件,无串联间隙,保护特性好,具有优良的非线性伏安特性曲线。既具有瓷套式金属氧化物避雷器的优点,还具有电气绝缘性能
2014-02-25 15:09:19
行业中几种常用的阻水缆结构特点是什么?双向阻水数字电缆的设计及关键控制点是什么?OPLC有什么优势?
2021-05-25 07:04:09
。保护器的优点:不产生环流,可以把感应电压有效控制在50V以内,有效抑制雷电过电压和操作过电压。与避雷器相比,残压低,通流容量大,保护性能更优异。 保定奥兰电气生产出来的电缆护层保护器就不错,1998年成
2014-08-01 08:13:12
射频电缆的各种指标和性能是什么?
2021-05-27 06:47:40
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能
2019-06-18 06:30:57
电缆组件的组装包括射频连接器与电缆芯线和屏蔽层的连接,每个连接器的连接方式都有不同,根据连接方式的不同来选择合适的连接器。 ABM-1700,可焊接可压接ABM-1704,只能压接1、连接器与电缆芯
2018-01-17 09:45:43
周期性不良; 第二、局部变形造成的性能不良; 第三、阻抗不匹配(偏高、偏低或忽高忽低); 第四、电缆发泡层与外导体之间窜动; 第五、发泡层粘贴在内导体上,无法清理; 第六、内导体尺寸不符合
2019-02-22 17:41:57
扁平电缆导电线芯采用软结构,确保电缆柔软性能好。绝缘和保护层材料采用丁聚物,提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。绝缘线芯分色,为敷设安装提供方便。在扁电缆芯两侧可以增加钢丝绳或其他承力元件,同时同轴电缆也可做成通信用电梯扁电缆。
2019-10-23 09:12:31
出口,同样也做转发及选路。它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量,并提供到核心层的上行链路。接入层交换机的功能是将终端用户连接到网络,因此接入层交换机具有低成本和高端口密度特性。2.性能区别核心层
2021-06-04 11:57:37
在所有终端,接头和带应力锥的水龙头上接地。屏蔽应在地电位下工作。多重接地将确保电缆电路的安全性和可靠性。屏蔽层的接地路径应具有低电阻,以使屏蔽保持接近地电位。表1橡胶和热塑性绝缘电缆的绝缘屏蔽要求华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家电缆选择可以基于以下五个关键因素:
2018-11-14 11:49:19
漏泄电缆,最初是为了解决地下隧道之类特殊环境内无线电波难以传输问题而发展起来的。漏泄同轴电缆,是一种特殊的同轴电缆,与普通同轴电缆的区别在于:其外导体上开有用作辐射的周期性槽孔。普通同轴电缆的功能
2019-07-10 07:26:41
CMSIS核心层包括哪些部分?CMSIS核心层的库各文件间有何关系?
2021-10-19 10:25:44
目前,热敏电缆主要有两种产品类型(FTLD和CTTC),它们测温原理相同,只是技术参数不同。 材料构成外层保护管:FTLD型采用双层聚四氟乙烯,CTTC型采用铬镍铁合金。为有效避免测量环境中的粉尘
2018-11-01 14:58:24
1、保护层的作用和结构 电缆护层是保护绝缘层在敷设、运行过程中不受水、潮气和其他有害物质侵入,不受机械损伤和各种环境因素的影响,使电缆绝缘的电气性能长期保持稳定。电缆护层的质量直接关系到电缆
2018-04-25 10:13:23
`电线电缆屏蔽层编织加工-雅杰金属电线电缆屏蔽层编织加工 铜编织网管加工 镀锡铜编织套线屏蔽网截面积可按照用户需求定制规格可按照用户需求定制材质裸铜/镀锡铜/镀银铜线线径可按照用户需求定制`
2019-08-30 15:26:31
硬件抽象层在高性能IPv6路由器实现中的关键技术是什么?
