博通薄膜热释电火焰传感器:技术特性与应用潜力 在电子工程领域,火焰检测技术至关重要,它关乎着众多场景下的安全保障。博通的薄膜热释电红外火焰探测器凭借其卓越的性能,成为了火焰检测应用中的有力工具。今天
2025-12-30 16:35:09
78 博通薄膜热释电双通道传感器:气体检测新利器 电子工程师在设计气体检测及物质浓度测量相关设备时,传感器的性能往往起着决定性作用。今天要给大家介绍的是博通(Broadcom)的薄膜热释电红外(IR
2025-12-30 16:05:14
77 氧化活性的氧气作为载气的系统性研究明显缺乏,这限制了对沉积气氛与薄膜性能间关联机制的深入理解。Flexfilm探针式台阶仪可以实现表面微观特征的精准表征与关键参数
2025-12-29 18:03:18
62
接触对薄膜的厚度与折射率的高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域。本文基于光谱椭偏技术,结合X射线衍射、拉曼光谱等方法,系统研究了c面蓝宝石衬底上
2025-12-26 18:02:20
1016
薄膜射频/微波定向耦合器:CP0603 SMD 型详解 在射频和微波电路设计领域,定向耦合器是一种关键的无源器件,它能够将输入信号的一部分按比例耦合到另一个端口,广泛应用于各种无线通信系统中。今天
2025-12-24 17:55:10
468 近年来,从手机屏幕的瑕疵检测到汽车零部件的装配把关,AI 视觉检测技术已悄然渗透进制造业的各个环节。技术看似成熟,但当制造业企业真正想引入时,却往往举步维艰。难题究竟在哪?
2025-12-24 11:26:01
469 在智能制造的时代洪流中,机器视觉技术正以前所未有的速度重塑着工业检测的格局。而在众多视觉光源中,同轴光源凭借其独特的光学特性,成为了高反光表面检测的"终极武器"。今天,让我们一起探索同轴光源的技术
2025-12-17 10:20:50
201 的高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域。本研究提出一种新方法:利用各向异性衬底打破椭偏分析中n,k,d的参数耦合。模拟结果表明,该方法可在单次测量中
2025-12-08 18:01:31
237
静电喷涂沉积(ESD)作为一种经济高效的薄膜制备技术,因其可精确调控薄膜形貌与化学计量比而受到广泛关注。然而,薄膜的厚度均匀性是影响其最终性能与应用可靠性的关键因素,其优劣直接受到电压、流速、针基距
2025-12-01 18:02:44
404
在半导体制造工艺中,零部件表面的痕量金属污染已成为影响产品良率与可靠性的关键因素。季丰CA实验室针对这一行业痛点,建立了完善的表面污染物检测体系——通过稀硝酸定位提取技术与图像分析、高灵敏度质谱检测的有机结合,实现对纳米级金属污染的精准溯源。
2025-11-19 11:14:08
710 ,一套完善的光缆检测系统相关功能有哪些呢?本文将为您进行全面梳理和解析。 广州邮科光缆监测系统 一、 实时在线监测:网络的“7x24小时守护神” 这是光缆检测系统最基础也是最关键的功能。它通过部署在网络中的采集单元,对
2025-11-18 11:44:37
153
在工业检测领域,对物体表面三维形貌进行精确测量一直是行业关注的焦点。特别是在现代制造业中,随着透明材料、高反光表面以及复杂几何形状工件的大量应用,传统检测方式已难以满足高精度、高效率的检测需求。光谱
2025-11-07 17:22:06
669
高度与薄膜厚度,为材料质量控制和生产工艺优化提供可靠的数据支撑。本文将系统阐述ISO21920-2:2021与旧版ISO4287:1996在表面轮廓分析标准方面的主
2025-11-05 18:02:19
886
控。 但划痕类缺陷因 形状不规则 、 深浅对比度低 ,且 易受表面图案干扰 ,检测难度远高于常规缺陷,对检测系统的硬件配置、安装精度及算法要求极高。下文结合光子精密金属圆管外观检测案例,解析表面划痕的针对性解决方案。 光
2025-11-05 08:05:05
214
薄膜电阻与陶瓷电容在性能上各有优势,薄膜电阻以高精度、低温漂、低噪声见长,适用于精密测量与高频电路;陶瓷电容则以高频特性、微型化与高可靠性为核心优势,广泛应用于电源管理与射频电路。以下是对两者的详细
2025-11-04 16:33:30
502
导读 医用管作为直接输送体液的医疗组件,其管壁或表面的微小针孔、裂缝与污染物若在检测中被遗漏,将直接引发患者感染、器官功能受损等严重安全风险。这类细微缺陷肉眼难以察觉,使得生产过程中的精准视觉检测
