Molex射频同轴终端可提供精确的信号功率控制、出色的信号完整性和低无源互调 (PIM)。这些端子具有高精度和耐用性,可确保始终如一的长期性能。该射频端接器采用2.92mm N型SMA连接器、功率处理能力为0.5W至50W、频率为DC至40GHz、阻抗为50欧姆,最大VSWR为1.35:1至1.40:1。这些端接器采用无焊触点设计,可承受宽温度范围、冲击和振动力以及恶劣环境条件。该射频端接器非常适合用于航空航天、无线基础设施、汽车、电信和国防应用。
特性
- 具有出色的耐用性和环境弹性
- 兼容各种射频连接器类型
- 为精密应用提供高性能
- 提供可靠的功率处理能力
- 提供垂直集成
- 具有多种选项,简化了系统设计
链条详情
尺寸图
Molex射频同轴终端技术解析与应用指南
一、产品核心特性与技术优势
1. 高频性能表现
- 频率覆盖范围达DC至40GHz(2.92mm连接器),满足5G/6G测试、航天防务等高频应用需求
- 电压驻波比(VSWR)低至1.20:1,确保信号传输过程中反射损耗最小化
- 精密阻抗匹配(50欧姆)实现高效率功率传输
2. 环境适应能力
- 工作温度范围覆盖-65℃至+125℃,适配极端环境应用
- 采用钝化不锈钢外壳与金镀层铍铜导体,具备卓越的抗腐蚀性能
- 无焊点接触设计确保在剧烈震动、冲击环境下保持稳定连接
3. 功率处理特性
- 功率容量0.5W至50W,支持线性降额特性
- 2.92mm连接器:1W@25℃线性降额至0W@125℃
- N型连接器:2W@25℃线性降额至1W@125℃
二、连接器选型指南
2.92mm连接器
N型连接器
- 频率分段VSWR:
DC-4GHz:1.10:1 | 4-8GHz:1.15:1
8-12.4GHz:1.20:1 | 12.4-18GHz:1.25:1 - 符合MIL-STD-348军用标准
SMA连接器
- 全频段VSWR控制在1.05:1至1.35:1
- 温度系数:±250ppm/℃
三、典型应用场景实施方案
1. 航天防务系统
- 导弹防御系统:采用N型连接器,利用其宽温度范围(-65至125℃)特性
- 电子战设备:选用2.92mm连接器,发挥其40GHz高频优势
- 机载设备:优先选择具备抗振动设计的无焊点版本
2. 通信测试系统
- 5G/6G基站测试:推荐使用2.92mm连接器,支持毫米波频段测试
- 分布式天线系统:采用SMA连接器实现紧凑空间布局
- 网络分析仪校准:利用低VSWR特性提高测量精度
四、工程应用注意事项
1. 安装规范
- 连接器对接时应保持轴向对齐,避免侧向应力
- 扭矩控制:使用力矩扳手确保连接可靠性
- 定期检查珠链完整性,防止意外脱落
2. 散热管理
- 大功率应用需保证足够的空气对流空间
- 50W功率使用时建议配合散热基板
- 注意功率降额曲线,高温环境下相应降低使用功率
3. 信号完整性维护
- 布线时保持阻抗连续性
- 避免急弯折,最小弯曲半径应大于线缆直径的5倍
- 使用适配的电缆组件,确保整体系统VSWR性能
五、质量控制与可靠性验证
本系列产品在美国本土制造,通过垂直整合供应链确保质量一致性。所有终端均符合RoHS标准,包装采用防静电袋装,提供完整的产品追溯能力。在设计验证阶段建议进行:
- 温循环测试(-65℃至125℃,100次循环)
- 振动测试(依据MIL-STD-202标准)
- 盐雾测试(验证耐腐蚀性能)
举报投诉
pim
77浏览量
21492 -
Molex
14文章
627浏览量
134431 -
射频同轴
6浏览量
796
热点推荐
如何优化现代射频同轴连接器技术?
射频同轴连接器是微波领域中重要的射频传输元件,因其频带宽、连接方便可靠、性能优越、成本低廉,在微波通信设备、仪器仪表及武器系统中得到广泛应用。近几年来随着现代通信技术的飞速发展,整机设
发表于 08-16 06:51
Molex 多端口射频 (MPRF) 同轴线缆至电路板解决方案
Molex 多端口射频 (MPRF) 同轴线缆至电路板解决方案,能在恶劣条件下提供安全的电气连接,坚固耐用的紧凑式连接器可减少高振动环境下的连接失败问题。
发表于 06-23 11:45
•2012次阅读
Molex推出广泛的射频/微波解决方案
Molex公司日前宣布,现已提供广泛的射频/微波解决方案,包括一个射频组件配置器、Temp-Flex低损耗柔性微波 同轴电缆 、一个射频DI
发表于 12-05 11:13
•643次阅读
简单认识射频同轴终端负载
射频同轴终端负载,作为射频信号链中的基本组件,主要用于吸收射频能量并改善电路的匹配性能,防止不必要的反射和干扰。本期我们将从
Molex MLX同轴电缆技术解析与应用指南
Molex MLX同轴电缆采用双屏蔽设计,可提高灵活性并减少远距离信号损失。Molex MLX同轴电缆采用泡沫电介质来提高传播速度。该电缆具有出色的屏蔽性能,可更好地耐受电磁干扰 (E
Molex固定射频同轴衰减器技术解析与应用指南
Molex固定射频同轴衰减器可为高性能应用提供精确的信号功率控制、出色的信号完整性和低无源互调 (PIM)。这些衰减器具有高精度和耐用性,可确保始终如一的长期性能。这些射频