2021-05-25 06:40:56
产品概述在电力系统的庞大网络中,高压电缆护层的安全稳定运行至关重要,它如同守护电力传输的 “隐形铠甲”。特力康推出的 TLKS-PLGD 高压电缆护层电流监测系统,正是为这层 “铠甲
2025-05-28 11:22:03
揭密数字可编程电位计技术
2011-02-12 17:30:56
3339
单芯电力电缆金属屏蔽层环流是金属护层感应电压在金属护层与大地构成的回路中产生的电流,其大小体现了电缆外护层绝缘状况及设计的合理性。对运行中的电缆测量金属屏蔽层环流是带电情况下检测电缆运行状况较为简便
2018-04-03 10:56:10
5 单层编织屏蔽(图a)由一层编织层组成,其覆盖率为70%?95%。其屏蔽效果约为-50dB,单层屏蔽电缆常用于1GHz以下。在射频测试和测量中,不建议采用单层屏蔽的同轴电缆。曾经有人在大功率测量中采用
2019-04-15 15:20:14
11330 概述:电缆电线主要是由导电线芯、绝缘层和护套层三个基本的结构元件组成的。且电缆与电线的区别是没有严格的界限的。但若是从广意上来说,电缆的结构较为复杂,并且还有复杂的护套层。可电线结构确比较简单,只有
2020-06-24 14:58:17
2784 为了使电缆绝缘不受损伤。并满足各种使用条件和环境的要求,在电缆绝缘层外包覆有保护层,叫做电缆护层。电缆护层分为内护层和外护层。
2020-03-14 11:51:27
18431
2020-04-20 11:12:05
1796 电线电缆主要由导电线芯、绝缘层、护套层三个基本的结构元件组成。在绝缘线芯或成缆线芯外面的保护覆盖层称为电缆的护层(在护层外面的保护覆盖层则称为外护层)。从电线电缆护层的角度讲,编织是电线电缆多种护层
2020-06-04 15:05:33
5531 是基于Samtec 100Ω 34AWG和36AWG双轴带状电缆的铜缆解决方案。这些组件可与使用同一连接器系统FireFly光学组件互换。Samtec ECUE FireFly薄型微型Flyover
2020-06-15 13:32:37
4796 电线电缆主要由导电线芯、绝缘层、护套层三个基本的结构元件组成。在绝缘线芯或成缆线芯外面的保护覆盖层称为电缆的护层(在护层外面的保护覆盖层则称为外护层)。从电线电缆护层的角度讲,编织是电线电缆多种护层
2020-06-18 13:58:42
1126 标识层是对物体身份信息的获取,其核心元件是RFID;感知层是通过各类传感终端设备获取物体的静态和动态信息,其核心元件是传感器;传输层是实现信息的通讯和交换,其核心元件是无线数据通信网络;应用层是实现信息的识别和反馈,其核心元件是智能芯片。
2020-10-18 10:20:18
2343 什么是电缆线屏蔽层?在电缆线结构上的说白了“屏蔽”,本质上是一种改善静电场散播的方法。电缆线导体由多芯输电线绞线而成,它与绝缘层中间易组成磁密,导体外表凸凹不平,会产生静电场集中化。电缆剪 在导体
2021-01-04 15:22:57
13687 保定众邦电气有限公司专业生产电缆护层保护器。该产品用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害的一种保护装置。可广泛应用于35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的单芯电力电缆线路中
2021-03-01 15:22:03
4815 电线电缆现在已经成为人类生活生产不可或缺的产品,无论是工厂现场还是百货商店,电线电缆都存在于各个角落,为人类生产生活提供电力输出和信号输出。接下来我们一起来看下电缆编织层的作用。
2021-03-17 13:29:57
1701 电线电缆现在在很多地方都有使用,得到了广泛的应用。大家也会想多多的了解它有关的一些方面的事情,那么对于一从事电线电缆的公司来讲,就十分的有必要去为大家好好的介绍下关于电线电缆方面的知识点。下面上海淇
2021-03-23 13:49:29
1520 通常,为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,并避免在护层中形成环流,电缆金属护层一端直接接地,另一端则须通过保护器接地。如果线路较长,还应将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。
2021-04-26 14:18:14
1813 保定市新思达电气科技有限公司生产的NS-JHJD电缆护层交叉互联保护接地箱连接于电缆护层与地之间。NS-BHJD电缆护层保护接地箱内部含有NS-BHQ电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。