2025-10-30 11:21:34
164
问题,影响厚度测量准确性;其二常用的触针式台阶仪虽测量范围广,却因接触式测量易破坏软膜,非接触的彩色白光(CWL)法虽可扫描大面积表面,却受薄膜光学不均匀性影响精度。Flex
2025-10-22 18:03:55
2111
表面形貌的平均高度与最大幅度直接影响零部件的使用功能。工业中常通过二维轮廓测量获取相关参数,但轮廓最大高度存在较大波动性。Flexfilm探针式台阶仪可以实现表面微观特征的精准表征与关键参数的定量
2025-10-17 18:03:17
436
薄膜刻蚀与薄膜淀积是集成电路制造中功能相反的核心工艺:若将薄膜淀积视为 “加法工艺”(通过材料堆积形成薄膜),则薄膜刻蚀可称为 “减法工艺”(通过材料去除实现图形化)。通过这一 “减” 的过程,可将
2025-10-16 16:25:05
2851
缺乏低成本、高集成度且精确变角控制的方案。Flexfilm全光谱椭偏仪可以非接触对薄膜的厚度与折射率的高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域。本文提
2025-10-15 18:04:31
343
薄膜厚度测量仪,其原理是通过将已知的薄膜材料电阻率除以方阻来确定厚度,并使用XFilm平板显示在线方阻测试仪作为对薄膜在线方阻实时检测,以提供数据支撑。旨在实现非破
2025-09-29 13:43:36
642
法开展表面电阻测量研究。Xfilm埃利四探针方阻仪凭借高精度检测能力,可为此类薄膜电学性能测量提供可靠技术保障。下文将重点分析四探针法的测量原理、实验方法与结果,
2025-09-29 13:43:26
654
的厚度与折射率的高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域。为解决半导体领域常见的透明硅基底上薄膜厚度测量的问题并消除硅层的叠加信号,本文提出基于光谱干
2025-09-08 18:02:42
1463
固态薄膜因独特的物理化学性质与功能在诸多领域受重视,其厚度作为关键工艺参数,准确测量对真空镀膜工艺控制意义重大,台阶仪法因其能同时测量膜厚与表面粗糙度而被广泛应用于航空航天、半导体等领域。费曼仪器
2025-09-05 18:03:23
631
在高湿度环境下,贴片薄膜电阻可能因“电化学腐蚀”导致电阻膜层损伤,进而引发失效。为提升电阻器的抗湿性能,制造商通常采用两种方法:一是在电阻膜层表面制造保护膜以隔绝湿气;二是采用本身不易发生电化学腐蚀的材料制备电阻膜层。
2025-09-04 15:34:41
618
电池保护板测试设备是用于验证电池保护板功能性能的专用检测系统。电池保护板是锂电池组的重要组成部分,负责监控电池状态、实施充放电保护、平衡电池电压等功能。测试设备通过对保护板进行全方位检测,确保其各项
2025-09-02 15:52:20
590 你能想到吗?薄膜也是要做表面处理的。薄膜容不容易被油墨附着,能不能防静电等等,这些关键性能都可以通过专门的表面处理技术实现。今天来给大家介绍薄膜表面处理中一项常见且高效的技术——常压辉光放电技术。在
2025-09-02 10:56:34
707 等功能,而在交流电路中,它则更多地承担着抑制高频干扰、提升功率因数以及启动电机等作用。尤其在电机驱动系统中,薄膜电容因其高可靠性和耐高压的特点,成为电机启动和运行过程
2025-09-01 10:01:10
472
。STML-FD2020 薄膜力学断层扫描测试仪针对性解决了锂电池材料检测的核心痛点,为产业提供关键技术支撑。
锂电池薄膜材料传统测试的核心局限
锂电池薄膜材料(以极片、隔离膜为核心)的力学测试,长期受限于三
2025-08-30 14:16:41
薄膜键盘是一种常见的键盘类型,它使用薄膜作为按键的触发器。而键盘薄膜高弹UV胶则是一种特殊改性的UV固化胶,用于薄膜键盘按键弹性体的部分或高弹性密封。薄膜键盘的优点如下:1.薄膜键盘相对于传统机械
2025-08-26 10:03:54
792
如何在 M55M1 系列微控制器上以低功耗模式使用运动检测功能。根据物体检测结果,系统将动态启用或禁用运动检测块,以实现最佳性能和能效。
2025-08-19 06:56:00
椭偏技术是一种非接触式、高精度、多参数等光学测量技术,是薄膜检测的最好手段。本文以椭圆偏振基本原理为基础,重点介绍了光学模型建立和仿真,为椭偏仪薄膜测量及误差修正提供一定的理论基础。费曼仪器作为国内
