企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
107 内容数 2w 浏览量 4 粉丝
DSFZ-C 发电机定子手包绝缘测试仪
型号: DSFZ-C
--- 产品参数 ---
  • 输入电阻 100 MΩ
  • 测试电压 DC 0–30 kV
  • 电压测量精度 ±1.0%
  • 供电 8.4 V
  • 重量 2kg
--- 产品详情 ---
前言
       在汽轮发电机的维护过程中,常规预防性试验对于定子线棒端部绝缘缺陷的识别能力较为有限。而采用直流加压表面电位法进行检测,则能够有效定位端部绝缘存在的隐患。
       定子端部若发生相间短路故障,将带来重大的经济损失。为此,电力工业部与机械工业部曾联合发布安生技(1994)86号文件,明确将发电机端部手包绝缘测量列为关键试验项目。
       DSFZ-C 发电机定子手包绝缘测试仪正是依据该文件要求所研制的高技术检测设备,其应用显提升了发电机检修工作的效率与针对性。
产品概述
DSFZ-C 发电机定子手包绝缘测试仪基于表面电位法(亦称电位外移法),专门用于评估发电机定子线棒端部绝缘的密实程度和绝缘强度。该测试方法能够有效弥补交、直流耐压试验在端部绝缘检测方面的盲区,准确识别出引线绝缘包扎瑕疵、线圈鼻端绝缘缺陷、绝缘盒填充料填充不实、涤玻绳绑扎固化不良,以及端部接头处空心铜线焊接不严导致的冷却水渗透等问题。
此项检测技术为发电机定子线圈端部绝缘状态提供了专项监督手段,进一步增强了发电机运行的安全性与可靠性。
产品特点
1、测量杆采用电阻分压结构,量程覆盖 0.1 kV 至 30 kV。
2、测量杆设计为两段螺纹连接式,便于现场安装与携带。
3、可有效识别常规交、直流耐压试验所无法检出的端部绝缘薄弱点。
技术指标
1、输入电阻:100 MΩ
2、测试电压:DC 0–30 kV
3、电压测量精度:±1.0%
4、仪表供电采用 8.4 V 聚合物可充电锂电池,具有低电量提示功能,请及时充电以保证测试准确性。
为你推荐
  • DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
    产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA
  • DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
    产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m
  • DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
    产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km
  • DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
    产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz
  • DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
    产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360°
  • DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
    产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
  • VLF9100超低频电缆介损测试仪2026-03-20 15:43
    产品型号:VLF9100 直流电压:1–45kV 分辨率:0.001kV 精确度:1% 测量范围:0–14mA 分辨率:1µA
  • DSJX-Z直流断路器极差配合测试仪2026-03-19 10:52
    产品型号:DSJX-Z 工作电源:AC220V,50Hz 电压等级:DC110V/DC220V 预估短路电流:0-10000A 测试电流:0-2000A 电压精度:±0.5%
  • DSJX-F直流保护电器级差配合测试仪2026-03-19 10:31
    产品型号:DSJX-F 工作电源:AC220V±15% 电压等级:DC220V、DC110V 电压精度:0.5% 电流精度:1% 电流测量范围:0-10000A
  • DSYD-S无线遥控电动验电器试验支架2026-03-19 10:26
    产品型号:DSYD-S 环境温度:-25℃-55℃ 湿 度:20%~75%RH 连续运行时间:可连续 支架规格:1.5m*0.6m*2m 重量:23kg
