利用X射线衍射方法测量薄膜晶体沿衬底生长的错配角
中材新材料研究院 来源:中材新材料研究院 2025-03-20 09:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
本文介绍了利用X射线衍射方法测量薄膜晶体沿衬底生长的错配角,可以推广测量单晶体的晶带轴与单晶体表面之间的夹角,为单晶体沿某晶带轴切割提供依据。
对于特定取向的平直外延薄膜可直接进行其θ-2θ联动扫描,而在斜切衬底上生长的外延薄膜,则需预先将样品的宏观表面绕ω旋转一倾斜角度α,使倾斜后晶面满足布拉格方程(入射角=反射角),测量空间几何示意图如1所示和图2所示。在图2中晶面AB与晶面MN之间和夹角α,ON1和ON2分别是晶面AB与晶面MN的法线,R1、R2分别是X光入射线,F1、F2分别是对应的X光反射线;其中:
运用TD-3500型衍射仪测量步骤如下:
1,查外延生长晶体的标准衍射卡片,找出最强衍射峰的理论θ0角。
2,把θd轴(即带探测器的轴,有的也叫2θ轴)固定在θ0-预估的倾斜角α位置即θ0-α,θs轴(即带光源的轴)单动,θs轴单动范围是θ0±15°,测出衍射峰最强位置θs1。
3,把θs轴固定在θs1位置,θd轴单动,θd轴单动范围是θ0±15°(假定倾斜角在15°以内),测出衍射峰最强位置θd1。
4,把θs轴固定在θs1位置,θd轴单动,θd轴单动范围是θd1±3°(因为己找到θd的具体位置),测出衍射峰最强位置θd2。
5,把θd轴固定在θd2位置,θs轴单动,θs轴单动范围是θs1±3°,测出衍射峰最强位置θs2。
6,如此多次反复测量,直到前后测量两个θs、或前后测量的两个θd值相差小于0.02°。
7,计算倾斜角。
换成另外一种的描述如下:2θ轴固定薄膜/衬底的某衍射强度较高、衍射角适中的晶面的2θ角处,发射器沿倾斜方向做作θ扫描(θ轴单动),发射器固定在刚才测得θ角,探测器作2θ扫描(2θ单动),测得一个2θ的实验值,经多次重复逼近使θ、2θ扫描的峰值位置和衍射强度复不变,此时根据几何关系求解薄膜/衬底晶面相对样品宏观表面的实际倾角α,由此可获得薄膜、衬底的实际倾斜角差以评价其外延性。之后可将offset设置为薄膜/衬底的实际倾角α进行θ-2θ联动扫描。
图1 倾斜薄膜XRD测量几何示意图
图 2 晶面倾斜衍射光路示意图
YBa2Cu3O7-δ /SrTiO3 (001)在没有倾斜时的正常衍射花样如图3所示。正常SrTiO3衬底的(002)晶面的衍射花样如图4所示。
以SrTiO3 (002) 5°倾斜衬底为例,由图4可知SrTiO3(002)晶面衍射角2θ为46.42°,固定θd轴(带探测器的轴),即θd=2θ/2-α=18.21°,首先进行θs扫描,获得衍射峰最强时的θs值,然后固定θs轴,进行θd扫描。衍射结果见图5所示。经反复测量逼近,SrTiO3(002)晶面的θs扫描和θd扫描的峰值位置分别为28.12°和18.20°。根据TD-3500型衍射仪几何关系倾斜角α=(θs-θd)/2=4.96°。
  • 晶体
  • 测量
  • X射线
原文标题:用X射线衍射方法测量薄膜晶体沿衬底生长的错配角
文章出处:【微信号:中材新材料研究院,微信公众号:中材新材料研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    衬底温度对CuCrO_2薄膜光电性能影响
    【作者】:李杨超;张铭;赵学平;董国波;严辉;【来源】:《纳米科技》2010年01期【摘要】:采用射频磁控溅射法制备了不同衬底温度的CuCrO2薄膜,通过X射线
    发表于 04-24 09:00
    PZT薄膜的结晶特性及红外特性
    PZT薄膜的结晶特性及红外特性:采用电子束蒸发方法在n - Si (100)衬底上制备Pb ( Zrx Ti1 - x )O3 (简记为PZT)多晶
    发表于 10-25 12:18 7次下载
    人造石英晶体位错的X射线形貌检测方法 GB 11114-89
    人造石英晶体位错的X射线形貌检测方法 GB 11114-89 本标准规定了观测人造石英晶体的位错、划痕、层错、孪晶、沉淀物和
    发表于 04-26 16:34 12次下载
    扫描步长、扫描速度与X射线衍射峰形态偏差关系
    扫描步长、扫描速度与X射线衍射峰形态偏差关系问题的来由所有的粉末衍射分析都来源于粉末衍射数据或者衍射
    发表于 10-02 11:31 34次下载
    硅单晶(或多晶)薄膜的沉积
    硅单晶(或多晶)薄膜的沉积 硅(Si)单晶薄膜利用气相外延(VPE)技术,在一块单晶Si 衬底沿其原来的结晶轴方向,
