文章来源:Tom聊芯片智造
原文作者:Tom
本文解释了LPCVD生长的氮化硅薄膜更致密
氮化硅薄膜生长的机理
LPCVD生长的方程式:
PECVD生长的方程式:
可以看出, SiH4提供的是Si源,N2或NH3提供的是N源。但是由于LPCVD反应温度较高,氢原子往往从氮化硅薄膜中去除,因此反应物中氢的含量较低。氮化硅中主要由硅和氮元素组成。而PECVD反应温度低,氢原子可以作为反应的副产物保留在薄膜中,占据了N原子与Si原子的位置,使薄膜中的氢含量较高,导致生成的薄膜不致密。
为什么PECVD常用NH3来提供氮源?
NH3分子包含是N-H单键,而N2分子包含的是N≡N三键,N≡N更稳定,键能更高,即发生反应需要更高的温度。NH₃的低N-H键能使其成为低温PECVD过程中氮源的首选。
举报投诉
芯片
463文章
54639浏览量
470988 -
薄膜
1文章
380浏览量
46280 -
氮化硅
111浏览量
729
原文标题:为什么LPCVD生长的氮化硅薄膜更致密?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
氮化硅LPCVD工艺及快速加热工艺(RTP)系统详解
铜金属化过程中,氮化硅薄层通常作为金属层间电介质层(IMD)的密封层和刻蚀停止层。而厚的氮化硅则用于作为IC芯片的钝化保护电介质层(Passivation Dielectric, PD)。下图显示了
发表于 10-17 09:29
•1.4w次阅读
《氧化铝、碳化硅、氮化硅,谁才是工业陶瓷老大?》
如果非要在氧化铝、碳化硅和氮化硅这三大工业陶瓷中选出一个“老大”,我们不妨借用一个形象的比喻来理解它们各自的“江湖地位”:坐镇中枢的氧化铝是“丞相”,攻城拔寨的碳化硅是“征北大将军”,而锐不可当
发表于 04-29 07:23
氮化硅陶瓷基板助力新能源汽车市场
设备载荷,但同时对散热要求就更高。这也意味着需要更加先进,更匹配,更环保的PCB板———氮化硅陶瓷基板。为什么说氮化硅陶瓷基板是最适合新能源汽车的PCB板呢?氮化硅在高温下具有高强度和断裂韧性。可以
发表于 01-21 11:45
氮化硅基板应用——新能源汽车核心IGBT
的振动和冲击力,机械强度要求高。这就不得不提到我们今天的主角,氮化硅基板了。氮化硅的优点1、在高温下具有高强度和断裂韧性。2、散热系数高,热膨胀系数与芯片匹配,同时具有极高的耐热冲击性。3、使用氮化硅陶瓷
发表于 01-27 11:30
低热量化学气相工艺制备氮化硅
低热量化学气相工艺制备氮化硅美国Aviza工艺公司开发出一种低温化学气相沉积工艺(LPCVD),可在500℃左右进行氮化硅沉积。这个工艺使用一
发表于 06-12 21:08
•1297次阅读
锗对氮化硅中红外集成光子学的波导
在中红外波长下,演示了一种具有大纤芯-包层指数对比度的锗基平台——氮化硅锗波导。仿真验证了该结构的可行性。这种结构是通过首先将氮化硅沉积的硅上锗施主晶片键合到硅衬底晶片上,然后通过层转移方法获得氮化硅上锗结构来实现的,该结构可扩
发表于 12-16 17:37
•2197次阅读
用于CVD金刚石沉积的氮化硅表面预处理报告
摘要 本文研究了氮化硅(氮化硅)基底的不同表面预处理(四种标准化学蚀刻和四种金刚石粉末磨刻(CVD)的效率。空白氮化硅样品用胶体二氧化硅(0.25m)抛光。金刚石成核和
发表于 01-21 15:02
•1459次阅读
氮化硅陶瓷基板的市场优势和未来前景
氮化硅基板是一种新型的材料,具有高功率密度、高转换效率、高温性能和高速度等特点。这使得氮化硅线路板有着广泛的应用前景和市场需求,正因为如此斯利通现正全力研发氮化硅作为基材的线路板。
沉积氮化硅薄膜的重要制备工艺——PECVD镀膜
PECVD作为太阳能电池生产中的一种工艺,对其性能的提升起着关键的作用。PECVD可以将氮化硅薄膜沉积在太阳能电池片的表面,从而有效提高太阳能电池的光电转换率。但为了清晰客观的检测沉积后太阳能电池片
氮化硅薄膜制备方法及用途
、介电常数高等优点,在集成电路制造领域被广泛用作表面钝化层、绝缘层、扩散阻挡层、刻蚀掩蔽膜等。 LPCVD 和 PECVD 制备氮化硅薄膜特性对比(下表) 低压化学气相沉积(LPCVD
氮化硅薄膜的特性及制备方法
小、化学稳定性好以及介电常数高等一系列优点。本文将主要介绍了氮化硅薄膜的制备方法、特性及其在半导体器件制造中的具体应用,重点对比低压化学气相沉积(LPCVD)和等离子体增强化学气相沉积(PECVD)两种制备工艺,并详细解析低应
通过LPCVD制备氮化硅低应力膜
本文介绍了通过LPCVD制备氮化硅低应力膜 氮化硅膜在MEMS中应用十分广泛,可作为支撑层、绝缘层、钝化层和硬掩膜使用。SiN极耐化学腐蚀,疏水性使它可以作为MEMS压力传感器、MEMS流量
氮化硅陶瓷封装基片
氮化硅陶瓷基片:高频电磁场封装的关键材料 氮化硅陶瓷基片在高频电子封装领域扮演着至关重要的角色。其独特的高电阻率与低介电损耗特性,有效解决了高频电磁场环境下电磁干扰引发的信号失真、串扰和成型缺陷
LPCVD氮化硅薄膜生长的机理
