激光跟踪仪的检测功能及应用实例如下:
1、检测功能
-三维坐标测量:能精确测量目标点的三维坐标,确定物体在空间中的位置和姿态,为后续的尺寸测量、形位公差检测等提供基础数据。
-尺寸测量:可测量物体的长度、宽度、高度、直径等尺寸参数,通过测量物体上多个特征点的坐标,计算出相应的尺寸值,检测物体尺寸是否符合设计要求。
-形位公差检测:能检测直线度、平面度、圆度、圆柱度、垂直度、平行度、同轴度等形位公差。如通过测量一系列点的坐标,拟合出直线或平面,进而评估直线度和平面度。
-轮廓检测:对物体的轮廓进行扫描测量,获取物体表面的点云数据,与设计模型对比,分析轮廓偏差,检测物体外形是否合格。
-动态测量:可实时跟踪运动目标的位置和姿态变化,测量运动物体的速度、加速度等参数,用于监测生产线上运动部件的运行状态,或对机器人等运动设备进行性能测试。
2、应用实例
-汽车制造:在汽车工装检测中,如某型号汽车总拼工装定位销位置检测。将激光跟踪仪布设于待测工装周边,用高精度靶球测量工装基准点数据,使跟踪仪与工装处于统一坐标系,导入数模后,触碰待测位置,跟踪仪以高采集速率测量三维坐标并记录,与数模数据比对分析差值,精度优于0.1mm,还可根据实时坐标数据指导调装。
-轨道交通:以GTS系列激光跟踪仪测量轨道为例,在测量约800米轨道时,将激光跟踪仪架设在轨道上,连接电源,调整水平并建立轨道坐标系,把反射靶标固定在轨道检测小车上,推动小车用连续距离模式测量轨迹,布置转站定位点并移动跟踪仪进行多次转站测量,最后将数据导入分析工具,数据拼接处误差小于0.3mm。
-船舶制造:在大型船用发电机检测中,使用激光跟踪仪测量永磁转子、定子多段槽楔的直径、圆柱度、同轴度。将跟踪仪布设在可通视测量点位置,操作者手持靶球触碰待测位置,跟踪仪实时锁定跟踪靶球中心,以1000Hz采数速率测量目标点位3D坐标并发送至电脑,进行形位公差分析和数模比对,确保定子与转子的配合均匀性。
-机械加工:对大型机械零件如发动机缸体、齿轮箱等进行检测。以测量大型齿轮箱为例,用激光跟踪仪测量齿轮箱各安装孔的位置精度、箱体的平面度和垂直度等,保证齿轮箱的装配精度和传动性能。
-航空航天:在飞机大部件对接时,如机身与机翼对接,用激光跟踪仪测量对接部位关键特征点的坐标,实时监测对接过程中的位置偏差,指导工人调整部件,确保对接精度,使间隙和同轴度等指标符合设计要求,保障飞机的空气动力学性能和结构强度。
检测
5文章
4933浏览量
94290 -
激光测量
45浏览量
10058 -
激光跟踪仪
86浏览量
9237
激光跟踪仪是什么,它的工作原理是怎样的
国产自主研发GTS激光跟踪仪,它的功能特点介绍
激光跟踪仪的检测功能与应用实例
