变压器中性点接地电阻柜是一种用于限制接地故障电流、抑制过电压并提高电力系统安全性的装置,其应用范围广泛,主要涵盖以下场景:
1. 中压配电网(6kV~35kV 系统)
应用场景
适用于中性点不直接接地的配电网系统(如城市电网、工业园区、矿山供电等),通过电阻接地限制单相接地故障电流,避免电弧过电压和 设备损坏。
优势
将故障电流限制在10A~1000A范围内(根据高阻或低阻接地选择),便于继电保护装置快速检测并切除故障。
抑制系统对地电容电流引起的谐振过电压,保护变压器和电缆绝缘。
2. 工业领域
石油化工、冶金、制造等
对供电连续性要求高的场合,采用电阻接地可快速定位并隔离故障,减少停电时间。
防止接地故障引发火灾或爆炸(如易燃易爆环境)。
大型电动机或发电机系统
限制接地故障电流,避免设备绝缘击穿或机械损伤。
3. 新能源发电系统
风力发电、光伏电站
集电线路或升压站的中性点通过电阻接地,抑制间歇性电弧接地过电压,保护逆变器和变压器。
适用于电缆线路较多的系统,降低电容电流对设备的影响。
4. 城市电网及电缆供电系统
电缆化率高的城市配网
电缆对地电容较大,易产生高幅值过电压。电阻接地可补偿电容电流,抑制过电压。
减少接地故障对邻近设备的电磁干扰。
5. 特殊敏感负荷场所
数据中心、医院、机场
对供电可靠性及安全性要求极高,电阻接地系统可快速切除故障,避免电压波动影响精密设备。
降低接触电压,提高人身安全。
6. 电力系统改造
中性点不接地系统升级
原有不接地系统若电容电流超标(如>10A),改造为电阻接地可避免谐振过电压,满足安全标准(如DL/T 620)。
接地方式选择
高阻接地
限制故障电流至10A以下,允许短时带故障运行(如医院、数据中心),需配合绝缘监测装置。
低阻接地
限制电流至数百安培,配合继电保护快速跳闸,适用于工业电网或对瞬态过电压敏感的系统。
注意事项
需根据系统电容电流、电压等级及保护配置计算电阻值。
定期检测电阻柜的温升、通流能力及绝缘状态,避免老化失效。
通过合理应用中点接地电阻柜,可显著提升电力系统的稳定性、设备寿命及人身安全性,尤其适用于电容电流大或对故障敏感的场合。
变压器
162文章
8110浏览量
148479 -
接地电阻
2文章
297浏览量
19379
变压器中性点接地电阻柜应用场景
