发电机中性点接地电阻柜通过在中性点与地之间串联一个高阻值的电阻,实现限制故障电流、抑制过电压的功能。其工作原理如下:
正常运行时
发电机三相电压对称,中性点电位接近零,电阻中仅有微小不平衡电流流过。
单相接地故障时
故障相电压下降,中性点电位升高至相电压(如发电机额定电压为10kV,中性点电压升至约5.77kV)。
接地电流通过中性点电阻形成回路,电流值由公式 I=UphRI=RUph 决定(UphUph 为相电压,RR 为接地电阻值)。
典型设计将接地电流限制在 5A-25A 范围内(远低于短路电流的千安级),确保保护装置可靠动作。
二、核心作用
故障电流限制
将单相接地故障电流控制在 10-400A(具体根据系统电压和容量设计),避免短路电流烧毁定子铁芯(修复成本可达百万级)。
对比:直接接地时故障电流可达数千安,导致设备严重损毁。
过电压抑制
阻性接地可将操作过电压限制在 2.5-3.0倍相电压,而谐振过电压可降低60%以上。
对比:不接地系统发生间歇性电弧时,过电压可达 6-8倍相电压。
保护优化
零序保护灵敏度提高,动作时间可缩短至 0.1-0.3秒,快速隔离故障。
铁磁谐振防治
电阻阻尼作用使系统脱离谐振区的概率提升85%以上,避免PT熔断等事故。
应用场景
适用于 3kV-15kV 电压等级的同步发电机
特别适合单机容量 50MW 以上的大型机组
在数据中心、石油平台等供电连续性要求高的场所必配
该装置通过精确的阻值设计和热稳定性控制,在确保系统安全的同时,兼顾经济运行,是发电机中性点接地的优选方案。
接地电阻
2文章
297浏览量
19380 -
发电机
26文章
1725浏览量
71717
发电机中性点接地电阻柜工作原理及作用