2021-04-26 14:20:14
4717 生产生活中的方方面面都会用到电线电缆,随着社会的发展,各种电线电缆产品运用也更加广泛,其基础构成是导电线芯、绝缘层和护套,而编织层也是重要组成部分之一。因此,天津双星线缆有必要为大家详细介绍一下
2021-11-23 11:47:04
1189 电线电缆最外层一般为橡胶或橡胶合成套,这一层的作用一是绝缘,同时也起保护电缆不受伤害的作用。 电缆分高压还是低压电缆,如果是高压的,里面还会有一层类似树脂的填充物,这是起绝缘作用的,在高压电缆中,这
2022-04-19 14:36:19
8320 Samtec公司的系统架构师Ralph Page向我们做了结合Microchip META-DX1系列以太网PHY和Samtec ExaMAX®背板线缆系统的现场产品演示。
2022-06-13 10:10:27
1939 该演示由两个相同的Samtec产品演示板组成。它们都集成了各种高速互连系统,包括基于铜的Samtec Flyover®电缆系统,以及Firefly™光收发器组件。
2022-09-15 11:04:37
882 Raychem瑞侃RAY-101系列电缆编织层保存在30以下时˚C在温度湿度少于70%的典型环境下,电缆的保质期实际是无限的。如果RAY-101系列电缆编织层包括标准镀锡或裸铜导体或编织物,焊接性能
2022-11-30 13:59:24
554 保护器的演变过程。随着时代的进步,电力行业的飞速发展,我国生产的金属氧化物保护器的性能,有了相当大的提高。 在国内,早生产电缆护层保护器的地区是上海,有优势,当然也会有不足。其缺点就是一旦放电,较大的工频续流将
2023-02-03 08:37:13
426 电缆护层保护器的性能怎么样 电缆护层保护器是一种用于保护电缆护层免受外部损伤和腐蚀的设备,其主要功能是监测电缆护层的电位和绝缘状态,一旦发现电缆护层的电位或绝缘状态下降,立即触发保护动作,从而保护
2023-02-14 13:57:26
397 电缆护层保护器的使用方法 电缆护层保护器是一种用于保护电力电缆护套的装置。其主要作用是对电缆护层进行监测,当电缆护层出现泄漏时,能够自动切断电力系统,以保护设备和人身安全。 以下是电缆护层保护器
2023-02-17 14:52:39
1300 电缆护层保护器是一种用于保护电缆护层免受损害的设备,其材质的选择对其性能和使用寿命有着一定的影响。常见的电缆护层保护器材质有铝合金、不锈钢、铸铁等。铝合金:铝合金是电缆护层保护器中常见的材质,其优点
2023-03-01 14:10:05
490 。以下是本周新品情报,请及时查收: 高速网络理想选择 Samtec Flyover QSFP(FQSFP)电缆系统 联网传感器套件 贸泽电子即日起开售Samtec 的Flyover QSFP(FQSFP)电缆系统 。这些高性能电缆系统通过低损耗、超低偏斜的双芯电缆,而不是高
2023-03-11 07:25:04
818 电缆护层保护器是一种用于保护电力电缆的护层不受机械损伤的装置,通常安装在电缆连接头、弯头和接地等位置。在安装电缆护层保护器时,需要注意以下限制: 安装位置:电缆护层保护器应安装在电缆接头、弯头、接地
2023-03-13 15:25:57
1169 电缆护层保护器是电力系统中的一种保护设备,主要用于保护电缆的护层不被破坏,具体包括以下几个方面: 电缆短路保护:电缆短路会导致瞬间高电流通过电缆,如果不及时保护,会导致电缆护层被破坏。电缆护层保护器
2023-03-16 09:15:36
2120 电气绝缘电缆的主要性能特点包括: 绝缘性能好:电气绝缘电缆的绝缘层采用高分子材料,具有良好的绝缘性能,能有效地隔离电缆内部的电压。 电气性能稳定:电气绝缘电缆的绝缘材料具有很好的耐热、耐寒、耐湿性能
2023-03-17 10:53:03
1701 电缆护层保护器使用场景受哪些影响 电缆护层保护器的使用场景通常受以下因素的影响: 电缆长度和类型:电缆长度越长、类型越复杂,电缆护层保护器的使用场景就越复杂。 环境温度和湿度:电缆护层保护器在高温
2023-04-04 13:46:26
391 电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57
1088 BHQ电缆护层保护器主要用于保护电力电缆的金属护套免受外部损害,具有以下几个方面的意义: 提高电缆的安全性:电力电缆的金属护套是一种重要的安全保护层,BHQ电缆护层保护器可以监测和保护金属护套
2023-04-19 09:42:36
