中性点接地电阻柜是干嘛用的?
中性点接地电阻柜是电力系统中用于限制接地故障电流的重要设备,主要应用于中性点不直接接地的电网(如配电网、发电机、变压器等)。其核心作用是通过电阻接地方式实现系统安全保护,具体功能如下:
一、限制故障电流
当电力系统发生单相接地故障时,接地电阻会大幅限制故障电流,避免以下问题:
1.防止设备损坏:抑制短路电流对变压器、发电机等设备的冲击。
2.减少电弧危害:避免故障点产生持续性电弧(如电缆着火或绝缘破坏)。
二、保障系统稳定运行
1.维持电压对称性:电阻接地可抑制非故障相电压升高(避免√3倍过电压),保护设备绝缘。
2.允许短时带故障运行:系统可继续供电1-2小时,便于排查故障,提高供电可靠性。
三、提供故障检测信号
便于定位故障:电阻柜通过检测流过的零序电流或中性点电压,触发保护装置报警或跳闸,精准定位故障线路。
四、典型应用场景
1.配电网:6kV~35kV中压电网常用电阻接地(如城市电缆网络)。
2.发电机/变压器中性点:限制接地电流,避免铁芯或绕组损伤。
3.风电/光伏电站:防止间歇性电弧过电压损坏逆变器或发电机。
五、与其它接地方式的对比
| 接地方式 | 特点 | 适用场景 |
| 直接接地 | 故障电流大,立即跳闸 | 110kV以上高压系统 |
| 不接地 | 故障电流小,但易产生过电压 | 小型低压系统 |
| 电阻接地 | 限制电流+抑制过电压,平衡安全与可靠性 | 中压电网、敏感电气设备 |
| 消弧线圈接地 | 补偿电容电流,灭弧 | 架空线路为主的配电网 |
中性点接地电阻柜通过可控的电阻值,在接地故障时平衡了故障抑制与系统连续性的需求,是提高电网安全性和可靠性的关键设备。
中性点接地电阻柜
接地电阻
2文章
299浏览量
19420
中性点接地电阻柜是干嘛用的?
