中性点经高阻接地电阻大小如何确定?
保定奥卓电气李工 来源:jf_05712835 作者:jf_05712835 2025-06-30 10:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
中性点经高阻接地电阻大小
中性点经高阻接地的电阻大小需要根据多种因素来确定,以下是一些关键点:
一、与系统电压等级有关
1.低电压系统(如380V及以下)
对于低压系统,接地电阻通常在几百欧姆到几千欧姆。例如,在一些小型的工业控制电路中,接地电阻可能设置为1kΩ左右。这是因为低压系统本身电压较低,过大的接地电阻可能会导致接地故障时故障电流过小,难以被保护装置及时检测到。而较小的接地电阻又会使得接地故障电流过大,可能对设备造成损害。
2.中电压系统(如6kV - 35kV)
在中压系统中,接地电阻一般在数千欧姆到数万欧姆之间。例如,对于10kV的系统,接地电阻可能在10kΩ - 20kΩ左右。这是因为中压系统的电压相对较高,需要更高的电阻来限制接地故障电流,防止故障电流过大损坏设备和线路。同时,要保证在接地故障时,保护装置能够可靠动作,所以电阻也不能过大。
3.高电压系统(如110kV及以上)
高压系统的接地电阻会更大,一般在数万欧姆到数十万欧姆。例如,在220kV的系统中,接地电阻可能达到50kΩ - 100kΩ。这是因为高压系统的电压等级高,接地故障电流如果过大,会对整个电力系统的稳定性和设备的安全性造成极大的威胁。高阻接地可以有效限制接地故障电流,减少故障对系统的影响。
二、考虑接地故障电流的限制
接地电阻的大小要能够保证接地故障电流在一个合理的范围内。如果接地电阻过大,接地故障电流过小,可能会导致保护装置无法及时检测到故障,使故障持续存在,进而可能损坏设备绝缘、引发火灾等事故。例如,在一些重要的供电系统中,接地故障电流需要控制在几安培到几十安培之间,这样才能保证保护装置能够快速、准确地动作。而接地电阻的大小就需要根据系统参数和保护装置的灵敏度来计算,以确保接地故障电流在合适的范围内。
另一方面,接地电阻也不能过小。过小的接地电阻会使接地故障电流过大,可能会对变压器、发电机等设备造成过电流冲击,损坏设备的绝缘和绕组。例如,在一些大型发电机组中,如果接地故障电流过大,可能会导致发电机定子绕组损坏,影响发电机组的正常运行。
三、受保护装置灵敏度的影响
保护装置的灵敏度决定了电阻接地的最小值。如果保护装置的灵敏度较高,能够检测到较小的接地故障电流,那么接地电阻可以相对较大。例如,一些先进的微机保护装置,其灵敏度很高,能够检测到几毫安的接地故障电流。在这种情况下,接地电阻可以设置得较大,如在一些高灵敏度保护装置应用的系统中,接地电阻可以达到数万欧姆。
相反,如果保护装置的灵敏度较低,接地电阻就需要设置得较小,以保证接地故障电流足够大,能够被保护装置检测到。例如,一些老式的过流保护装置,其灵敏度较低,只能检测到较大的接地故障电流,此时接地电阻就需要控制在较低的范围,如几千欧姆左右,以确保接地故障能够被及时发现。
四、考虑系统运行方式和接地故障的影响范围
在一些单电源供电的简单系统中,接地电阻的设置相对简单,主要考虑限制接地故障电流和保护装置的配合。例如,一个小型的单电源供电工厂,其接地电阻可以根据工厂内部的设备绝缘水平和保护装置的灵敏度来设置,一般在几百欧姆到几千欧姆之间。
对于复杂的多电源供电系统,接地电阻的设置需要考虑不同电源之间的相互影响。例如,在一个大型的工业园区,有多条供电线路,接地电阻的设置需要考虑不同线路之间的接地故障电流分配情况。如果接地电阻设置不合理,可能会导致接地故障电流在不同线路之间不合理分配,影响保护装置的正确动作,甚至可能引发多处故障。在这种情况下,接地电阻的大小需要通过复杂的计算和仿真来确定,以确保系统的安全稳定运行。
  • 接地电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
         接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的?接地电阻柜在电力系统中起着至关重要的作用,其种类多样。      从用途上划分,主要有中性接地电阻
    的头像 发表于 03-23 11:49 148次阅读
    发电机中性接地电阻柜和接地开关柜怎么并柜?
