小电阻接地装置有哪些优缺点?
保定奥卓电气李工 来源:jf_05712835 作者:jf_05712835 2025-06-25 09:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
小电阻接地装置有哪些优缺点?
小电阻接地装置是一种常见的中性点接地方式,主要用于配电网或中压系统中,通过接入小电阻限制接地故障电流。其优缺点如下:
一、优点
1.限制故障电流
电阻值通常为几欧姆至几十欧姆,能将单相接地故障电流控制在几十到几百安培,避免电流过大损坏设备。
2.提高系统安全性
抑制弧光接地过电压,减少因间歇性电弧引发的系统过电压风险,保护绝缘薄弱环节。
3.故障定位方便
故障电流较明显,便于继电保护装置快速检测并切除故障线路(如零序保护动作),缩短停电时间。
4.兼容性较好
适用于电缆为主的电网(如城市配网),可减少接地故障对电容电流的敏感度。
二、缺点
1.需跳闸停机
发生接地故障时,保护装置必须立即跳闸,导致供电中断(与不接地系统相比,后者可短时带故障运行)。
电阻器能耗与散热问题
大故障电流下电阻器会发热,需设计散热装置(如风冷或强制冷却),维护成本较高。
2.对设备要求高
需配套快速保护装置(如零序电流保护),系统复杂度增加。
3.不适用于高阻故障
对高阻抗接地故障(如树木接触导线)检测灵敏度较低,可能漏报。
4.接地电阻值选择敏感
电阻值需精确设计:过小则故障电流大,过大则抑制过电压效果差。
三、典型应用场景
中压配电网(如10kV~35kV系统),尤其是电缆出线较多的城市电网。
对供电可靠性要求较高但允许故障跳闸的场合。
易发生金属性接地故障的工业电网。
五、对比其他接地方式
vs 消弧线圈接地:消弧线圈可补偿电容电流,允许带故障运行,但故障定位较难。
vs 直接接地:直接接地故障电流极大,但保护简单,多见于110kV以上系统。
选择接地方式需综合考虑电网结构、故障类型及供电可靠性需求。
小电阻接地装置
  • 接地
  • 电阻柜
  • 中性接地
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
    对地电压,保障系统安全运行。小电阻接地电阻柜则能迅速切除故障线路,提高供电可靠性。      按电阻材料分类,金属电阻、合金
    的头像 发表于 03-23 11:49 217次阅读
    防静电接地线怎么接以及装置做法
    在电气和电子行业中,防静电接地是一项至关重要的安全措施,旨在保护敏感的电子设备免受静电放电(ESD)的损害。静电放电不仅可能导致电子元件的直接损坏,还会降低产品的性能和寿命,增加制造成本。本文将深入探讨防静电接地线的连接方法,以及防静电
    的头像 发表于 03-06 10:15 1153次阅读
    全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异
    发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的核心共性的是:均为中性点经电阻接地的成套保护装置,核心功能都是限制
    的头像 发表于 03-04 15:49 494次阅读
    全面解说:发电机中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜与变压器中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜的差异
    电能质量在线监测装置测温功能的无线通信方式的优缺点哪些?
    电能质量在线监测装置测温功能的无线通信方式,可按 短距无线、长距低功耗广域 (LPWAN)、广域蜂窝通信 三大类分别分析优缺点,不同方式适配不同场景,其优势与局限高度关联自身技术特性,具体如下: 一
    的头像 发表于 12-10 11:51 991次阅读
    电能质量在线监测<b class='flag-5'>装置</b>测温功能的无线通信方式的<b class='flag-5'>优缺点</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?
    对比分析电能质量在线监测装置支持的断点续传文件传输协议的优缺点
    优缺点对比分析: 一、各协议优缺点逐一拆解 1. FTP(文件传输协议) 优点 断点续传机制成熟 :依托REST命令可精准定位字节偏移量,支持大文件分块续传,且内置 CRC 校验保障数据完整性,是装置的基础标配功能,适配性强。
    的头像 发表于 12-05 17:49 3849次阅读
    对比分析电能质量在线监测<b class='flag-5'>装置</b>支持的断点续传文件传输协议的<b class='flag-5'>优缺点</b>
    接地电阻柜在电网中的应用
    柜作为接地电阻的集中控制装置,广泛应用于电网现代化建设。电阻柜通常由控制器、开关、接地电阻和其他配件组成。它通过控制器对接地电阻进行实时监控
    的头像 发表于 11-10 11:37 469次阅读
    不同类型的电能质量在线监测装置数据存储方式哪些优缺点
    不同类型的电能质量在线监测装置数据存储方式,核心差异体现在 数据控制权、实时性、运维成本、扩展性 上,主要分为 本地存储、云端存储、混合存储 三类。每类方式的优缺点需结合电能质量数据特征(时序性
    的头像 发表于 10-30 10:00 508次阅读
    电能质量在线监测装置屏蔽线接地不良会提示吗?
    三个维度展开分析: 一、技术实现:接地不良的检测原理 1. 直接检测:内置接地电阻监测模块 少数高端装置 (如 Elspec G5DFR)通过内置 电流传感器 或 阻抗测量电路 ,实时监测屏蔽层与地之间的电流或
    的头像 发表于 10-30 09:26 805次阅读
    接地电阻在线监测系统原理与行业应用方案
    阻抗分析法实时测量接地装置电阻值的智能化监测设备。 其主要目的在于实时、连续监测建筑物、电力系统、通信基站、轨道交通、石化、数据中心等场所的接地电阻变化,判断接地系统是否可靠,是否符合
    的头像 发表于 08-18 11:15 1511次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>在线监测系统原理与行业应用方案
    重复接地4Ω还是10Ω
    在电气安全中,重复接地是降低故障电压的重要措施,其接地电阻值需根据系统类型确定。对于TN-S或TT系统,独立重复接地电阻通常要求≤10Ω,确保故障时快速切断电源;若为高压与低压共用
    的头像 发表于 08-07 10:54 2865次阅读
    福禄克1625-2 KIT接地电阻测试仪的使用方法
    接地测试是测量设备或系统接地装置(如接地棒、接地网)与大地之间的电阻的过程,目的是确认接地路径是
    的头像 发表于 07-14 09:19 1602次阅读
    中性点经高阻接地电阻大小如何确定?
    中性点经高阻接地电阻大小取决于系统电压等级、接地故障电流限制、保护装置灵敏度以及系统运行方式等因素。低压系统接地电阻通常在几百欧姆到几千欧姆,中压系统在数千欧姆到数万欧姆,高压系统在数
    的头像 发表于 06-30 10:27 1565次阅读
    接地电阻10欧4欧1欧的区别
    系统;1 欧接地电流达 220A,电位低更安全,用于高压配电网等。接地电阻越小安全性越高、故障电流越大,但接地装置成本也越高,选择需结合土壤电阻率、电压等级等综合考量。
    的头像 发表于 06-28 14:32 7926次阅读
    电阻接地属于哪种接地系统
    电阻接地是一种介于有效接地与非有效接地之间的中性点接地方式,通常归类于有效接地系统(大电流
    的头像 发表于 06-25 10:38 2451次阅读
    小<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>接地</b>属于哪种<b class='flag-5'>接地</b>系统
    详解小电阻接地成套装置
    电阻接地成套装置是电力系统中用于中性点接地的关键设备,通过限制接地故障电流和抑制过电压,保障电网安全运行。其核心由
    的头像 发表于 06-24 11:25 1485次阅读