2025-08-15 18:01:29
3970
当前MEMS压力传感器在汽车、医疗等领域的应用广泛,其中应力敏感薄膜的厚度是影响传感器性能的关键一,因此刻蚀深度合格且均匀性良好的薄膜至关重要。费曼仪器作为薄膜测量技术革新者,致力于为全球工业智造
2025-08-13 18:05:24
700
适用于透明玻璃薄膜材料,锂电产品,3C电子产品、半导体元器件等
2025-08-13 10:59:32
475
超薄膜的表征技术对确定半导体薄膜材料(如金属、金属氧化物、有机薄膜)的最佳性能至关重要。本研究提出将微分干涉相衬DIC系统与椭偏仪联用表征超薄图案化自组装单分子膜(SAM):通过DIC实时提供
2025-08-11 18:02:58
699
介质材料、温度特性和应用场景的深度较量,值得我们细细拆解。 **一、结构差异:物理形态决定性能基因** 薄膜电容以金属化聚酯(PET)、聚丙烯(PP)或聚苯硫醚(PPS)等有机材料为介质,通过真空蒸镀工艺在薄膜表面沉积纳米级
2025-08-11 17:10:56
1617 薄膜电容作为电子电路中不可或缺的被动元件,其性能稳定性直接影响整个系统的可靠性。其中,温度稳定性是衡量薄膜电容质量的关键指标之一,尤其在航空航天、新能源汽车、工业自动化等复杂环境应用中,温度波动可能
2025-08-11 17:08:14
1205 实验名称:量子点薄膜的非接触无损原位检测 实验内容:量子点薄膜作为核心功能层,在发光二极管、显示器等多种光电器件中起着关键作用。量子点薄膜厚度的不均匀性必然会影响器件的整体光电特性。然而,传统的方法
2025-08-07 11:33:07
396
玻璃检测划痕主要是为了从质量控制、性能保障、应用适配等多个维度确保玻璃的实用性和可靠性,具体目的如下:1.保障产品质量,符合生产标准划痕是玻璃生产或加工过程中常见的瑕疵(如切割、搬运、打磨时操作不当
2025-08-05 12:12:51
525
在新能源汽车的快速发展浪潮中,电控系统作为核心部件之一,其性能直接决定了整车的动力输出、能量效率和安全性。近年来,一个显著的趋势是,高端新能源汽车品牌纷纷选择车规薄膜电容作为电控系统的关键元件。这一
2025-07-31 15:52:17
947 半导体测量设备主要用于监测晶圆上膜厚、线宽、台阶高度、电阻率等工艺参数,实现器件各项参数的准确控制,进而保障器件的整体性能。椭偏仪主要用于薄膜工艺监测,基本原理为利用偏振光在薄膜上、下表面的反射
2025-07-30 18:03:24
1129
表面增强拉曼散射SERS技术在痕量检测中具有独特优势,但其性能依赖于活性基底的形貌精度。ZnO作为一种新型半导体薄膜材料,因其本征微米级表面粗糙度通过在其表面覆盖一层贵金属Au,能够大大地提升
2025-07-28 18:04:53
699
济南祥控自动化设备有限公司自主研制的近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-FV根据近红外波长会被水分子吸收的原理,通过分析某特定波长的近红外能量变化,能够精确检测绝缘薄膜极其微量的水分含量变化。
2025-07-25 17:35:14
417
划痕是玻璃生产或加工过程中常见的瑕疵(如切割、搬运、打磨时操作不当可能产生)。检测划痕是判断玻璃是否符合出厂质量标准的重要环节,避免不合格产品流入市场。
2025-07-25 09:53:27
581
在微电子制造与光伏产业中,大面积薄膜的均匀性与质量直接影响产品性能。传统薄膜表征方法(如溅射深度剖析、横截面显微镜观察)虽能提供高精度数据,但测量范围有限且效率较低,难以满足工业级大面积表面的快速
2025-07-22 09:53:50
1277
,生物聚合物的高亲水性、软质结构及表面异质性使厚度精确测定面临挑战。本文系统总结了现有测定技术,以纤维素为代表性案例,探讨方法优势与局限性。近年来,Flexfilm全
2025-07-22 09:53:40
608
薄膜结构在半导体制造中扮演着至关重要的角色,广泛应用于微电子器件、光学涂层、传感器等领域。随着半导体技术的不断进步,对薄膜结构的检测精度和效率提出了更高的要求。传统的检测方法,如椭圆偏振法、反射
2025-07-22 09:53:30
1528
系统探讨四探针法的测量原理、优化策略及其在新型导电薄膜研究中的应用,并结合FlexFilm在半导体量测装备及光伏电池电阻检测系统的技术积累,为薄膜电学性能的精确测
