等不被打坏,是电阻柜内部的“防雷/防过电压第一道防线”。 一、避雷器在电阻柜中的典型应用方式 1)用在发电机中性点接地电阻柜 典型配置(特别是带接地变压器的方案): 柜内主要元件: 单相接地变压器 电阻器(有的接在
2026-01-04 11:11:17
19
本指南系统解析发电机中性点接地电阻柜的设计与应用。通过对比不同接地方式,明确电阻接地的核心优势在于限制故障电流与抑制过电压。重点阐述电阻值计算、材料选择、柜体散热与绝缘设计等关键技术环节,提供从火电
2025-12-31 13:08:36
58
电能质量在线监测装置测温功能的无线通信方式,可按 短距无线、长距低功耗广域 (LPWAN)、广域蜂窝通信 三大类分别分析优缺点,不同方式适配不同场景,其优势与局限高度关联自身技术特性,具体如下: 一
2025-12-10 11:51:37
558
一、首先,理解岸电IT系统的核心特点 港口岸电系统,简单说就是在船舶停靠期间,关闭其自身的燃油发电机,转而由港口陆地电网供电。其配电系统常采用IT系统(或称“隔离电源系统”)。安科瑞技术联系152
2025-11-24 11:14:26
253
在数据中心、工业控制、医疗设备等关键场景中,UPS(不间断电源)与发电机的协同工作是保障电力连续性的核心。如何为10KVAUPS精准匹配发电机功率,需综合负载特性、启动冲击、谐波影响等多维度因素进行
2025-11-18 08:45:17
354
在上一期的内容中,我们聊到了电动机(Motor)与发电机(Generator)——它们在混合动力(HEV)与纯电动(BEV)车辆中扮演着不同的角色。
2025-11-17 11:29:34
2188
航空油冷发电机作为现代航空电力系统的核心部件,其可靠性直接关系到飞行安全。近年来,随着航空装备向高性能、高功率密度方向发展,发电机的热管理问题日益凸显。
2025-11-13 15:35:13
402
随着全球范围内对离网地区供电、移动电源车辆、建筑应急电源等需求的快速增长,发电机组如何高效稳定运行成为核心挑战。
2025-11-13 11:31:02
604 在一辆电动车的深处,隐藏着让整车跃动的“心脏”——电动机(Motor)与发电机(Generator),它们是驱动车辆前行、能量流转的核心,也被统称为MG(Motor Generator)
2025-11-13 09:12:39
2272
近日,在北京国际风能大会暨展览会现场,中车永济电机公司成功发布了35kV高压双馈风力发电机技术,北京鉴衡认证中心(CGC)为该型电机颁发了认证证书。
2025-10-29 14:29:38
500 中性点经高阻接地是一种常见的中压配电网运行方式。其核心优点是通过限制接地故障电流,能有效抑制危害巨大的弧光过电压,并允许系统在发生单相接地后带故障持续运行1至2小时,从而显著提升供电可靠性。然而,该
2025-10-21 12:15:00
683
发电机在运行中,发生单相接地是最常见的故障,国际上广泛采用发电机中性点高阻接地方式,数据中心采用多台机组共用一套电阻器,与接地开关柜(也叫接地接触器柜)配套使用,这样大大节约了人力、物力、财力
2025-10-14 15:49:36
331
电机驱动emc整改:总不过关?可能是接地方式错了|深圳南柯电子
2025-10-14 15:44:15
499 10.5kV柴油发电机组接地电阻柜接地开关柜保护柴油发电机组,这是一套供4个发电机组使用的,配置了1台接地电阻柜+1台接地接触器柜(即:接地开关柜)。发电机中性点接地电阻柜技术要求
1) 产品形式
2025-10-14 11:18:03
401
AZ-FNR-10.5kV接地电阻柜接地开关柜用于保护多个发电机组。 发电机中性点接地电阻柜技术要求1)产品形式:户内式2)系统额定线电压Ue(kV):10.5kV3)电阻器标称电压UR
2025-10-10 09:02:32
前言 在汽轮发电机的维护过程中,常规预防性试验对于定子线棒端部绝缘缺陷的识别能力较为有限。而采用直流加压表面电位法进行检测,则能够有效定位端部绝缘
2025-09-26 10:10:31
方式及其优缺点分析。 1. 联轴器连接 联轴器是电机与传动轴之间最常用的连接方式之一,其核心功能是传递扭矩并补偿两轴之间的偏差(如径向、轴向或角向偏差)。根据结构不同,联轴器可分为以下几类: (1)刚性联轴器
