接地电阻柜是电力系统中用于限制中性点接地故障电流的关键设备,其核心作用在于 平衡系统安全性与可靠性。以下是需要接地电阻柜的详细原因:
1. 限制故障电流,保护设备
防止短路电流过大:
当系统发生单相接地故障时,接地电阻柜会强制将故障电流限制在安全范围内(通常为5A~2000A,根据系统设计),避免短路电流过大致使设备(如发电机、变压器、电缆)烧毁或绝缘击穿。
抑制电弧危害:
高压系统中,无电阻直接接地可能产生持续性电弧,引发设备爆炸或火灾。电阻柜通过限制电流,使电弧快速自熄(尤其在6kV~35kV系统中)。
2. 保障系统连续运行(提高供电可靠性)
允许短暂带故障运行:
在电阻接地系统中,发生单相接地故障时,故障电流被限制,系统可继续运行1~2小时(需配合监测装置报警),便于运维人员定位并计划性检修,避免突然停电。
对比其他接地方式:
直接接地:故障电流极大,必须立即跳闸(停电)。
消弧线圈:补偿电容电流,但谐振风险高,且故障定位困难。
3. 人身安全防护
降低接触电压和跨步电压:
电阻柜限制故障电流后,可减少接地故障时设备外壳或地面的电位升高,避免人员触电风险。
4. 精准故障检测与定位
配合监测装置:
电阻柜通常集成电流互感器(CT)或电压监测,能快速触发报警并定位故障支路,缩短排查时间(尤其在矿山、石化等复杂电网中)。
5. 适应不同系统需求
IT系统(中性点不接地):
加装电阻柜可避免系统对地电容电流过大导致弧光接地过电压。
新能源场站(光伏、风电):
抑制逆变器高频漏电流,防止保护误动作。
典型应用场景
发电机中性点:防止定子绕组接地故障烧毁铁芯。
变压器中性点:常见于6kV~35kV配电网。
船舶/海上平台:限制故障电流避免系统崩溃。
数据中心/医院:保障供电连续性。
不装接地电阻柜的风险:
故障电流可能高达数千安培,导致电缆爆炸、变压器绕组熔毁。
间歇性电弧引发过电压(达3~4倍相电压),损坏全系统绝缘。
接地电阻柜通过 限流、灭弧、保供电、护设备,在安全性与可靠性之间取得平衡,是中高压系统(尤其以电缆为主的电网)不可或缺的保护设备。选型时需根据系统电压、电容电流及行业标准(如IEEE 32)计算阻值。
电网
13文章
2540浏览量
62186 -
接地
7文章
874浏览量
47987 -
电阻柜
1文章
480浏览量
13495
接地电阻柜与哪些新能源领域相关联?
接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异
剖析发电机中性点接地电阻柜的构成
接地电阻柜的类型与应用
揭秘高效接地电阻柜的关键作用
660V高阻柜690V接地电阻柜68-1360Ω低压接地电阻柜# 接地电阻柜# 低压接地电阻柜# 660高阻柜
简述不同类型接地电阻柜及其特点
发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜可以相互替代?
电网中为什么需要接地电阻柜?