    发电机中性接地电阻柜及接触器柜(接地开关柜)是保障发电机安全运行的核心接地设备,主要用于限制发电机定子绕组单相
    的头像 发表于 03-12 09:49 156次阅读
    全面解说:发电机中性接地电阻柜与变压器中性接地电阻柜的差异
    发电机中性接地电阻柜与变压器中性接地电阻柜的核心共性的是:均为
    的头像 发表于 03-04 15:49 369次阅读
    全面解说:发电机<b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地电阻</b>柜与变压器<b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地电阻</b>柜的差异
    剖析发电机中性接地电阻柜的构成
    发电机中性接地电阻柜作为电力系统中至关重要的设备,它的设计精妙、功能强大,对于维护电力系统的稳定性和可靠性,具有不可替代的作用。那么,发电机中性
    的头像 发表于 01-06 15:23 433次阅读
    避雷器在中性接地电阻柜中的应用及作用原理
    中性接地电阻柜里,避雷器的主要作用就是:装在发电机或变压器的中性附近,当雷电冲击或操作冲击导致中性
    的头像 发表于 01-04 11:11 604次阅读
    避雷器在<b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地电阻</b>柜中的应用及作用原理
    接地电阻柜在电网中的应用
           接地电阻柜是指在柜体中接入一个电阻器,以限制故障电流过大,保护电力系统的设备和人员。接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性
    的头像 发表于 11-10 11:37 393次阅读
    中性接地的优缺点
    中性接地是一种常见的中压配电网运行方式。其核心优点是通过限制
    的头像 发表于 10-21 12:15 1438次阅读
    <b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>接地</b>的优缺点
    发电机中性接地电阻柜组装前先做什么
    发电机中性接地电阻柜组装前先做什么?每种产品的生产制造都有它的质量标准、技术标准,高压接地电阻柜也不例外,每个生产厂家都有一套既符合标准且适合自己的标准规范。 在组装
    的头像 发表于 07-29 09:15 1671次阅读
    中性接地的变压器,在接地系统中,若接地电阻值过高或过低会有什么影响?
    中性接地(HRG)的变压器系统中,接地电阻
    的头像 发表于 07-10 15:04 1661次阅读
    <b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>经</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>接地</b>的变压器,在<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>接地</b>系统中,若<b class='flag-5'>接地电阻</b>值过高或过低会有什么影响?
    中性接地电阻柜是干嘛用的?
    中性接地电阻柜是电力系统中用于限制单相接地故障电流的关键设备,广泛应用于中压配电网、发电机及变压器中性
    的头像 发表于 06-20 11:57 1126次阅读
    <b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地电阻</b>柜是干嘛用的?
    变压器中性接地电阻柜应用场景
    变压器中性接地电阻柜是一种用于限制接地故障电流、抑制过电压并提高电力系统安全性的装置,其应用范围广泛,主要涵盖以下场景: 1. 中压配电网(6kV~35kV 系统)  应用场景  适
    的头像 发表于 05-21 18:15 1281次阅读
    接地电阻柜vs其他接地方式对比
    接地电阻柜vs其他接地方式对比: 接地方式原理优点缺点 中性接地
    发表于 05-20 08:52
    发电机中性接地电阻柜与变压器中性接地电阻柜可以相互替代?
    在我看来,发电机中性接地电阻柜与变压器中性接地电阻柜的作用相同:它们都是以限制
    的头像 发表于 05-09 11:08 1197次阅读
    发电机<b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地电阻</b>柜与变压器<b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地电阻</b>柜可以相互替代?
    发电机中性接地电阻柜不能直接接柜子外壳
    事故。两者功能独立,共用路径可能导致接地失效或安全隐患。 ‌接地电阻要求不同‌:中性接地电阻需精确匹配系统参数,而柜体外壳的
    的头像 发表于 05-08 09:12 914次阅读
    发电机中性接地电阻柜工作原理及作用
    发电机中性接地电阻柜通过在中性与地之间串联一个阻值的
    的头像 发表于 05-06 15:48 1965次阅读