2025-09-10 07:41:55
2225 低压接地系统是电力系统中确保人身安全和设备正常运行的重要组成部分。根据国际电工委员会(IEC)标准和我国相关规范,常见的低压接地系统可分为TN-C、TN-S、TN-C-S、TT和IT五种类型。每种
2025-08-22 12:05:35
4238
随着全球能源装备市场的不断发展,客户对柴油发电机组性能测试的透明度和现场参与度提出了更高要求。近年来,卡特彼勒全资子品牌FG Wilson(威尔信)收到越来越多客户对900-2500kVA 4000系列发电机组进行目击测试的需求。
2025-08-13 10:34:36
969 中性点高电阻接地方式通过在系统中性点接入高阻值电阻,将单相接地故障电流限制在较低水平(通常5~10A),从而有效抑制系统过电压,减少设备绝缘损坏风险。该方式适用于6~35kV配电网,特别适合以电缆
2025-08-01 17:21:00
1726
快。端电压的过零点就是电机的换相点,与构建电机虚拟中性点的检测方式相比,无需软件延时 30°电角度,降低了软件编写的难度。本设计中采用 C8051F330的片上比较器来检査 BLDC 电机端电压的过
2025-08-01 12:19:33
发电机中性点接地电阻柜组装前先做什么?每种产品的生产制造都有它的质量标准、技术标准,高压接地电阻柜也不例外,每个生产厂家都有一套既符合标准且适合自己的标准规范。 在组装中性点接地电阻柜之前,我们需要
2025-07-29 09:15:54
791 深圳南柯电子|发电机控制器EMC整改:硬件+软件双维度的整改方案
2025-07-28 10:59:30
430 、波形和输出电平电信号的设备,在新能源发电机频率控制领域发挥着不可或缺的作用。深入研究信号发生器在该领域的应用及优化,对提升新能源发电的稳定性与可靠性,推动新能源产业发展具有重要意义。 一、新能源发电机频
2025-07-25 17:38:20
491
中性点接地电阻柜是柴油发电机组关键配套设备,通过限流电阻将接地故障电流限制在5–1000A安全区间,抑制暂态过电压,保护定子绕组与电缆;内置真空接触器实现“谁运行谁接地”,多台机组互锁防环流;选配
2025-07-25 10:24:13
1019 武汉凯迪正大HDJZ发电机转子交流阻抗测试仪是判断发电机转子绕组有无匝间短路的专用仪器,可以全自动、手动(单向或双向)测量转子绕组的电压、电流、阻抗、功率等参数。
2025-07-23 09:44:50
549
在中性点经高阻接地(HRG)的变压器系统中,接地电阻的取值直接影响系统安全性与稳定性。若电阻值过高,单相接地故障电流过小,可能导致保护装置无法可靠动作,故障持续运行,并可能引发暂态过电压或谐振风险
2025-07-10 15:04:57
1006
深圳南柯电子|发电机控制器EMC整改:智能电网时代的挑战与机遇
2025-07-02 11:32:54
518 中性点经高阻接地电阻大小取决于系统电压等级、接地故障电流限制、保护装置灵敏度以及系统运行方式等因素。低压系统接地电阻通常在几百欧姆到几千欧姆,中压系统在数千欧姆到数万欧姆,高压系统在数万欧姆到数十万
2025-06-30 10:27:48
1043 小电阻接地是一种介于有效接地与非有效接地之间的中性点接地方式,通常归类于有效接地系统(大电流接地系统),但通过小电阻(几欧姆至几十欧姆)限制故障电流,使其保持在几百安培以内。这种方式兼具快速故障切除
2025-06-25 10:38:18
1556
小电阻接地装置通过中性点接入低值电阻限制接地故障电流,兼具优势与局限性。其优点包括有效抑制故障电流(通常几十至几百安培),减少弧光过电压风险,提升系统安全性,并便于故障检测与隔离,适合电缆网络为主
2025-06-25 09:47:22
1248
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:微机励磁装置在汽轮发电机中的应用.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-24 14:15:45
摘 要:永磁直线发电机是点吸收式波浪能网标灯的关键部件。文中所选取的直线发电机为动圈式圆筒型结构,永磁体充磁方式为 Halbach 阵列结构。在 JMAG 电磁仿真软件的帮助下,对比分析了
