椭偏仪在精密薄膜中的应用:基于单驱动变角结构的高重复性精度控制系统
Flexfilm 2025-10-15 18:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
椭偏测试技术具有非接触、高灵敏、无样品破坏优势,广义椭偏仪因可测各向同性与异性样品成研究热点,但需变角结构实现多角度测量。当前立式椭偏仪存在双电机配合难或装配精度高问题,卧式椭偏仪光路不易对准,且缺乏低成本、高集成度且精确变角控制的方案Flexfilm全光谱椭偏仪可以非接触对薄膜的厚度与折射率高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域。
本文提出单驱动变角式椭偏仪,设计其变角结构与补偿器运动部件,经测试,空气透射式测量重复性精度<0.014,121.5nm 标准 SiO₂薄膜样片多角度反射测量<0.040,为低成本、易控制的椭偏仪设计提供新方案。
1
单驱动变角结构设计
flexfilm
单驱动变角式椭偏仪结构示意图
为解决当前椭偏仪变角结构“杆件多、设计复杂、控制精度要求高、光路难对准”的问题,本文提出的单驱动变角结构,核心由起偏臂、检偏臂、样品台三部分组成,采用“固定起偏臂,同步旋转检偏臂与样品台”的方式实现多角度测量。
根据光学反射原理,当样品台与检偏臂的转速比为1:2时,能恰好保证椭偏测量系统的光路准直,这是该结构实现精准测量的关键设计点。
2
双旋转补偿器式椭偏测量原理
flexfilm
双旋转补偿器式广义椭偏仪测量原理图
双旋转补偿器式椭偏测量的核心原理,是通过“调制 - 反射 - 解调 - 采集”的流程获取样品参数:
光源发出的光束经起偏器(P)与补偿器 C₁调制,转化为偏振光
偏振光经样品(Y)表面反射后,偏振态发生改变;
改变后的偏振光经补偿器 C₂与检偏器解调,再由探测器(D)采集光信号
通过分析光束反射前后的光强变化,可计算出样品的 16 个穆勒矩阵元素,进而得到样品的光学参数(如厚度、折射率)
3
双旋转补偿器运动控制
flexfilm
补偿器 C₁与 C₂的“同步同方向旋转”精准测量穆勒矩阵元素的核心前提。采用一个4相步进同步电机,通过同步传动机构,按照预设的1:2转速比,同时带动检偏臂和样品台旋转至上位机指定的入射角度(如30°、45°、60°、75°)。
4
上位机软件集成
flexfilm
基于LabVIEW平台开发了图形化人机交互控制界面。该界面集成了四大功能区域:
初始化配置区: 用于设置测量参数与系统初始化
变角结构控制区:实现入射角的精确设定与控制
补偿器运转控制区: 控制双补偿器的启停、转速与同步。
数据读取区: 实时显示与保存探测器采集的光强数据。
5
实验验证与性能分析
flexfilm
为评估所搭建系统的可行性与测量精度,进行了严格的重复性测试。测试样品与方法:
空气样本: 采用透射式测量;标准SiO₂薄膜样片(厚度121.5 nm): 采用反射式测量,并在30°、45°、60°、70°四个入射角下进行。每个测量条件下均重复10次,以评估其重复性精度。
评价指标:采用重复性精度(δ)作为关键性能指标,其计算公式为:
56eca702-a9ae-11f0-8ce9-92fbcf53809c.jpgx¡为单次测量值(n=10)
6
结果与讨论
flexfilm
空气样本10次测量光强变化图
透射式10次测量重复性精度变化图
空气样本测试10次透射测量的归一化光强曲线高度重合。对所有360个采样点计算出的重复性精度均小于0.014,证明了系统在理想透射条件下具有极佳的稳定性与重复性
四个角度光强值变化图
4个角度10次测量重复性精度变化图
SiO₂薄膜样片测试: 在多角度反射测量中,系统同样表现出良好的重复性。各角度下360个采样点的重复性精度均满足:30° < 0.040,45° < 0.025,60° < 0.035,70° < 0.035。总体而言,多角度反射测量的重复性精度优于0.040
性能对比分析:反射测量精度略低于透射测量,其主要原因是激光经样品反射后光强发生显著衰减,导致环境噪声和探测器本身的相对误差增大,从而对测量重复性造成了影响。这在光学测量中是常见的现象。
本文成功设计并实现了一套用于单驱动变角式椭偏仪控制系统。通过对变角结构和双补偿器进行精密的运动控制设计,并集成友好的上位机软件,解决了传统椭偏仪在结构复杂性和光路对准方面的部分难题。重复性实验结果表明,该系统在透射与多角度反射测量模式下均能达到良好的重复性精度(透射<0.014,反射<0.040)该研究为开发低成本、易控制、结构紧凑的椭偏仪提供了一种有效的技术方案和设计思路。
Flexfilm全光谱椭偏仪
flexfilm
5721d850-a9ae-11f0-8ce9-92fbcf53809c.jpg 全光谱椭偏仪拥有高灵敏度探测单元光谱椭偏仪分析软件,专门用于测量和分析光伏领域中单层或多层纳米薄膜的层构参数(如厚度)和物理参数(如折射率n、消光系数k)
  • 先进的旋转补偿器测量技术:无测量死角问题。
  • 粗糙绒面纳米薄膜的高灵敏测量:先进的光能量增强技术,高信噪比的探测技术。
  • 秒级的全光谱测量速度:全光谱测量典型5-10秒。
  • 原子层量级的检测灵敏度:测量精度可达0.05nm。
Flexfilm全光谱椭偏仪能非破坏、非接触地原位精确测量超薄图案化薄膜的厚度、折射率,结合费曼仪器全流程薄膜测量技术,助力半导体薄膜材料领域的高质量发展。
原文参考:《单驱动变角式广义椭偏仪的控制系统设计》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 薄膜
  • 控制系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    测量系统的的重复性和重现性
    测量系统的的重复性和重现性:MSA的相当重要的一部分是研究测量系统重复性(Repeatab
    发表于 08-16 13:14 17次下载
    计量标准的重复性考核要求
    计量标准的重复性规定用测量结果的分散性来定量地表示,即用次测量结果yi的实验标准差s(yi)来表示。当测量结果由次测量得到时,它直接就是由重复性引入的不确定度分量。当
    的头像 发表于 03-18 10:21 5082次阅读
    基于超构表面的微型
    图1.传统构型光谱(a)和基于超构表面阵列的光谱(b)