2025-07-22 09:52:04
1006
费曼仪器作为国内领先的薄膜材料检测解决方案提供商,致力于为全球工业智造提供精准测量解决方案。其中全光谱椭偏仪可以精确量化薄膜的折射率、消光系数及厚度参数,揭示基底
2025-07-22 09:51:09
1317
随着物联网(IoT)和人工智能(AI)驱动的半导体器件微型化,对多层膜结构的三维无损检测需求急剧增长。传统椭偏仪仅支持逐点膜厚测量,而白光干涉法等技术难以分离透明薄膜的多层反射信号。本文提出一种单次
2025-07-21 18:17:24
699
薄膜电容器虽然理论上有很多种材质,我们实际生产时主要有CBB金属化聚丙烯薄膜电容和CL金属化聚酯薄膜电容两种类型,它是电路上极重要的一类电子元器件,大部分电路都离不开它们,薄膜电容器的优点有哪些,你真的知道吗?
2025-07-21 16:03:24
922 电子发烧友网为你提供()表面贴装混频器/检测器肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装混频器/检测器肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装混频器/检测器肖特基二极管真值表,表面贴装混频器/检测器肖特基二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-17 18:32:15
电子发烧友网为你提供()表面贴装混频器和检测器肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装混频器和检测器肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装混频器和检测器肖特基二极管真值表,表面贴装混频器和检测器肖特基二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-17 18:31:22
Molex 的薄膜电池由锌和二氧化锰制成,让最终用户更容易处置电池。大多数发达国家都有处置规定;这使得最终用户处置带有锂电池的产品既昂贵又不便。消费者和医疗制造商需要穿着舒适且轻便的解决方案
2025-07-15 17:53:47
检测系统需要同时对接这两大“派系”,怎么破?答案就是耐达讯通信技术CAN转EtherCAT网关,堪称工业通信界的“破壁机”!
汽车质检对实时性和精度要求苛刻:视觉系统要快速识别零件瑕疵,同步控制机械臂
2025-07-15 15:37:47
在现代材料科学、光电子、半导体制造等多个技术领域,薄膜材料扮演着至关重要的角色。从手机屏幕的镀膜层到太阳能电池的功能层,薄膜技术几乎渗透于各类高新技术产业。而对这些薄膜的性能评估与控制,往往离不开
2025-07-08 10:29:37
406 氧化硅薄膜和氮化硅薄膜是两种在CMOS工艺中广泛使用的介电层薄膜。
2025-06-24 09:15:23
1749
人们构想大量不同的策略来替代随机纹理,用来改善太阳能电池中的光耦合效率。虽然对纳米光子系统的理解不断深入,但由于缺乏可扩展性,只有少数提出的设计在工业被上接受。在本应用中,一种定制的无序排列的高
2025-06-17 08:58:17
SJ5800国产表面粗糙度轮廓度检测仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量
2025-06-12 13:39:39
超表面逆向设计作为当前光学和光电子领域的前沿技术,正受到全球科研人员和工程师的广泛关注。超表面逆向设计不仅能够实现传统光学元件的功能,还能够探索全新的光学现象和应用,如超紧凑的光学系统、高效率的光学
2025-06-05 09:29:10
662
薄膜电弱点测试仪在薄膜生产、质检等环节起着关键作用,用于检测薄膜存在的针孔、裂纹等电弱点缺陷。然而在实际使用过程中,可能会遇到各种问题影响检测效率与准确性。以下为薄膜电弱点测试仪常见问题及对应
2025-05-29 13:26:04
491
和光与微结构相互作用的完整晶片检测系统的模型,并演示了成像过程。
任务描述
微结构晶圆
通过在堆栈中定义适当形状的表面和介质来模拟诸如在晶片上使用的周期性结构的栅格结构。然后,该堆栈可以导入到
2025-05-28 08:45:08
从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。 SuperViewW3D光学表面轮廓检测仪器具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个
