避雷器在中性点接地电阻柜中的应用及作用原理
bdnsdq03 来源:bdnsdq03 作者:bdnsdq03 2026-01-04 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在中性点接地电阻柜里,避雷器的主要作用就是:装在发电机或变压器的中性点附近,当雷电冲击或操作冲击导致中性点电压过高时,先导通泄放能量,把中性点电位“钳”在安全范围内,保护电阻器、接地变压器、定子绕组等不被打坏,是电阻柜内部的“防雷/防过电压第一道防线”。
一、避雷器在电阻柜中的典型应用方式
1)用在发电机中性点接地电阻柜
典型配置(特别是带接地变压器的方案):
柜内主要元件:
单相接地变压器
电阻器(有的接在接地变低压侧,等效为高压侧串电阻)
电流互感器 CT(测中性点零序电流)
隔离开关/真空接触器(用于投入/退出接地支路)
无间隙金属氧化物避雷器(装在中性点侧,用于防雷和操作过电压)
避雷器的安装位置:
一般直接并接在发电机中性点与地之间(或在接地变压器一次侧中性点与地之间),与接地电阻回路“并联”。
这样,当雷电侵入或操作过电压到来时,避雷器优先导通,把高压脉冲泄入地;正常工频或单相接地工况下,避雷器不导通,由接地电阻承担正常接地电流的限制。
2)用在变压器中性点接地电阻柜
变压器中性点经小电阻接地时,成套柜里通常包含:
接地电阻器
电流互感器
隔离开关
避雷器等
避雷器同样是并联在中性点与地之间,对变压器中性点及整个电阻柜进行过电压保护。一些技术资料明确指出:避雷器“用来保护变压器中性点接地电阻柜中的其他设备免受雷电冲击”等过电压损害。
二、避雷器在电阻柜中的作用原理
可以分两部分理解:一是“避雷器本身的动作原理”,二是“在中性点接地电阻柜这种具体回路中是如何配合工作的”。
1)避雷器本身的基本原理
目前电力系统普遍采用无间隙金属氧化物避雷器(MOA,以氧化锌为主),其核心特性是:
正常工作电压下:
氧化锌阀片呈现极高电阻,相当于接近“断路”,几乎不分流。
端子上出现过电压(雷电波、操作过电压等)并超过其动作电压时:
阀片瞬间由高电阻变成低电阻,迅速导通,把过电压电流泄入地;
过电压消失后:
阀片又恢复高阻状态,系统恢复正常。
简单说:“平时高阻不干活,过压一来瞬间导通泄放能量,然后自动恢复正常”,这是一个典型非线性电阻特性。
2)在中性点接地电阻柜中的具体作用
当发电机或变压器中性点经电阻接地时:
正常或普通单相接地时:
中性点出现的工频电压升高、零序电流都主要由接地电阻承受和限制,避雷器基本不导通,不参与正常工作。
当发生雷电侵入或强烈的操作冲击时:
沿着线路或母线传播的过电压波也会作用到中性点,若没有保护,中性点电压可能远超设备绝缘耐受水平;
此时,中性点与地之间并联的避雷器动作:
把中性点对地电压“钳位”在其残压附近(远高于系统正常运行电压,但仍低于设备绝缘耐受水平);
将冲击电流迅速导入地,消耗掉雷电或操作冲击能量,避免高电压直接加在:
接地电阻器
接地变压器绕组
发电机/变压器中性点绝缘上。
动作结束后:
避雷器恢复高阻状态,中性点接地电阻继续承担正常工况下对单相接地电流的限制和阻尼作用。
因此,在电阻柜里:
接地电阻:主要负责“工频接地故障电流的限制 + 阻尼电弧重燃和谐振”,属于“日常限流元件”。
避雷器:主要负责“瞬态雷电和操作过电压的泄放和钳位”,属于“应急保护元件”。
两者是分工又配合的关系:电阻对付“持续故障电流”,避雷器对付“瞬间过电压脉冲”。
三、简单回路示意(帮助理解)
用文字描述一个简化的发电机中性点高阻接地柜思路(有接地变压器):
发电机三相绕组中性点 → 接地变压器一次侧
接地变压器一次侧中性点 → 并联两路:
一路:接地变压器低压侧接电阻器 → 地
另一路:无间隙氧化锌避雷器(一次侧中性点对地)
一次侧回路中还串有 CT,用于继保/监测
从结构上看,避雷器就是“并联在中性点对地”的一个保护支路。
四、选型与使用要点(实际工程里常关注的)
1)额定电压与持续运行电压
避雷器的额定电压要根据中性点可能出现的最高工频电压来选取,保证在正常和单相接地工况下不误动作、不长期承载电流,只有真正过压时才导通。
2)配合电阻柜的过电压水平设计
中性点经电阻接地本身就能把单相接地暂态过电压限制到较低水平(如约2.6倍相电压),有利于发挥氧化锌避雷器的保护优势、降低雷电过电压水平。因此,避雷器参数应与该预期过电压水平相配合。
3)通流能力与寿命
雷电冲击和操作过电压时避雷器要短时承受较大电流,设计中要核算:
冲击放电电流、能量吸收能力是否足够;
累积寿命是否满足系统预期雷击和操作次数。
4)安装与维护
安装位置要尽量靠近中性点端子,减小接线回路电感;
接地要良好可靠;
定期检测避雷器泄漏电流、动作计数器等,判断老化程度。
在中性点接地电阻柜中,避雷器主要作为并联在中性点与地之间的瞬态过电压保护元件,利用氧化锌阀片在正常电压下高阻、在过电压时突然导通的特性,在雷电或操作冲击出现时将中性点电位钳制在安全范围内并泄放冲击电流,从而保护电阻器、接地变压器和发电机/变压器中性点绝缘不被击穿,与接地电阻的限流、阻尼作用一起,构成中性点接地电阻柜的完整保护方案。
  • 避雷器
  • 电阻柜
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    煤矿供电系统中性接地电阻的主要配置有哪些
    必须采用经电阻接地方式,以限制接地故障电流、抑制过电压、提升继电保护灵敏度‌‌。    煤矿中性接地电
    的头像 发表于 05-11 10:45 233次阅读
    接地电阻与哪些新能源领域相关联?