    的头像 发表于 04-28 06:35 1278次阅读
    基于超构表面的微型<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>
    科技光谱共焦应用之金属隔膜静态重复性测量
    01|检测需求:金属隔膜重复性测量   立科技光谱共焦应用之金属隔膜静态重复性测量 02|检测方式 为了保证精度,首先先用千分尺进行测量,得出相应的厚度数据,
    的头像 发表于 08-09 14:33 814次阅读
    立<b class='flag-5'>仪</b>科技光谱共焦应用之金属隔膜静态<b class='flag-5'>重复性</b>测量
    聚焦位置对光谱膜厚测量精度的影响
    半导体芯片制造薄膜厚度的精确测量是确保器件性能的关键环节。随着工艺节点进入纳米级,颗芯片上可能需要堆叠上百层薄膜,且每层厚度仅几纳米
    的头像 发表于 07-22 09:54 1199次阅读
    聚焦位置对光谱<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>膜厚测量<b class='flag-5'>精度</b>的影响
    测量薄膜厚度的原理与应用
    半导体、光学镀膜及新能源材料等领域,精确测量薄膜厚度和光学常数是材料表征的关键步骤。Flexfilm光谱(Spectroscopic
    的头像 发表于 07-22 09:54 2655次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>测量<b class='flag-5'>薄膜</b>厚度的原理与应用
    薄膜测量原理和方法:光学模型建立和仿真
    技术是一种非接触式、高精度、多参数等光学测量技术,是薄膜检测的最好手段。本文以椭圆偏振基本原理为基础,重点介绍了光学模型建立和仿真,为
    的头像 发表于 08-15 18:01 4583次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>薄膜</b>测量原理和方法:光学模型建立和仿真
    OLED的应用丨多层薄膜纳米结构的各膜层厚度高精度提取
    OLED显示器的多层超薄膜叠加结构测量应用
    的头像 发表于 08-22 18:09 1164次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>在</b>OLED<b class='flag-5'>中</b>的应用丨多层<b class='flag-5'>薄膜</b>纳米<b class='flag-5'>结构</b>的各膜层厚度高<b class='flag-5'>精度</b>提取
    的原理和应用 | 薄膜材料或块体材料光学参数和厚度的测量
    是一种基于椭圆偏振分析的光学测量仪器,通过探测偏振光与样品相互作用后偏振态的变化,获取材料的光学常数和结构信息。Flexfilm全光谱
    的头像 发表于 08-27 18:04 1953次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>的原理和应用 | <b class='flag-5'>薄膜</b>材料或块体材料光学参数和厚度的测量
    集成电路检测的应用:以标准样品校准法校准参数
    且准确的校准方法以维持仪器性能。传统校准方法(如双区域法)实施上复杂且不易在生产线上周期性重复。Flexfilm全光谱可以非接触对
    的头像 发表于 09-03 18:04 1176次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>在</b>集成电路检测<b class='flag-5'>中</b>的应用:以标准样品校准法校准<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b>参数
    半导体薄膜厚度测量的应用:基于光谱干涉法研究
    薄膜厚度的测量芯片制造和集成电路等领域中发挥着重要作用。法具备测量精度的优点,利用宽谱测
    的头像 发表于 09-08 18:02 2222次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>在</b>半导体<b class='flag-5'>薄膜</b>厚度测量<b class='flag-5'>中</b>的应用:基于光谱干涉<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b>法研究
    常见技术问题解答(一)
    的头像 发表于 09-26 18:04 1181次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>常见技术问题解答(一)
    常见技术问题解答(二)
    的头像 发表于 10-10 18:05 647次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>常见技术问题解答(二)
    穆勒矩阵:DVRMME技术的系统误差建模与校准补偿
    双涡旋延迟器穆勒矩阵(DVRMME)是一种先进的次快照式全偏振测量技术。然而,其测量精度极易受到光学元件装配偏差和器件缺陷引入的
    的头像 发表于 11-07 18:02 3567次阅读
    穆勒矩阵<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>:DVRMME技术的<b class='flag-5'>系统</b>误差建模与校准补偿
    半导体的应用|不同厚度c-AlN外延薄膜结构和光学性质
    随着半导体器件向高温、高频、功率方向发展,氮化铝(AlN)等宽禁带半导体材料的外延质量至关重要。薄膜的厚度、界面粗糙度、光学常数及带隙温度依赖性直接影响器件性能。Flexfilm全光谱
    的头像 发表于 12-26 18:02 1379次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>在</b>半导体的应用|不同厚度c-AlN外延<b class='flag-5'>薄膜</b>的<b class='flag-5'>结构</b>和光学性质
