在大型数据中心油机房中,多台发电机组并联运行时,为确保系统安全稳定,必须保证仅有一台机组的中性点通过电阻接地。为此,我们提供一套完整的中性点接地控制系统,包含接触器柜(也叫接地开关柜)和FNR接地电阻柜,实现精准、可靠的接地管理。
系统组成
- 2台接地接触器柜:每台柜内配置5台10kV 200A高压真空接触器,可灵活控制10台发电机组的中性点接地状态。
- 1台接地电阻柜:内置不锈钢电阻器、电流互感器,可选配DZK电阻柜智能监控装置,实时监测接地电流、电阻温度、柜内环境温湿度等关键参数,并记录接地次数及时间,确保系统安全运行。
智能控制逻辑
- 自动选择接地机组
- 当某台发电机组并网运行时,系统自动闭合其对应的接地接触器,同时确保其余机组的中性点保持断开,避免多点接地。
- 故障自动切换
- 若当前接地接触器故障(无法合闸或异常断开),系统立即切换至另一台在线机组的中性点接地,确保系统始终有且仅有一处可靠接地。
- 机组解列保护
- 当运行机组因故障解列时,系统自动断开其接地接触器,并快速切换至其他在线机组的接地装置,保障系统不间断运行。
核心优势
高可靠性:采用高压真空接触器,耐电弧、寿命长,确保频繁操作下的稳定运行。
智能监控:可选配DZK监控装置,实时采集数据并预警,提升运维效率。
灵活扩展:模块化设计,支持根据客户需求定制柜内配置(如带电显示器等)。
应用场景
适用于数据中心、医院、机场、工业厂房等对供电连续性要求极高的场所,确保多台发电机组并联运行时中性点接地的安全性与可靠性。
通过这套智能接地系统,可有效避免多点接地导致的环流、设备损坏等风险,保障数据中心电力系统的稳定运行
举报投诉
控制系统
41文章
6989浏览量
114389 -
接地电阻
2文章
297浏览量
19380 -
接地开关
5浏览量
5934
热点推荐
接地开关柜接地电阻柜构成了中性点接地控制系统
