接地开关柜也叫接触器柜依附接地电阻柜存在共同保护多个发电机组
aozhuodianqi 来源:aozhuodianqi 作者:aozhuodianqi 2025-10-14 15:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AZ-JCQ接地开关柜
一、概况
近年来,云计算、互联网、物联网、大数据等现代信息技术已成为国民经济的重要支柱,数据中心是信息化的基础,因此信息化产生、计算机及服务器在各行各业的发展使得数据中心机房的项目数量、规模大幅增长。而供配电系统是数据中心机房扩建中必要的一环。按照国家标准GB50174-2017,数据中心机房供配电系统必须有柴油发电机作为备用电源,进而保证了数据中心供电的可靠性。
然而,发电机在运行中,发生单相接地是最常见的故障,国际上广泛采用发电机中性点高阻接地方式,数据中心采用多台机组共用一套电阻器,与接地开关柜(也叫接地接触器柜)配套使用,这样大大节约了人力、物力、财力。
保定奥卓电气设备制造有限公司生产的AZ-JCQ接地开关柜(也叫接地接触器柜或者接触器柜)与接地电阻柜配合使用在各大数据中心多机组的油机房。
二、柜内主要器件组成
1、接地开关柜主要配件是JCZ1真空接触器
一般而言系统几个机组,就配置相应数量的真空接触器,安装在一台甚至多台柜体内。
JCZ1真空接触器寿命高,都是几十万次的,只是起到通断作用。适用于交流 50-60HZ,额定工作电压 3.6kV、7.2kV、12kv,额定工作电流 160A 至 630A 的三相户内电气系统中,可直接或远距离频繁操作电动机、变压器、容性负载等用电设备。主要特点是采用整体框架结构,具有性能稳定、使 用可靠、结构紧凑、体积小等显著特点,是 3.6kV、7.2kV、12kV 电压等级中理想的开关设备。
2、PLC编程控制器(选配)
根据现场情况不同,有的需要进行各路真空接触器之间的互锁,互锁方式分为两种:机械互锁和PLC互锁。
三、接触器构造及工作原理
1、 一体化框架和绝缘子实现高压回路对地及相间的绝缘。
2、 接触器为上、下布置方式,上部主要有真空灭弧室和进出线端子组成主电路系统。
3、下部主要有电磁机构、机械锁扣机构(机械保持方式)和底板、弹簧等结构件组成,通 过电磁拍合,产生一定运动方向和运动距离的电磁机械系统。
4、电磁机械系统又通过绝缘子连接主电路系统中的真空灭弧室,达到程序化分合。
5、真空灭弧室是由动静触头、波纹管和陶瓷外壳等经真空封装组成。由于触头的分合是在 真空中进行,因而具有优良的开关特性。
6 、控制电路有电保持和机械保持两种:
a.电保持的合闸:电磁线圈通电,由合闸线圈完成合闸;由保持线圈完成保持; 电保持的分闸:电磁线圈中的保持线圈断电,由弹簧完成分闸。
b.机械保持的合闸:电磁线圈通电合闸后,断电,由机械锁扣完成保持; 机械保持的分闸:脱扣线圈通电,打开机械锁扣,由弹簧完成分闸。
由于数据中心多为10kV系统,所以接地接触器柜内配置的真空接触器一般为JCZ1-12D/400D(JCZ1-7.2D/400D),带四开四闭辅助触点。
四、接地电阻柜接地开关柜应用一次原理图(示例)
如图所示:12路真空接触器分布在三台接地开关柜与一台接地电阻柜配合使用。
  • 接地
  • 开关柜
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    接地电阻的种类繁多?是如何划分的
         接地电阻的种类繁多?是如何划分的?接地电阻在电力系统中起着至关重要的作用,其种类多样。      从用途上划分,主要有中性点接地电阻
    的头像 发表于 03-23 11:49 225次阅读
    发电机中性点接地电阻接地开关柜怎么并
    发电机中性点接地电阻接触器接地开关柜)是保障
    的头像 发表于 03-12 09:49 237次阅读
    全面解说:发电机中性点接地电阻与变压中性点接地电阻的差异
    发电机中性点接地电阻与变压中性点接地电阻的核心共性的是:均为中性点经
    的头像 发表于 03-04 15:49 508次阅读
    全面解说:<b class='flag-5'>发电机</b>中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>与变压<b class='flag-5'>器</b>中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>的差异
    高压柴油发电机组中性点接地电阻技术方案
