椭偏仪薄膜测量原理和方法:光学模型建立和仿真
Flexfilm 2025-08-15 18:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
椭偏技术是一种非接触式、高精度、多参数等光学测量技术,是薄膜检测的最好手段。本文以椭圆偏振基本原理为基础,重点介绍了光学模型建立和仿真,为椭偏仪薄膜测量及误差修正提供一定的理论基础。费曼仪器作为国内领先的薄膜材料检测解决方案提供商,致力于为全球工业智造提供精准测量解决方案。其中Flexfilm全光谱椭偏仪可以精确量化薄膜的折射率消光系数厚度参数。
1
椭圆偏振基本原理
flexfilm
作为光学测量的核心手段,椭圆偏振技术通过分析偏振光与材料相互作用后的偏振态变化,实现对薄膜厚度光学常数的高精度表征。
菲涅尔反射系数
入射光在界面处分解为p分量(平行入射面)和s分量(垂直入射面),反射系数定义为:
光在界面上的反射
•光在均匀、各向同性介质界面处的反射:
光在介质薄膜上的反射
•光在薄膜上的反射:
对于厚度 d、折射率 n2的薄膜
对于基底上的单层薄膜,总反射系数为:
r1p,r1s和 r2p,r2s分别为界面1(入射介质/薄膜)和界面2(薄膜/基底)的菲涅尔反射系数。
δ:膜内相邻反射光的相位差。
对于m层薄膜系统,反射系数通过特征矩阵法计算:
每层膜的特征矩阵为:
整个薄膜系统的特征矩阵为:
令Y=C/B,得到多层薄膜的反射系数为:
η0为入射介质的光学导纳。
椭偏参数
两线偏振光的振幅比Erp/Ers相位差Δ直接影响着偏振的方向和振幅,因此只要知道了振幅比和相位差就可以表示出任一光波的偏振态。
椭圆偏振光轨迹
光线入射到薄膜表面时,入射光和反射光偏振态的变化可以用p分量和s分量的反射系数之比来表示:
其中将ρ称为菲涅尔反射系数比,Ψ和 Δ称为椭偏参数,也叫椭偏角。
看出椭偏参数 Ψ和Δ可用于描述椭圆偏振光的偏振状态,反映了椭圆偏振光的振幅和相位的变化
在薄膜测量中,若测出经薄膜反射的反射光的椭圆偏振态,就可以求得薄膜的光学常数(n,k)厚度d等参数,这就是椭圆偏振测量的基本原理。
2
光学薄膜材料的模型建立
flexfilm
椭偏分析通常比较依赖模型的选取,一方面构建尽可能与真实的薄膜材料相吻合的结构模型,另一方面选取合适的、能够描述这一结构模型的色散模型
结构模型
光学薄膜系统用分层的层状结构来描述,通过计算各膜层的特征矩阵,得到所建模型的椭偏参数和Ψ和Δ。
对于均匀、各向同性的单层膜系统,如在玻璃基底上镀一层膜,可以将整个膜系看作一个理想的三层膜结构,以两个平行表面为界。
单层薄膜结构模型
对复杂的多层薄膜就可以用多层膜的结构来表示。
多层薄膜结构模型
色散模型
在椭偏测量中,待测薄膜材料的光学常数拟合方法主要有色散模型拟合法点对点法B样条拟合法。薄膜材料的色散主要是由于其对不同波长的入射光的相速不同,从而使薄膜材料的折射率也不同,其光学常数会随入射光频率或波长的变化而变化,这种频率依赖性称为色散关系
从麦克斯韦的电场理论可知,折射率和相速与薄膜材料的介电常数ε有关,折射率n和消光系数k可以用复折射率N(N=n-ik)表示,复折射率N与复介电常数ε(ε=ε₁-iε₂)之间的转换关系为:N²=ε
常用的色散模型主要有洛伦兹(Lorentz)模型德鲁德(Drude)模型柯西(Cauchy)模型等振子模型。
3
柯西(Cauchy)模型
flexfilm
适用材料:透明介质(如SiO₂、MgF₂、BK7玻璃)及其弱吸收波段。
柯西模型通常用于透明材料或材料的透明波段,如:SiO₂、MgF₂、Al₂O₃、TiO₂和
BK7玻璃等。使用参数(A,B,C,...)描述材料的折射率,可以表示为:
材料消光系数k不为零时表达式为:
•二氧化硅SiO₂薄膜光学模型仿真
SiO₂的折射率n拟合
SiO₂薄膜是一种透明材料使用柯西色散模型描述,其消光系数k为0,只对折射率n仿真拟合。得出折射率n在光谱范围400-1200nm处拟合曲线更加吻合理论曲线。
4
洛伦兹(Lorentz)模型
flexfilm
洛伦兹模型常用于描述半导体绝缘体晶体材料,还可以描述纳米金属颗粒所组成的薄膜体系。基于电磁学理论,把被测物体看作是均匀各向同性固体,光学响应看成一个有阻尼的谐振系统在入射光场作用下产生受迫振荡。将材料的介电常数描述为振子之和:
•金Au薄膜光学模型仿真
Au薄膜的介电常数拟合(a)介电常数实部(b)介电常数虚部
Au膜是一种金属材料用洛伦兹模型来描述,首先进行介电常数的拟合,介电常数实部在600nm-1200nm处拟合效果最佳,虚部则在400nm-1400nm的光谱范围内最佳。
Au薄膜的光学常数拟合(a)拟合折射率n(b)消光系数k
介电常数和光学常数可以相互转化,只要测出薄膜材料的介电常数ε,就可以换算到光学常数n和k,反之亦然。同样在光谱范围400nm-1400nm内仿真拟合折射率n消光系数k,发现在600nm-1200nm是拟合效果好。
5
德鲁德(Drude)模型
flexfilm
德鲁德模型是一种自由电子气模型,主要用于描述含有自由电子的物质,如金属半导体等。Drude模型是建立在自由电子气的基础上,因为其束缚力为零,所以本征振动频率为零。其中,电子间的相互作用被看作是碰撞或者是散射,其强度是通过阻尼系数来表达的。