2025-06-23 07:13:54
中性点接地电阻柜是电力系统中用于限制单相接地故障电流的关键设备,广泛应用于中压配电网、发电机及变压器中性点。其核心作用是通过接入电阻,将故障电流抑制在安全范围内,避免设备损坏和电弧危害,同时抑制非
2025-06-20 11:57:39
793
发电机中性点接地与不接地的主要区别在于故障处理、绝缘要求和供电可靠性。中性点接地系统(直接或经阻抗接地)故障电流大,保护装置可快速切除故障,抑制过电压,绝缘要求低,但会立即停电,适用于高压系统。中性
2025-06-19 18:28:01
3833 三相发电机模型能够同时适用于大、小扰动,经突加突卸负载、调整励磁电压以及突然短路脸证,能够正确反应十二相电机运行特性。状态空间平均模型在小扰动时能够准确模拟十二相电机计算结果,进一步提高计算效率,并为
2025-06-17 08:59:29
运行无需维护,运行可靠性大大提高,所以已经成为发电机常用的励磁方式,也是发电机励磁技术的重要发展方向。但它同时也存在一些技术难题,其中之一就是发电机转子电压的测量和转子接地保护问题[1]。某一发电机
2025-06-17 08:55:28
摘 要:为提高发电机勋磁控制系统的稳定性,分析了同步发电机的自并励励磁系统的结构和数学模型,介绍了神经网络预测控制的结构和算法,分别基于PID控制、神经网络预测控制和神经网络预测-PID申级控制算法
2025-06-16 21:56:02
NS-ZJB型变压器中性点间隙接地保护成套装置的常用电子元器件及功能解析
2025-06-16 15:10:35
905 1.2kV660V690V低压接地电阻柜高阻柜高阻接地保护柜变压器中性点接地电阻柜主要技术参数1 额定工作电压:1.2kV(660V、690V)2 额定频率: 50Hz3通流时间: 长时间4通流
2025-06-14 21:55:21
数据中心柴油发电机组的并联运行是一项复杂但成熟的关键技术。它通过精确的同步控制、智能的负载分配算法、完善的保护机制以及高度自动化的控制系统,将多台独立的发电机整合成一个强大、可靠、灵活的单一电源系统
2025-06-14 15:33:18
647
隐极同步发电机技术要求
2025-06-10 15:16:44
1 柴油发电机组的接地电阻柜(通常指中性点接地电阻柜)在电力系统中扮演着至关重要的安全角色。它的核心作用是在发电机中性点与大地之间接入一个精确设计的高阻值电阻,主要目的是限制发电机定子绕组发生单相接地故障时的故障电流,同时带来一系列关键的安全和运行优势
2025-06-06 16:21:46
1278 根据永磁同步发电机(PMSG)天量控制技术的特点,结合矩阵变换器(MC)和电机矢量控制技术的优点。并采用基于空间矢量调制的MC实现对PMSG的天量控制。为有效控制PMSG电磁转矩,采用在PMSG三相
2025-06-04 14:50:35
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:混合励磁永磁发电机的设计与性能分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-05-29 14:10:25
接地电阻柜在电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压并保障设备安全,不同类型的接地电阻柜根据应用场景和设计需求具有以下特点: 1. 中性点接地电阻柜 应用场景: 主要用于变压器、发电机或配电系统
2025-05-23 16:28:17
608 变压器中性点接地电阻柜是一种用于限制接地故障电流、抑制过电压并提高电力系统安全性的装置,其应用范围广泛,主要涵盖以下场景: 1. 中压配电网(6kV~35kV 系统) 应用场景 适用于中性点不
2025-05-21 18:15:40
818 一、行业背景与痛点分析 某余热发电设备制造商为水泥厂、钢铁厂等高耗能行业提供余热发电机组,并承担设备全生命周期运维服务。随着客户分布范围扩大至全国,传统运维模式面临越来越大的挑战: 1.数据采集滞后
2025-05-21 16:03:18
814
接地电阻柜vs其他接地方式对比:
接地方式原理优点缺点
中性点不接地无中性点接地设备成本低,简单易引发弧光过电压