1011 近些年来,高压交联聚乙烯电缆缓冲层故障屡见不鲜。现通过对某110 kV缓冲层故障电缆进行试验
2023-04-21 10:36:50
1238 电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查? 随着我国电力行业的迅速发展和电缆在能源、交通、通讯、建筑等领域的广泛应用,电缆护层保护器已成为电缆保护的重要设备。本文将介绍电缆护层保护器的安装和定期检查
2023-05-10 08:52:49
1258 和可靠性将直接影响到电缆的安全性能和使用寿命。 电缆护层保护器的接线方式一般有两种,一种是并联接线,一种是串联接线。并联接线的方式是将多个护层保护器的输入端和输出端并联,这种方式可以提高电缆的整体保护能力,适用于
2023-06-06 14:23:50
1077 动态电缆弯曲和《太空侵略者》(一款AR手游)有什么共同之处? 我们在DesignCon 2023上最受欢迎的现场产品演示是基于《太空侵略者》。当你看到它时,你会明白我在说什么。 这个演示与我
2023-06-14 15:03:50
1002 为了更好的保护信息安全性,很多工程上的电缆改用了屏蔽电缆,但是屏蔽电缆的屏蔽层是有一定国际标准的,大家要选择正规厂家的电缆,下面科兰通讯小编为大家科普屏蔽电缆屏蔽层的标准。 屏蔽电缆屏蔽层的标准
2023-07-05 10:01:28
5104
在电气系统中,电缆护层保护器是一种重要的设备,它的作用主要是保护电缆护层免受损害。正确地连接电缆护层保护器是确保电气系统安全运行的关键步骤。在本文中,我们将详细介绍电缆护层保护器的接线方法。 首先
2023-08-31 14:28:58
2474 Design-Con 2023的现场产品演示展现了Samtec Flyover高速电缆组件和Rohde & SchwarzZNA矢量网络分析仪的杰出PCIe 6.0性能。
2023-09-13 10:33:02
995
在IMS 2023展会上,Samtec 的展台展示了各种尖端产品和技术。其中之一是各种微波、毫米波连接器系统,这些系统性能卓越,令人印象深刻。 Samtec射频设计与仿真工程经理Michael
2023-11-01 14:58:49
1094
【摘要/前言】 一种 全新高速、高密度Samtec Flyover®电缆系统 扩展了信号覆盖范围,以实现下一代的速度,并改善了热管理。 Samtec的高速电缆产品经理Andy Shrout向我们展示
2023-11-02 13:55:59
554
效率。 动态补偿装置的主要组成部分包括电容器、电感器、智能控制器和保护装置等。下面将详细介绍这些元件的构成和注意事项。 1. 电容器: 电容器是动态补偿装置的关键组件之一,用于存储和释放无功电流。它具有较高的电容值
2023-11-06 11:27:33
880 电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45
3808 深圳,一同探讨了 未来的发展路径和行业的趋势方向 。来自美国总部的管理层、亚太地区的各销售团队代表也参与了本次活动。 年会现场 Samtec总部及中国区的管理层分别针对 销售、运营、技术以及中国区战略
2023-12-14 14:37:25
803
在电力系统中,10kv电缆护层保护器发挥着至关重要的作用。为了确保电缆的安全稳定运行,选择合适的护层保护器至关重要。
2023-12-19 09:03:49
644 NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护
2023-12-21 14:33:20
990
随着终端应用向亚太赫兹频谱进军,Samtec已经意识到新一代产品的需求,这种产品采用了创新的电缆设计,可支持高达90 GHz(E 波段)的频率,损耗性能比目前的同轴电缆有所改善。
2024-01-10 10:52:27
1072
【摘要/前言】 随着终端应用 向亚太赫兹频谱进军 ,Samtec已经意识到新一代产品的需求,这种产品采用了 创新的电缆设计 , 可支持高达90 GHz(E 波段)的频率 ,损耗性能比目前的同轴电缆
2024-01-10 14:30:01
536
Samtec的Flyover电缆系统旨在将信号从印刷电路板上取下,以改善信号完整性、提高设计灵活性并优化散热性能。
2024-01-17 10:23:49
696
【摘要/前言】 Samtec的 Flyover®电缆系统 旨在将信号从印刷电路板上取下,以 改善信号完整性、提高设计灵活性并优化散热性能 。 【白皮书概述】 这些产品通过 低损耗
2024-01-17 14:57:38
617