2025-05-26 16:17:36
SJ5800国产表面轮廓粗糙度检测仪器可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra
2025-05-22 17:27:38
,是这种潜力的一个充分记录的实例。
-平面透镜的某些特性,如其偏振敏感功能,可能根据其用途被视为有益或有害。
-没有证据表明平面透镜(包括超透镜)能够减少系统的总长度或光学系统中的透镜表面数量,超出非球面
2025-05-15 10:36:58
CVD 技术是一种在真空环境中通过衬底表面化学反应来进行薄膜生长的过程,较短的工艺时间以及所制备薄膜的高致密性,使 CVD 技术被越来越多地应用于薄膜封装工艺中无机阻挡层的制备。
2025-05-14 10:18:57
1205
变频器的自动检测功能,也被称为“自学习”功能,是矢量控制变频器的一个重要特性。这一功能主要用于自动检测并设定被控制电动机的相关参数,从而确保变频器能够准确、高效地控制电动机的运行。以下是对变频器
2025-05-11 17:08:05
1214
中图仪器多功能超高精度三坐标测量系统支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。支持中图Power DMIS、Rational DMIS、ARCOCAD等测量软件,支持中图
2025-05-08 15:47:07
测试对象:适用于用于各种智能设备触摸屏的检测、研发,对电容式触摸屏的功能性测试和电性能检测,整机和电容屏、红外屏单体均可测试 。类别:智能测试 主要功能 用多轴控制,实现点击
2025-04-23 15:49:38
在汽车行业蓬勃发展的当下,薄膜材料在汽车制造中的应用愈发广泛,从精致的内饰装饰薄膜,到关乎生命安全的安全气囊薄膜,其性能优劣直接左右着汽车的品质与安全。而薄膜穿刺测试,作为衡量薄膜可靠性的关键环节
2025-04-23 09:42:36
793
ITO薄膜的表面粗糙度与厚度影响着其产品性能与成本控制。优可测亚纳米级检测ITO薄膜黄金参数,帮助厂家优化产品性能,实现降本增效。
2025-04-16 12:03:19
824
WD4000晶圆表面形貌量测系统通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷。
2025-04-11 11:11:00
在许多现代光学设计应用中,人们普遍倾向于使系统尽可能紧凑。手机中的摄像头就是这种趋势的最主流例子之一。虽然重点通常放在成像元件本身(例如,通过采用扁平元件来减少镜头的体积),但为了在保留所需功能
2025-04-09 08:51:02
砂轮,又称固结磨具,作为工业领域的“牙齿”,其主要功能是对金属或非金属工件进行磨削、抛光等加工,以达到去除材料瑕疵、改善表面质量的目的,广泛应用于机械制造、汽车、航空航天等行业。
2025-03-24 09:32:39
824
2025-03-21 11:52:17
本文介绍了利用X射线衍射方法测量薄膜晶体沿衬底生长的错配角,可以推广测量单晶体的晶带轴与单晶体表面之间的夹角,为单晶体沿某晶带轴切割提供依据。
2025-03-20 09:29:10
848
偏光片是用二向色染料染色聚乙烯醇基薄膜,然后拉伸制成的。然后,TAC(三乙酰纤维素)附着在偏光片的顶部作为保护膜。PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)作为TAC薄膜的替代品,虽然性价比高,但它存在严重
2025-03-14 08:47:25
孔的主要功能是用于识别焊缝位置,防止在焊缝附近进行切割操作,避免对产品造成结构性损伤和强度降低。 目前市场上有多种测量方案可用于检测金属板上的焊接标记孔,英国真尚有最新推出的焊孔检测系统就是其中之一。该系统
2025-03-06 09:53:12
550 人们构想大量不同的策略来替代随机纹理,用来改善太阳能电池中的光耦合效率。虽然对纳米光子系统的理解不断深入,但由于缺乏可扩展性,只有少数提出的设计在工业被上接受。在本应用中,一种定制的无序排列的高
2025-03-05 08:57:32
本文论述了芯片制造中薄膜厚度量测的重要性,介绍了量测纳米级薄膜的原理,并介绍了如何在制造过程中融入薄膜量测技术。
2025-02-26 17:30:09
2660