电阻接地串接电阻限制电流抑制过电压保护设备,需定期维护电阻片
消弧线圈电感补偿接地电流自动调谐,适合架空线对电缆系统效果差
直接接地中性点直接接地故障电流大,保护灵敏需立即跳闸,停电影响大
2025-05-20 08:52:02
PMC-800G发电机保护测控装置PMC-800G 发电机保护测控装置适用于各类中小型发电机组,支持IEC 61850 国际标准协议,是CET开发的新一代保护装置。装置采用高性能高可靠性硬件架构,配
2025-05-14 14:39:28
在我看来,发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的作用相同:它们都是以限制接地电流,防止各种过电压危害的,用来保护变压器(或者发电机)的,安装在中性点和地之间的一种设备。使用的目的是为了降低
2025-05-09 11:08:01
798
电力系统的"安全卫士"。真空接触器:接地系统的智能执行单元现代电力系统普遍采用发电机中性点高阻接地方式,多台机组共用接地电阻柜的方案大幅降低了建设成本。在这套系统中,接地开关柜承担着智
2025-05-08 16:37:07
719
一、接地功能区分 工作接地与保护接地分离:中性点接地属于工作接地,需通过专用电阻器形成有效接地回路,确保故障电流限制在安全范围内。而柜体外壳的接地属于保护接地,用于防止设备漏电引发触电
2025-05-08 09:12:26
689 在发电机中性点接地保护系统中,接地变压器是实现高阻接地的关键设备。其工作原理基于电磁感应定律,通过变压器的阻抗变换特性,将低压侧的小电阻转换为高压侧所需的高阻抗。当系统变比设为10:1时,二次侧仅需
2025-05-07 16:49:29
844
在说柴油发电机组中性点接地保护方案之前,我们先来了解下接地电阻柜相关知识。它的主要功能是:限制接地故障电流,避免发电机绕组绝缘击穿,抑制瞬态过电压。安装位置:发电机中性点与地之间,通常位于发电机出口
2025-05-07 10:48:39
553
为配合实现大数据,必须筹建更多的云计算数据中心,用到很多的发电机组,如何更好的保护这些发电机组,是急需解决的一大难题。国际上广泛采用中性点经电阻接地,即在中性点和接地相中间安装接地电阻柜
2025-05-07 06:30:00
488
在大型数据中心油机房中,多台发电机组并联运行时,为确保系统安全稳定,必须保证仅有一台机组的中性点通过电阻接地。为此,我们提供一套完整的智能中性点接地控制系统,包含接触器柜(也叫接地开关柜)和FNR接地电阻柜,实现精准、可靠的接地管理。
2025-05-06 16:01:10
466
发电机中性点接地电阻柜通过在中性点与地之间串联一个高阻值的电阻,实现限制故障电流、抑制过电压的功能。其工作原理如下: 正常运行时 发电机三相电压对称,中性点电位接近零,电阻中仅有微小不平衡电流
2025-05-06 15:48:49
1230 随着社会的发展,科技的进步,电网越来越完善,越来越智能化。在发电机中性点的下口安装中性点接地电阻柜成为一种趋势,通过安装中性点电阻器,把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性
2025-04-28 09:58:58
系统接地和保护接地是电气安全领域中的两个重要概念,它们在电气系统的设计和运行中起着至关重要的作用。以下是对这两种接地方式的详细解释: 一、系统接地(工作接地) 1. 定义: ● 系统接地是指发电机
2025-04-23 17:32:40
2621
电子发烧友网站提供《EDCS-7340发电机保护测控装置使用说明书.pdf》资料免费下载
2025-04-22 16:12:21
0 IMP-3402微机发电机保护测控装置调试说明书.doc
2025-04-22 15:46:39
0 一、中性点接地保护在柴油发电机组中的重要性柴油发电机组作为备用电源或主用电源,在数据中心、医院、工业设施等关键场所发挥着重要作用。其运行安全性与电力系统的中性点接地方式密切相关。中性点接地电阻柜通过
2025-04-21 17:32:20
635
厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样不仅避免了单相接地时不必立即跳闸,而且当采用熔断器作为保护电器时,可减少电动机两相运行时烧毁的机率。当安装中性点接地电阻
