白光色散干涉:实现薄膜表面轮廓和膜厚的高精度测量
Flexfilm 2025-07-22 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
薄膜结构半导体制造中扮演着至关重要的角色,广泛应用于微电子器件、光学涂层、传感器等领域。随着半导体技术的不断进步,对薄膜结构的检测精度和效率提出了更高的要求。传统的检测方法,如椭圆偏振法、反射法和白光扫描干涉法等,虽然在一定程度上能够满足测量需求,但存在一些局限性。针对这些现有技术的不足,本文提出了一种基于白光色散干涉法(WLDI)高精度测量系统。该系统具有非接触、高精度、抗振动等优势,能够同时测量薄膜的表面轮廓和膜厚,为半导体制造中的薄膜检测提供了一种新的解决方案,FlexFilm自动膜厚仪基于白光色散干涉技术开发,可同时实现表面形貌与膜厚的纳米级测量。
1
白光色散干涉法(WLDI)原理
flexfilm
自主研发的白光色散干涉法示意图
本文搭建的白光色散干涉法系统主要由以下几部分组成:高功率卤素灯作为光源,提供足够的光谱带宽;光学探头用于生成样品和参考镜之间的干涉信号;光谱相机用于捕获二维光谱干涉图;以及逐行光谱校准方法用于提高测量精度。
  • 测量原理
在测量过程中,样品表面反射的光与参考镜反射的光发生干涉,形成二维光谱干涉图。每条线光谱信号包含了样品表面高度和膜厚的信息。通过对光谱信号的处理,可以提取出总相位分布,进而分解为表面相位和膜厚相位
  • 膜厚计算
对于薄膜结构,总相位分布可以表示为表面相位和膜厚相位之和。膜厚相位与膜厚之间存在非线性关系,通过Levenberg-Marquardt非线性拟合方法,可以精确地计算出膜厚。具体计算过程如下:
单层膜结构的多次反射模型
首先,建立薄膜的多次反射模型,计算理论非线性相位。然后,将测量得到的非线性相位与理论相位进行拟合,通过调整膜厚参数,使拟合残差最小化,从而得到精确的膜厚值。
  • 表面轮廓计算
表面轮廓的计算基于总相位分布中的表面相位部分。采用单波数法引入干涉级次,可以有效提高表面轮廓的测量精度。具体计算公式为:a92000a8-669e-11f0-a486-92fbcf53809c.png其中,Φsur(h, k)为表面相位,FN(i)为干涉级次,k为波数。通过引入干涉级次,可以避免其他波数的噪声干扰,从而提高测量精度。
  • 逐行光谱校准
校准光源成像及中心波长528.28nm的质心像素位置
在实际测量中,由于光学系统和色散元件的影响,光谱干涉图中会出现“微笑畸变”,导致波数校准不准确,进而影响测量结果。为了解决这一问题,本文提出了一种逐行光谱校准方法。通过确定每行的波数与像素位置之间的关系,可以有效校正“微笑畸变”,提高波数校准的精度,从而提高表面轮廓的测量精度
2
表面轮廓测量
flexfilm
  • 噪声评估
(a,c)多次测量的相对高度 (b,d)斜率法(a,b)与单波数法(c,d)的分布
为了评估系统的测量噪声,对平滑硅片进行了多次重复测量。结果表明,单波数法的测量噪声显著低于斜率法,95%的数据点的测量噪声在0.3纳米以内,表明系统的垂直分辨率达到了纳米级
  • 台阶标准测量
a98c4556-669e-11f0-a486-92fbcf53809c.jpg台阶标准的二维光谱干涉图
斜率法与改进精度的单波数法计算的台阶轮廓
使用台阶高度标准进行测量,验证了系统的测量精度。台阶高度标准的认证高度为1.806±0.011微米。通过比较斜率法和单波数法的测量结果,单波数法的测量精度更高,标准偏差更小,能够有效减少测量误差。
3
膜厚测量
flexfilm
(a)薄膜标准的二维光谱干涉图 (b)y=500像素处的线光谱信号
膜厚拟合结果:(a)理论相位与测量非线性相位的比较(b)确定膜厚后的总相位和膜相位
薄膜标准测量结果:(a)膜厚 (b)单波数法获得的表面与基底界面轮廓
对经过NIST校准的VLSI膜标准进行测量,膜标准的认证厚度为1052.2±0.9纳米。通过非线性相位拟合,精确计算出膜厚为1053.2纳米,与认证值高度一致。同时,利用单波数法重建了膜标准的三维表面形貌,验证了系统的高精度测量能力。本文提出的基于白光色散干涉法的测量系统,通过逐行光谱校准和单波数法,实现了薄膜表面轮廓和膜厚的高精度同时测量。实验结果表明,系统具有纳米级的垂直分辨率,单波数法和逐行校准在提高测量精度方面发挥了关键作用。
3
FlexFilm自动膜厚仪
flexfilm
对样品进行无损、快速、高精度测量,可用于反射率、透射率、膜厚等参数测量。广泛应用于光学镀膜、半导体薄膜、液晶显示、薄膜层和生物医学等厚度的测量方案中。
  • 光学干涉方式,无损测量
  • Mapping成像模式,轻松表征材料膜厚的均一性
  • 多类解析算法可精准和估算测量,满足不同测量需要
  • 软件简洁,测量一键操作,简单易用
FlexFilm自动膜厚仪作为白光色散干涉法技术的工程化产品,未来将通过多方法融合进一步拓展薄膜测量的厚度范围与应用场景,满足半导体制造中不断升级的检测需求。原文出处:《High-accuracy simultaneous measurement of surface profile and film thickness using line-field white-light dispersive interferometer》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 测量
  • 表面轮廓仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    怎么区分电阻是薄膜还是
    要区分电阻是薄膜还是,可以从以下几个方面进行判断: 外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为
    发表于 03-07 07:49
    白光干涉仪可以测曲面粗糙度吗?