电缆护层保护器的维护方法,以确保其正常工作和延长使用寿命。 一、定期检查 定期对电缆护层保护器进行检查,是确保其正常运行的关键。检查内容包括外观、紧固件、导电部分及绝缘部分等。若发现异常情况,如破损、松动或老化
2024-01-22 10:20:14
531 将电缆护层环流在线监测装置的电流互感器安装于电缆护层接地线及主缆上,当电缆护层出现较大环流,达到设置预警值时,该电流会经电流互感器转换为二次信号后引入监测装置,经无线通信模块上传到监测中心,发出告警。同时,电子地图上还会显示具体位置,显示哪一个开路馈出线路的哪一相电缆的金属屏蔽层接地环流异常。
2024-01-29 09:34:55
2148 屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07
9521 摘要/前言 Samtec 有10种连接器系统(包括线到板和板到板)可在112 Gbps PAM4数据速率下实现出色的性能。112 G电缆系统是Samtec Flyover® 专为中板、中板到前面板
2024-06-12 15:13:14
557 电缆绝缘性能的检测是确保电缆质量和安全性的关键环节,本文将从电缆绝缘检测的关键点、检测方法以及为何要进行绝缘检测三个方面进行阐述。
2024-07-12 11:48:40
817 电缆护层保护器用于限制电力电缆金属护层上的感应过电压,保障电缆安全运行。其使用方法如下: 1. 选型:根据电缆的电压等级、长度、接地方式等参数,选择合适规格的电缆护层保护器。 2. 安装位置:通常
2024-08-01 10:21:38
682 ,包括线芯、绝缘层、保护层的组成与功能。 一、电缆的核心:线芯 电缆的线芯是电流流动的路径,其材料和结构设计决定了电缆的导电性能。线芯通常由铜或铝制成,这两种金属因其优异的导电性而被广泛使用。铜线芯具有更高的
2024-08-28 15:48:24
2717 摘要/前言 本白皮书包含了实测数据和示例,解释了为什么在高速设计中,电缆解决方案可能更好。它还探讨了诸如电缆管理和成本等方面的问题。 上篇中,虎家白皮书系列 | Samtec Flyover®电缆
2024-10-16 13:38:46
390
电缆护层保护器在电缆系统中有着至关重要的作用。 在高压电缆的运行过程中,由于电缆内部电场的存在以及各种复杂工况,电缆护层可能出现过电压问题。电缆护层保护器能有效解决这一隐患。当电缆护层感应电
2024-11-05 09:20:13
440 摘要/前言 本白皮书包含了实测数据和示例,解释了为什么在高速设计中,电缆解决方案可能更好。它还探讨了诸如电缆管理和成本等方面的问题。 上接中篇,Samtec 白皮书 | Flyover®电缆系列
2024-11-06 13:44:48
356
Samtec在IMS 2024上的众多现场产品演示之一展示了我们的各类毫米波解决方案。其中包括垂直和边缘发射设计中的压合式电路板连接器、新型 Nitrowave同轴电缆技术、Analog over Array连接器解决方案、玻璃基板封装技术和柔性波导技术。
2024-11-19 13:47:49
558 TLKS-PLGD电缆护层环流监系统。这款集在线监测、智能报警、线缆防护、自我诊断、远程数据访问及信息分析于一体的综合系统,为高压电缆护层提供了无死角的安全防护网。依托尖端传感器与智能算法,TLKS-PLGD电缆护层环流监系统能够敏锐捕捉异常,确保电缆系统的稳固与安全。
2024-11-28 11:18:23
676
客户的实际案例,感受Samtec线缆的优异性能。尤其是在擅长的高速互连领域,Samtec到底是怎样协助客户完成需求的? 100G+AcceleRate Cable ? 是的,本次的主角就是虎家
2025-01-15 13:59:24
198
的智能化需求愈发迫切。在电力系统的运维管理中,高压电缆护层的安全性是确保系统稳定运行的关键。传统的电缆护层监测手段存在数据不准确、反应滞后等问题,严重制约了电力公司的运维效率和安全管理水平。为了解决这一挑战,我司自主研发了 电
2025-02-18 17:47:14
364
USB VNA P5028B网分,对Samtec Precision RF® Nitrowave cable,进行43GHz信号频率下插损的实时量测。 演示细节 需要特别强调的是,对比传统演示,我们加
2025-04-23 14:05:27
752 电缆护层保护器是一种用于电力电缆系统的过电压保护装置,主要针对电缆金属护层(如铝护套、铜屏蔽层等)的绝缘防护。其核心功能是限制电缆护层上的异常电压(如雷击过电压、操作过电压或感应电压),避免护层绝缘击穿,从而保护电缆主绝缘和整体运行安全。
2025-04-24 15:44:57
320