2025-04-19 18:04:06
引言在电力系统中,接地电阻柜(NeutralGroundingResistor,NGR)是一种关键的保护设备,用于限制中性点接地故障电流,确保系统安全稳定运行。其应用范围涵盖中低压配电系统、发电
2025-04-19 17:57:33
789
近日,从国际电工委员会风能发电系统技术委员会(IEC TC88)传来喜讯!由中车永济电机公司牵头申报的《风能发电系统 发电机设计要求》标准提案,经IEC TC88国际标准化组织中33个正式成员国审查与网络投票,一次性通过,成功获得国际标准化组织立项。该标准是中车永济电机公司首个牵头申报的国际标准。
2025-04-19 10:43:49
773 在大型数据中心油机房中,多台发电机组并联运行时,为确保系统安全稳定,必须保证仅有一台机组的中性点通过电阻接地。为此,我们提供一套完整的中性点接地控制系统,包含接触器柜(也叫接地开关柜)和FNR接地
2025-04-14 15:30:13
724
接地电阻柜核心作用摘要
接地电阻柜是电力系统中用于中性点接地保护的关键设备,主要作用包括:
限制故障电流:
抑制单相接地故障电流(通常5A~2000A),防止设备(发电机、变压器、电缆等)因
2025-04-14 08:27:44
884 采用发电机中性点经高阻接地,当其回路发生单相接地时,以限制弧光接地过电压,减轻对铁芯的灼伤,减少对发电机及其回路的机械压力。中性点通过电阻接地可以把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够
2025-04-09 21:17:11
604
常规的预防性试验一般很难发现汽轮发电机内冷定子线端部绝缘的缺陷。直流加压表面电位法试验能有效地找出定子线圈端部的绝緣缺陷。定子端部相间短路故障
2025-04-08 10:00:14
在电力系统中,变压器的中性点接地方式对于系统的安全、稳定运行至关重要。而NS-BZ变压器中性点接地电阻柜,作为这一领域的创新产品,正逐渐成为电子发烧友关注的焦点。本文将深入探讨这一设备的原理、特点及应用场景,为电子发烧友揭开其神秘面纱。
2025-04-03 13:50:06
544 全书共分五个部分:1、磁路与变压器讲解磁化曲线、磁滞回线绘制、磁路电流畸变分析,变压器空载运行、负载运行、空载合闸、突然短路、稳态计算等的仿真实例。2、直流电机讲解直流发电机的自激、空载特性、外特性
2025-04-01 16:23:35
前言 常规的预防性试验一般很难发现汽轮发电机内冷定子线端部绝缘的缺陷。直流加压表面电位法试验能有效地找出定子线圈端部的绝緣缺陷。
2025-03-31 15:45:26
水轮发电机作为水力发电系统的核心设备,其铁芯和线棒等关键部件的稳定运行,直接关系到电站的安全性与发电效率。在现代电力生产追求精细化管理的背景下,传统振动监测手段由于精度不足、抗干扰能力弱等缺陷,已
2025-03-20 10:44:50
785 压接连接器使用裸铜线是一种高效、可靠的电气连接方式,广泛应用于电力、通信和工业领域。需要我们正确看待它的优缺点,高效使用。
2025-03-18 11:01:14
936 和人身安全的潜在危害。 中性点接地电阻柜的结构一般有:电阻柜柜体、电阻器、开关设备、保护设备以及监测与控制系统。在正常运行状态下,电阻器处于断开状态,不与中性点连接,然而一旦发生单相接地故障,开关设备会迅速动作,
2025-03-18 10:09:55
566 国电深能四川华銮山发电有限公司31号机组 为QFSN-300-2-20B型发电机,配GES-3320励磁调节装置,发电机采用自并励静止励磁方式, 主变高压侧电压为500kV,与32号发变组构成三
2025-03-12 17:05:42
近日,卡特彼勒推出Cat(卡特)G3500K系列燃气发电机组,以提供可靠、快速响应且高效的电力解决方案。该系列燃气发电机组适用于高要求的工作环境,并为多种应用而设计,包括主用和持续功率。Cat
2025-03-03 16:09:04
1317 电动机运行时是直流电动机,将电能转换为机械能;作发电机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。文章详细展示!!!