    高压柴油发电机组中性点接地电阻技术方案 额定电压‌:10.5kV/√3(相电压) 持续电流‌:100A(20℃环境温度) 电阻值‌:58Ω(±5%公差) 耐受时间‌:10秒(故障持续
    的头像 发表于 01-23 09:31 425次阅读
    高压柴油<b class='flag-5'>发电机组</b>中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>技术方案
    剖析发电机中性点接地电阻的构成
    ,顾名思义,就是专门为发电机中性点接地而设计的装置。发电机中性点接地电阻核心组件:
    的头像 发表于 01-06 15:23 511次阅读
    避雷在中性点接地电阻中的应用及作用原理
    在中性点接地电阻里,避雷的主要作用就是:装在发电机或变压的中性点附近,当雷电冲击或操作冲击导致中性点电压过高时,先导通泄放能量,把中性
    的头像 发表于 01-04 11:11 849次阅读
    避雷<b class='flag-5'>器</b>在中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>中的应用及作用原理
    从设计到适配:一份讲透发电机中性点接地电阻的实战指南
    本指南系统解析发电机中性点接地电阻的设计与应用。通过对比不同接地方式,明确电阻接地的核心优势在
    的头像 发表于 12-31 13:08 760次阅读
    从设计到适配:一份讲透<b class='flag-5'>发电机</b>中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>的实战指南
    接地电阻在电网中的应用
    作为接地电阻的集中控制装置,广泛应用于电网现代化建设。电阻通常由控制开关
    的头像 发表于 11-10 11:37 475次阅读
    多台机组共用接地电阻有啥风险及应对?
    多台柴油发电机组共用一台接地电阻存在一定风险,需采取相应的应对措施,以下是具体介绍: 存在的风险 系统参数不匹配风险:不同型号、不同厂家生
    的头像 发表于 10-24 10:44 567次阅读
    10.5kV柴油发电机组中性点接地电阻接地开关柜配合使用保护多个发电机组
    10.5kV柴油发电机组接地电阻接地开关柜保护柴油发电机组,这是一套供4个
    的头像 发表于 10-14 11:18 894次阅读
    10.5kV柴油<b class='flag-5'>发电机组</b>中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b><b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>开关柜</b>配合使用<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>多个</b><b class='flag-5'>发电机组</b>
    10.5kV接地电阻接地接触器接地开关柜保护4个发电机组 #电工 10.5kV100A58Ω10S
    电阻
    保定奥卓电气设备制造有限公司
    发布于 :2025年10月09日 10:49:59
    接地电阻的类型与应用
    接地电阻是电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压的关键设备,其类型根据应用场景、电压等级及功能需求可分为以下几类: 一、按电压等级分类 ‌低压接地电阻
    的头像 发表于 09-22 10:38 717次阅读
    发电机中性点接地电阻组装前先做什么
    发电机中性点接地电阻组装前先做什么?每种产品的生产制造都有它的质量标准、技术标准,高压接地电阻
    的头像 发表于 07-29 09:15 1717次阅读
    柴油发电机组中性点接地电阻组成、设计参数、阻值选取
    中性点接地电阻是柴油发电机组关键配套设备,通过限流电阻接地故障电流限制在5–1000A安全区间,抑制暂态过电压,
    的头像 发表于 07-25 10:24 2241次阅读
    柴油发电机组接地电阻的作用
    柴油发电机组接地电阻(通常指中性点接地电阻)在电力系统中扮演着至关重要的安全角色。它的核心作用是在
    的头像 发表于 06-06 16:21 1824次阅读
