玻璃检测划痕主要是为了从质量控制、性能保障、应用适配等多个维度确保玻璃的实用性和可靠性,具体目的如下:
1. 保障产品质量,符合生产标准
划痕是玻璃生产或加工过程中常见的瑕疵(如切割、搬运、打磨时操作不当可能产生)。检测划痕是判断玻璃是否符合出厂质量标准的重要环节,避免不合格产品流入市场。
对于有明确质量等级要求的场景(如建筑玻璃的平整度标准、日用品玻璃的外观标准),划痕的数量、深度、长度等指标是划分产品等级的关键依据。
2. 评估玻璃的结构完整性和耐用性
表面划痕可能成为应力集中点,尤其是较深的划痕,会降低玻璃的抗冲击性和抗弯曲强度,在后续使用中(如受温度变化、外力碰撞时)可能从划痕处开裂,影响使用寿命。
通过检测划痕的深度和分布,可预判玻璃的潜在破损风险,避免因隐性损伤导致使用中发生安全事故(如建筑玻璃碎裂、器皿玻璃炸裂)。
3. 确保应用场景的功能适配
光学性能要求的场景部分普通玻璃用于观察窗、仪表盘面板等,表面划痕可能影响透光性或造成光线折射 / 散射,干扰视线,检测划痕可保障其光学功能正常发挥。
防护性要求的场景如设备防护玻璃,较深的划痕可能削弱其防护能力(如无法有效阻挡灰尘、液体渗入),检测可确保其基础防护功能达标。
4. 追溯问题源头,优化生产流程
若检测中发现批量玻璃存在划痕,可通过分析划痕的形态(如方向、深度)和分布规律,追溯问题产生的环节(如原料杂质、设备磨损、操作不当等),进而优化生产工艺、改进操作规范,减少后续瑕疵的产生,降低生产成本。
总之,普通玻璃检测划痕看似是对 “表面瑕疵” 的检查,实则是贯穿生产、应用全流程的质量管控手段,最终目的是确保玻璃在使用中既能满足基础功能需求,又能保证安全性和耐用性。
01检测需求
玻璃表面检测需求
划痕检测
根据客户需求扫描玻璃表面划痕轮廓,并分析出划痕深度以及宽度数据
示例:通过使用海伯森HPS-LCX1000对产品进行精密测量.
02测试方案
将样品平整放在测试平台上,将Z轴高度调到合适位置,通过编码器触发扫描得到灰度图、深度图、3D图像,在此基础上进行瑕疵判定。
第一件样品
高清深度图
高清灰度图
检测过程:
检测结果:
线1-轮廓截面图
线2-轮廓截面图
线3-轮廓截面图
第二件样品
高清深度图
高清灰度图
检测过程:
检测结果:
线1-轮廓截面图
线2-轮廓截面图
线3-轮廓截面图
03产品介绍
3D闪测传感器
采用新型闪测技术,具备识别精度高、测量视野广和检测节拍快等特点,极短时间内即可完成2D尺寸和3D轮廓复合的高精度在线检测,面检测、全覆盖,62*62mm大视野,检测无死角,高精度3D检测,绝对测量精度20μm,重复精度1μm。
同轴3D线光谱共焦传感器
延续了LCX系列标志性的无遮挡盲区、超高速、高精度、高分辨率等特点,在结构、材料、光学、算法等方面均进行了迭代升级,优化了线长及量程,大幅度提高了在线检测效率,适用于消费电子、新能源、半导体、精密五金等行业的复杂材质检测场景。
超高速工业相机
高端高分辨率的黑白CMOS工业相机,具有大像元尺寸、低噪音、超高帧率、远距离传输等特点;相机采用了10G/40G光纤接口,支持Genlcam GenTL标准;适用于机器视觉定位,高速工业检测,高速运动分析等领域。
六维力传感器
高性能的数字式六维力传感器,可实现XYZ三个空间坐标轴上的力和力矩的精准测量,采用了应变体结构,具有良好的抗过载和耐久性,工作时最高可达3.5倍的安全过载。且内置的温度补偿算法大大降低了温度变化导致的温度漂移。适用于柔性抓取、自动化测量、机器人关节与风洞测试等。
点光谱共焦传感器
几乎不受任何材质、形状和反光影响,多种材料亦可完成高精度测量。
可实现镜面表面±62°,漫反射表面±88°超大角度测量
支持四通道同步测量
不受空间和测量区域限制,重复最小误差仅±0.01μm
完备的 SDK及一站式软件服务支持
04关于海伯森
技术赢市场 诚信待客户
海伯森技术(深圳)有限公司多年来深耕先进传感技术的研发,是国家级高新技术企业和深圳市专精特新企业,在光学精密测量、工业2D/3D检测、机器人力控等领域已形成成熟的产品矩阵,产品广泛应用于工业自动化检测、3C消费电子、新能源、LED新型显示、机器人、汽车等领域。
海伯森具备光、机、电、算技术综合应用于传感器产品的研发能力和规模化生产能力,以突破中国高端智能传感器“卡脖子”技术为己任,秉承“技术赢市场,诚信待客户”的原则,将持续为客户提供高性能、高可靠性的智能传感器产品和专业的技术服务支持,助力客户降本增效,为客户创造更多价值。
表面检测
8浏览量
6089 -
海伯森
81浏览量
504
原文标题:海伯森检测应用案例之--玻璃表面检测
文章出处:【微信号:hypersen,微信公众号:海伯森技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
海伯森技术亮相Vision China 2026上海机器视觉展
海伯森技术邀您相约Vision China 2026上海机器视觉展
海伯森发布高真空系列点光谱共焦传感头
海伯森检测案例-锡膏厚度及炉前检测
海伯森产品在屏幕缺陷检测中的应用
海伯森产品在玻璃表面检测中的应用