2025-02-27 01:06:07
珠海万力达电气MGPR-650Hb微机发电机接地保护装置适用于中小容量发电机,具备多种保护功能及通讯能力,采用32位DSP技术,支持GPS对时,可替换,方便维护及使用。
2025-02-20 14:22:32
702
珠海万力达MGPR-610Hb 微机发电机差动保护适用于中小容量发电机的保护,与 MGPR-620Hb 微机型发电机后备保护装置、MGPR-650Hb 微机型发电机接地保护装置一起构成发电机的完整
2025-02-17 15:20:29
680
万力达MGPR-620Hb 微机发电机后备保护测控装置适用于中小容量发电机的保护,与MGPR-610Hb 微机发电机差动保护装置、MGPR-650Hb 微机发电机接地保护装置一起构成发电机的完整保护
2025-02-15 16:54:47
719
香港主机托管和国内主机(以大陆主机为例)的优缺点比较,主机推荐小编为您整理发布香港主机托管和国内主机的优缺点比较,希望对您有帮助。
2025-02-05 17:42:13
747 东京站群服务器,作为部署在东京地区的服务器集群,专为站群优化而建,其优缺点如下,主机推荐小编为您整理发布东京站群服务器有哪些优缺点。
2025-02-05 17:39:02
634 中性点直接接地系统在电力系统的众多运行方式中占据着重要地位,它具有多方面的显著优点。 故障隔离的确定性 中性点直接接地系统一旦检测到单相接地故障并触发保护动作,故障线路就会被明确地隔离。因为巨大
2025-02-05 16:40:00
1477 在电力系统中,中性点运行方式是一个至关重要的概念,它主要包括中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点直接接地这三种基本方式,每种方式都有其独特的特点和应用场景。 一、中性点不接地系统 在中性点不
2025-02-05 16:21:00
3342 功率因数(Power Factor, PF)是衡量交流电路中实际功率与视在功率之间关系的参数,其值介于-1到1之间。对于发电机而言,功率因数的高低直接关系到电力系统的稳定性和效率。因此,合理调节
2025-02-02 14:39:00
6018 在电力系统中,恒压发电机作为一种能够提供稳定输出电压的设备,广泛应用于各种需要稳定电力供应的场合。然而,为了确保发电机在不同负载条件下都能保持输出电压的稳定,加装调节器显得尤为重要。本文旨在深入探讨恒压发电机加装调节器的技术要点,以期为相关领域的从业者提供有价值的参考。
2025-01-30 14:43:00
1159 在电力领域,恒压发电机作为一种能够提供稳定输出电压的发电设备,其重要性不言而喻。然而,关于恒压发电机是直流还是交流的问题,以及它是否可以作为电源使用,一直是业界关注的焦点。本文旨在深入探讨这两个问题,以期为相关领域的从业者提供有价值的参考。
2025-01-30 14:42:00
1459 在电力系统中,发电机的运行方式对于整个系统的稳定性和效率至关重要。其中,恒流运行和恒压运行是两种常见的发电机运行方式。本文将从技术角度对这两种运行方式进行对比分析,探讨其各自的优缺点以及适用场景。
2025-01-30 14:40:00
1742 光谱传感器是一种能够检测并响应光谱范围内不同波长光线的传感器。以下是对其优缺点的详细分析:
2025-01-27 15:28:00
1348 地电阻柜中安装电阻的原因,低压电力设备接地装置的接地电阻不应超过4欧姆。当与同一接地装置并联运行的发电机、变压器和其他电力设备的总容量不超过100千伏安时,接地电阻不应超过10欧姆。在中性点直接接地
2025-01-14 10:35:24
988 中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用小电阻或者是中电阻的场合。在使用的过程中我们需要对其运行进行全程的监测。因此我们生产的产品需要具备齐全的监测功能,并且可以提供输出,这样会使我们的工作更加简单
2025-01-06 18:13:43
581 近日,由中车永济电机公司和中国科学院赣江创新研究院联合研制的全球首台20MW级蒸发冷却半直驱永磁风力发电机在中车永济电机公司成功下线,这标志着我国大功率海上风力发电机技术在高效冷却和低成本磁材应用方面取得了新突破,实现了蒸发冷却技术在大型海上风力发电机领域的创新应用。
2025-01-06 11:05:37
1039