•银Ag薄膜光学模型仿真
Ag薄膜的介电常数拟合(a)介电常数实部(b)介电常数虚部
Ag膜是具有自由电子的金属材料用德鲁德模型来描述,首先进行介电常数的拟合,介电常数实部在400nm-1200nm处拟合效果最佳,虚部则在400nm-1400nm的光谱范围内最佳。
Ag薄膜的光学常数拟合(a)拟合折射率n(b)消光系数k
6
Tauc-Lorentz模型
flexfilm
由洛伦兹(Lorentz)模型衍生出来,主要是用于描述透明导电氧化物非晶态材料。为了解决非晶态材料复介电常数的虚部ε₂峰不对称。与洛伦兹模型的不同之处在于复介电常数的虚部ε₂是通过创造一个特殊的带隙(Tauc带隙)进行建模,表示为:
本文重点对色散模型的选取进行了详细的分析,并对常见的薄膜样品SiO₂AuAg进行了光学特性建模仿真,使用色散模型拟合了光学常数介电常数。结果显示,每种色散模型都具有其常用的应用场合,可根据实际测量需要进行选择。模型的选择影响着椭偏数据分析结果的准确度,因此在测量前要进行适当的分析和判断。
Flexfilm全光谱椭偏仪
flexfilm
全光谱椭偏仪拥有高灵敏度探测单元光谱椭偏仪分析软件,专门用于测量和分析光伏领域中单层或多层纳米薄膜的层构参数(如厚度)和物理参数(如折射率n、消光系数k)
  • 先进的旋转补偿器测量技术:无测量死角问题。
  • 粗糙绒面纳米薄膜的高灵敏测量:先进的光能量增强技术,高信噪比的探测技术。
  • 秒级的全光谱测量速度:全光谱测量典型5-10秒。
  • 原子层量级的检测灵敏度:测量精度可达0.05nm。
Flexfilm全光谱椭偏仪可以为不同薄膜材料配置了色散公式和材料模型,专门用于测量和分析单层或多层薄膜的层构参数(如厚度)和物理参数(如折射率n、消光系数k)。费曼仪器致力于帮助客户实现工艺优化、性能提升及合规认证,以创新技术赋能智能制造,助力全球薄膜材料领域的高质量发展。
原文参考:《广义椭偏技术的薄膜测量及误差修正方法研究》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 薄膜
  • 测量
  • 光学模组
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于超构表面的微型
    图1.传统构型光谱(a)和基于超构表面阵列的光谱(b)系统示意图 在半导体芯片和
    的头像 发表于 04-28 06:35 1278次阅读
    基于超构表面的微型<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>
    原理和应用 | 精准测量不同基底光学薄膜TiO₂/SiO₂的光学常数
    作为表征光学薄膜性能的核心工具,在光学薄膜领域具有不可替代的作用。本研究聚焦基底类型(K9玻璃、石英玻璃、单晶硅)对溶胶-凝胶法制备的
    的头像 发表于 07-22 09:51 1735次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>原理和应用 | 精准<b class='flag-5'>测量</b>不同基底<b class='flag-5'>光学薄膜</b>TiO₂/SiO₂的<b class='flag-5'>光学</b>常数
    大面积薄膜光学映射与成像技术综述:全光谱技术
    检测需求。本文聚焦光学表征技术的革新,重点阐述光学方法在大面积
    的头像 发表于 07-22 09:53 1616次阅读
    大面积<b class='flag-5'>薄膜光学</b>映射与成像技术综述:全光谱<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b>技术
    薄膜厚度测量技术的综述:从光谱反射法(SR)到光谱(SE)
    被广泛采用。Flexfilm全光谱不仅能够满足工业生产中对薄膜厚度和光学性质的高精度测量
    的头像 发表于 07-22 09:54 2848次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b>厚度<b class='flag-5'>测量</b>技术的综述:从光谱反射法(SR)到光谱<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>(SE)
    聚焦位置对光谱膜厚测量精度的影响
    ,成为半导体工业中膜厚监测的核心设备。1宽光谱工作原理flexfilm宽光谱通过分析
    的头像 发表于 07-22 09:54 1199次阅读
    聚焦位置对光谱<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>膜厚<b class='flag-5'>测量</b>精度的影响
    测量薄膜厚度的原理与应用
    在半导体、光学镀膜及新能源材料等领域,精确测量薄膜厚度和光学常数是材料表征的关键步骤。Flexfilm光谱