的分布情况,帮助用户了解足部受力状态,从而为步态分析、疾病诊断、运动优化和鞋类设计提供科学依据。 薄膜压力分布测量系统概述: 薄膜压力分布测量系统主要由薄膜传感器、数据采集仪和软件组成。薄膜由压敏电阻组成,能够
2025-02-24 16:24:36
968
激光跟踪仪的检测功能及应用实例如下:1、检测功能-三维坐标测量:能精确测量目标点的三维坐标,确定物体在空间中的位置和姿态,为后续的尺寸测量、形位公差检测等提供基础数据。-尺寸测量:可测量物体的长度
2025-02-24 09:48:27
1021
引言: 轮胎压力分布测试是评估轮胎性能的重要手段,直接影响车辆的操控性、舒适性和安全性。薄膜压力分布测量系统作为一种高精度的测量工具,能够实时捕捉轮胎与地面接触时的压力分布情况,为轮胎设计和优化提供
2025-02-14 15:52:16
917
生产线。 Novator系列ai影像系统检测仪还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面
2025-02-11 13:55:25
产品概述: 薄膜压力传感器是一种电阻式传感器,输出电阻随施加在传感器表面压力的增大而减小,数据通过采集器上传云端可以测得压力大小以及压力分布云图。福普生是一家专注于压力分布测量技术的公司,凭借创新
2025-02-10 15:26:35
1071
在现代工程监测和结构安全评估中,振弦式表面式应变计发挥着举足轻重的作用。作为一种高精度、高稳定性的应变传感器,振弦式表面式应变计不仅具有应变测量的基本功能,还具备温度补偿、实时数据传输等附加功能
2025-02-10 14:39:01
923
本文介绍了PECVD中影响薄膜应力的因素。 影响PECVD 薄膜应力的因素有哪些?各有什么优缺点? 以SiH4+NH3/N2生成SiNx薄膜,SiH4+NH3+NO2生成SiON薄膜为例,我这边归纳
2025-02-10 10:27:00
1660
传统AFM检测氧化镓表面三维形貌和粗糙度需要20分钟左右,优可测白光干涉仪检测方案仅需3秒,百倍提升检测效率!
2025-02-08 17:33:50
995
VT6000系列国产共聚焦3D显微镜在材料生产检测领域中,一般用于略粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等
2025-02-08 15:57:14
薄膜电容相对来讲,都不能耐过高的温度,以科雅的薄膜电容为例,粉包型的一般可以耐105℃高温,塑胶外壳包封的盒装薄膜电容可以耐110℃高温,薄膜电容能做到120度吗?
2025-02-08 11:22:30
1113 表面式应变计是一种常用于测量结构表面应变的传感器,广泛应用于各种工程结构的监测中。以下是表面式应变计的主要功能及其应用:1.测量结构应变:-表面式应变计通过测量其敏感元件在结构表面的变形来确定
2025-02-07 15:53:14
764
可以看出, SiH4提供的是Si源,N2或NH3提供的是N源。但是由于LPCVD反应温度较高,氢原子往往从氮化硅薄膜中去除,因此反应物中氢的含量较低。氮化硅中主要由硅和氮元素组成。而PECVD反应
2025-02-07 09:44:14
1233
本文介绍了CVD薄膜质量的影响因素及故障排除。 CVD薄膜质量影响因素 以下将以PECVD技术沉积薄膜作为案例,阐述影响薄膜品质的几个核心要素。 PECVD工艺质量主要受气压、射频能量、衬底温度
2025-01-20 09:46:47
3313
中图仪器VT6000转盘共聚焦光学成像系统以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统。一般用于略粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等
2025-01-16 14:56:21
WD4000半导体晶圆几何表面形貌检测设备兼容不同材质不同粗糙度、可测量大翘曲wafer、测量晶圆双面数据更准确。它通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度
2025-01-06 14:34:08
01项目背景在科技日新月异的今天,材料科学的发展也迎来了新的篇章。尤其是在新能源领域,如电动汽车和储能系统中使用的复合薄膜,它们的安全性和可靠性直接关系到产品的整体性能。为了确保这些高性能复合薄膜
2025-01-06 08:20:05
670