    简单来说,新能源电站包括:风电、光伏、储能等,都需要接地电阻,可以起到关键的作用接地电阻直接关联的新能源有: 1、光伏电站: 光伏逆
    的头像 发表于 04-10 14:07 172次阅读
    接地电阻的种类繁多?是如何划分的
         接地电阻的种类繁多?是如何划分的?接地电阻电力系统起着至关重要的
    的头像 发表于 03-23 11:49 215次阅读
    发电机中性接地电阻接地开关怎么并
    发电机中性接地电阻及接触接地开关
    的头像 发表于 03-12 09:49 231次阅读
    全面解说:发电机中性接地电阻与变压中性接地电阻的差异
    发电机本体”为核心,呈现“小电阻、小电流、快跳闸”的特点,所有设计均围绕发电机的安全运行展开;变压中性接地电阻
    的头像 发表于 03-04 15:49 493次阅读
    全面解说:发电机<b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>与变压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>的差异
    变压中性接地电阻提高系统可靠性允许故障定位和选择性保护
    变压中性接地电阻是电力系统的一种重要设备,主要用于连接变压
    的头像 发表于 02-25 09:48 699次阅读
    变压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>提高系统可靠性允许故障定位和选择性保护
    高压柴油发电机组中性接地电阻技术方案
    高压柴油发电机组中性接地电阻技术方案 额定电压‌:10.5kV/√3(相电压) 持续电流‌:100A(20℃环境温度) 电阻值‌:58Ω
    的头像 发表于 01-23 09:31 416次阅读
    高压柴油发电机组<b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>技术方案
    零序电流互感电阻的应用
        中性电阻接地的系统(NS-BZ变压
    的头像 发表于 01-07 10:16 493次阅读
    零序电流互感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>柜</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    剖析发电机中性接地电阻的构成
    发电机中性接地电阻作为电力系统至关重要的设备,它的设计精妙、功能强大,对于维护电力系统的稳定性和可靠性,具有不可替代的
    的头像 发表于 01-06 15:23 506次阅读
    接地电阻电网的应用
           接地电阻是指在接入一个电阻器,以限制故障电流过大,保护电力系统的设备和人员。接地电
    的头像 发表于 11-10 11:37 468次阅读
    10.5kV柴油发电机组中性接地电阻接地开关配合使用保护多个发电机组
    10.5kV柴油发电机组接地电阻接地开关保护柴油发电机组,这是一套供4个发电机组使用的,配置了1台接地电阻
    的头像 发表于 10-14 11:18 879次阅读
    10.5kV柴油发电机组<b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b><b class='flag-5'>接地</b>开关<b class='flag-5'>柜</b>配合使用保护多个发电机组
    发电机中性接地电阻组装前先做什么
    发电机中性接地电阻组装前先做什么?每种产品的生产制造都有它的质量标准、技术标准,高压接地电阻
    的头像 发表于 07-29 09:15 1712次阅读
    柴油发电机组中性接地电阻组成、设计参数、阻值选取
    中性接地电阻是柴油发电机组关键配套设备,通过限流电阻接地故障电流限制
    的头像 发表于 07-25 10:24 2209次阅读
    中性接地电阻是干嘛用的?
    中性接地电阻是电力系统中用于限制单相接地故障电流的关键设备,广泛应用于压配电网、发电机及变
    的头像 发表于 06-20 11:57 1208次阅读
    <b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>柜</b>是干嘛用的?
    柴油发电机组接地电阻作用
    柴油发电机组的接地电阻(通常指中性接地电阻
    的头像 发表于 06-06 16:21 1811次阅读