    表面反射回来,另外一束光经参考镜反射,两束反射光最终汇聚并发生干涉,显微镜将被测表面的形貌特征转化为干涉条纹信号,通过测量
    发表于 05-23 13:58
    白光干涉仪只能测同质材料吗?
    、三维表面结构:粗糙度,波纹度,表面结构,缺陷分析,晶粒分析等; 2、二维图像分析:距离,半径,斜坡,格子图,轮廓线等; 3、表界面测量:透明表面
    发表于 08-21 13:46
    白光干涉仪在半导体封装中对弹坑的测量
    白光干涉仪广泛应用于科学研究和工程实践各个领域中。它作为一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器,在测量坑的形貌方面扮演着
    发表于 11-06 14:27
    白光干涉仪(光学3D表面轮廓仪)与台阶仪的区别
    台阶仪与白光干涉仪,两者虽然都是表面微观轮廓测量利器,但台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓
    的头像 发表于 05-19 16:38 1312次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b>仪(光学3D<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>轮廓</b>仪)与台阶仪的区别
    白光干涉仪的原理和测量方法
    白光干涉仪是以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,非接触测量样品表面形貌的光学
    的头像 发表于 05-15 14:34 6016次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b>仪的原理和<b class='flag-5'>测量</b>方法
    白光干涉仪(光学3D表面轮廓仪)能测什么?应用案例介绍
    白光干涉仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学3D
    的头像 发表于 06-16 11:53 4547次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b>仪(光学3D<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>轮廓</b>仪)能测什么?应用案例介绍
    白光干涉测量曲面粗糙度
    发表于 05-22 10:29 2次下载
    影响基于等干涉原理测量精度的因素分析
    诸多领域。薄膜干涉是扩展光源照在薄膜上产生干涉的现象,主要包括等倾干涉、劈尖干涉、牛顿环和迈克尔
    的头像 发表于 12-05 10:27 4243次阅读
    影响基于等<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>干涉</b>原理<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>膜</b><b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>精度</b>的因素分析
    微观特征轮廓尺寸测量:光学3D轮廓仪、共焦显微镜与台阶仪的应用
    随着科技进步,显微测量仪器以满足日益增长的微观尺寸测量需求而不断发展进步。多种高精度测量仪器被用于微观尺寸的测量,其中包括光学3D
    发表于 06-07 09:31 0次下载
    白光干涉仪的测量模式原理
    白光干涉仪的测量模式原理主要基于光的干涉原理,通过测量
    的头像 发表于 02-08 14:24 508次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b>仪的<b class='flag-5'>膜</b><b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>测量</b>模式原理
    芯片制造中的检测 | 多层表面轮廓高精度测量
    曝光光谱分辨干涉测量法,通过偏振编码与光谱分析结合,首次实现多层厚度与3D表面轮廓的同步实时
    的头像 发表于 07-21 18:17 609次阅读
    芯片制造中的<b class='flag-5'>膜</b><b class='flag-5'>厚</b>检测 | 多层<b class='flag-5'>膜</b><b class='flag-5'>厚</b>及<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>轮廓</b>的<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>测量</b>
    芯片制造中高精度测量与校准:基于红外干涉技术的新方法
    、环境光干扰及薄膜倾斜等因素限制,测量精度难以满足高精度工业需求。为此,本研究提出一种融合红外干涉与激光校准的
    的头像 发表于 07-21 18:17 2557次阅读
    芯片制造中<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>膜</b><b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>测量</b>与校准:基于红外<b class='flag-5'>干涉</b>技术的新方法
    薄膜厚度高精度测量 | 光学干涉+PPS算法实现PCB/光学镀膜/半导体高效测量
    。本文本文基于FlexFilm单点仪的光学干涉技术框架,提出一种基于共焦光谱成像与薄膜干涉原理的微型化
    的头像 发表于 07-21 18:17 1246次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b>厚度<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>测量</b> | 光学<b class='flag-5'>干涉</b>+PPS算法<b class='flag-5'>实现</b>PCB/光学镀膜/半导体<b class='flag-5'>膜</b><b class='flag-5'>厚</b>高效<b class='flag-5'>测量</b>
    探索扫描白光干涉术:校准、误差补偿与高精度测量技术
    扫描白光干涉术的快速发展,在制造业与科研领域的广泛应用中得到了验证,某种程度上成为了高精度表面形貌测量技术的标杆,尤其在半导体、精密光学、消
    的头像 发表于 08-05 17:53 1054次阅读
    探索扫描<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b>术:校准、误差补偿与<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>测量</b>技术