    的头像 发表于 07-22 09:54 2653次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>薄膜</b>厚度的原理与应用
    的原理和应用 | 薄膜材料或块体材料光学参数和厚度的测量
    是一种基于椭圆偏振分析的光学测量仪器,通过探测偏振光与样品相互作用后偏振态的变化,获取材料的光学
    的头像 发表于 08-27 18:04 1952次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>的原理和应用 | <b class='flag-5'>薄膜</b>材料或块体材料<b class='flag-5'>光学</b>参数和厚度的<b class='flag-5'>测量</b>
    在半导体薄膜厚度测量中的应用:基于光谱干涉法研究
    薄膜厚度的测量在芯片制造和集成电路等领域中发挥着重要作用。法具备高测量精度的优点,利用宽谱测量
    的头像 发表于 09-08 18:02 2222次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>在半导体<b class='flag-5'>薄膜</b>厚度<b class='flag-5'>测量</b>中的应用:基于光谱干涉<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b>法研究
    常见技术问题解答(一)
    的头像 发表于 09-26 18:04 1181次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>常见技术问题解答(一)
    常见技术问题解答(二)
    的头像 发表于 10-10 18:05 647次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>常见技术问题解答(二)
    光谱入门指南:原理、方法与基础应用
    在材料科学和光学表征领域,精确获取薄膜厚度与光学常数是理解材料性能的关键。然而,传统测量方法往往面临破坏样品、精度不足或难以适用于复杂微观结构的局限。针对这一问题,光谱
    的头像 发表于 10-24 18:09 1223次阅读
    光谱<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>入门指南:原理、<b class='flag-5'>方法</b>与基础应用
    术精准测量薄膜n,k值及厚度:利用光学各向异性衬底
    传统测量在同时确定薄膜光学常数(复折射率n,k)与厚度d时,通常要求薄膜厚度大于10nm,这限制了其在二维材料等超
    的头像 发表于 12-08 18:01 547次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b>术精准<b class='flag-5'>测量</b>超<b class='flag-5'>薄膜</b>n,k值及厚度:利用<b class='flag-5'>光学</b>各向异性衬底
    在半导体的应用|不同厚度c-AlN外延薄膜的结构和光学性质
    随着半导体器件向高温、高频、高功率方向发展,氮化铝(AlN)等宽禁带半导体材料的外延质量至关重要。薄膜的厚度、界面粗糙度、光学常数及带隙温度依赖性直接影响器件性能。Flexfilm全光谱
    的头像 发表于 12-26 18:02 1379次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>在半导体的应用|不同厚度c-AlN外延<b class='flag-5'>薄膜</b>的结构和<b class='flag-5'>光学</b>性质
    光谱在二维材料光学表征中的应用综述
    二维材料因其独特的电子与光学性质成为前沿研究热点。准确表征其光学响应,尤其是复介电函数,对理解其物理机制与器件应用至关重要。传统光学方法受限于信号强度与灵敏度,而光谱
    的头像 发表于 01-12 18:03 297次阅读
    光谱<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>在二维材料<b class='flag-5'>光学</b>表征中的应用综述
    基于均匀样品的薄膜厚度测量vs.反射
    本研究利用高质量二氧化硅(SiO₂)和氧化铝(Al₂O₃)薄膜(硅衬底)对光谱仪和反射进行了系统比较。通过详细的不确定度分析,发现两种方法
    的头像 发表于 04-17 18:03 59次阅读
    基于均匀样品的<b class='flag-5'>薄膜</b>厚度<b class='flag-5'>测量</b>:<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>vs.反射<b class='flag-5'>仪</b>
