企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
111 内容数 2.4w 浏览量 4 粉丝
DSFC-3发电机表面电位测试仪
型号: DSFC-3
--- 产品参数 ---
  • 测量范围 0.1~30KV
  • 输入电阻 100M
  • 电压精度 1.0%
  • 电源 8.4V聚合物可充电锂电池
  • 重量 3kg
--- 产品详情 ---
       常规的预防性试验一般很难发现汽轮发电机内冷定子线端部绝缘的缺陷。直流加压表面电位法试验能有效地找出定子线圈端部的绝緣缺陷。
定子端部相间短路故障,造成很大的经济拫失,为此,电力工业部和机械工业部下达了安生技(1994) 86号文件,规定了发电机端部手包绝緣测量试验为发电机的重要试验项目之一,发电机定子线圈端部表面电位测量仪是完全满足86号文件精神的高科技产品,它的投入使用,扱大地提高了发电机的检修效率。
产品概述
       DSFC-3发电机表面电位测试仪是利用表面电位法(又称电位外移法)检测发电机定子线棒绝緣缺陷的绝緣测试方法。通过检测定子端部手包绝緣的密实性及相对绝緣强度。
       它可以弥补发电机定子绕组交、直流耐压试验所发现不了的端部绝緣缺陷的不足。可以发现引线包绝缘不良,线圈鼻端绝緣包扎缺陷》绝緣盒埴充泥埴充不满,绑扎涤玻绳固化不良及端部接头处定子空心铜线焊接质量不良造成的渗透等缺陷。
       发电机定子线圈端部表面电位测量是一项新的试验项目,线圈端部起到了监督作用,进一步提高了发电机安全运行的可靠性。
产品特点
1、测量杆采用电阻分压式,测量范围:0.1~30KV。
2、测量杆采用三段丝口式结构设计,使用方便。
3、可以弥补发电机定子绕组交、直流耐压试验所发现不了的端部绝緣缺陷的不足。
技术指标
1、输入电阻:100M
2、测试电压:DC 0-30KV
3、电压精度:1.0%
4、测量仪表头采用8.4V聚合物可充电锂电池,仪表出现低电压提示请及时充电,以保证测量精度。
为你推荐
  • DSBL-303S手持式无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-28 14:11
    产品型号:DSBL-303S 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 波形:1、3、5、7、9次有效值 无线同步:1500米
  • DSBL-303三相无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-26 10:29
    产品型号:DSBL-303 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展)
  • DSBL-301氧化锌避雷器带电测试仪 (三相有线)2026-05-26 10:26
    产品型号:DSBL-301 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展)
  • DBZX-310K精密露点仪2026-05-26 10:23
    产品型号:DBZX-310K 露点值:-80 ℃~+20 ℃ 微水值:0~19999uL/L 测量精度:±1.0℃ 分辨率:0.1℃ 采样流量:0.6L/min±20%
  • DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
    产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA
  • DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
    产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m
  • DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
    产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km
  • DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
    产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz
  • DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
    产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360°
  • DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
    产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