    发表于 03-09 13:23 1w次阅读
    锌镍电池负极X射线衍射研究
    摘要:用化学方法合成了化学组成为CA(OH)2.2ZN(OH)2.2H2O的锌酸钙,并用X射线衍射进行了证实。用机械方法制备了氧化锌和氢氧化
    发表于 02-22 01:03 35次下载
    X射线衍射仪的构成及应用范围
    特征X射线及其衍射X射线是一种波长(0.06-20nm)很短的电磁波,能穿透一定厚度的物质,并能使荧光物质发光、照相机乳胶感光、气体电离。用
    的头像 发表于 06-21 15:04 1.5w次阅读
    X射线测厚仪的测量原理_X射线测厚仪的特点
    本文主要介绍了X射线测厚仪的测量原理和X射线测厚仪的特点。
    发表于 08-08 14:32 7079次阅读
    X射线探伤的设备_X射线探伤的方法
    本文主要介绍了用于X射线探伤的设备以及进行X射线探伤的方法
    发表于 08-08 15:10 9220次阅读
    <b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>射线</b>探伤的设备_<b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>射线</b>探伤的<b class='flag-5'>方法</b>
    硬核来袭,奥林巴斯新款X射线衍射仪震撼发布
    自1912年劳厄等人发现硫酸铜晶体衍射现象以来,X射线衍射这一探测手段便在人们认识自然、探索自然方面不断发挥着重要作用,为凝聚态物质研究、
    的头像 发表于 12-25 15:23 3902次阅读
    硬核来袭,奥林巴斯新款<b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>射线</b><b class='flag-5'>衍射</b>仪震撼发布
    Si(111)衬底上脉冲激光沉积AlN外延薄膜的界面反应控制及其机理
    通过有效控制AlN薄膜与Si衬底之间的界面反应,利用脉冲激光沉积(PLD)在Si衬底生长高质量的AlN外延
    的头像 发表于 11-23 15:14 1691次阅读
    Si(111)<b class='flag-5'>衬底</b>上脉冲激光沉积AlN外延<b class='flag-5'>薄膜</b>的界面反应控制及其机理
    一文解析X射线粉末衍射晶体结构
    ,仅从衍射峰位置角度分析是无法找到准确的物相。因此,X射线衍射方法是分析物相的,并不准确,它是求解晶体
    的头像 发表于 11-26 09:06 4428次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>射线</b>粉末<b class='flag-5'>衍射</b><b class='flag-5'>晶体</b>结构
    碳化硅衬底 TTV 厚度测量方法的优劣势对比评测
    摘要 本文对碳化硅衬底 TTV 厚度测量的多种方法进行系统性研究,深入对比分析原子力显微镜测量法、光学测量法、
    的头像 发表于 08-09 11:16 1269次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>衬底</b> TTV 厚度<b class='flag-5'>测量方法</b>的优劣势对比评测
    电子背散射衍射(EBSD)技术与其他衍射技术的比较
    电子背散射衍射(EBSD)技术概述电子背散射衍射(EBSD)技术是一种在材料科学领域中用于表征晶体结构的重要方法。它通过分析从样品表面反射回来的电子的
    的头像 发表于 11-10 11:12 614次阅读
    电子背散射<b class='flag-5'>衍射</b>(EBSD)技术与其他<b class='flag-5'>衍射</b>技术的比较
    椭偏术精准测量薄膜n,k值及厚度:利用光学各向异性衬底
    的高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域。本研究提出一种新方法利用各向异性衬底打破椭偏分析中n,k,d的参数耦合。模拟结果表明,该
    的头像 发表于 12-08 18:01 547次阅读
    椭偏术精准<b class='flag-5'>测量</b>超<b class='flag-5'>薄膜</b>n,k值及厚度:<b class='flag-5'>利用</b>光学各向异性<b class='flag-5'>衬底</b>
