接地电阻柜在电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压并保障设备安全,不同类型的接地电阻柜根据应用场景和设计需求具有以下特点:
1. 中性点接地电阻柜
应用场景:主要用于变压器、发电机或配电系统的中性点接地,常见于6kV~35kV中压电网。
核心功能:
限制单相接地故障电流,避免短路电流过大损坏设备。
抑制系统谐振过电压,防止绝缘击穿。
允许系统在短暂接地故障下继续运行(如高阻接地系统)。
特点:
电阻材料:通常采用不锈钢或镍铬合金,耐高温、抗氧化。
结构设计:模块化电阻单元,便于维护和更换;配备温控和过流保护装置。
附加功能:可选配电流互感器(CT)和监测仪表,实时显示接地电流和电阻状态。
适用性:适用于需兼顾供电连续性和安全性的场合(如矿山、冶金、风电)。
2. 低压接地电阻柜
应用场景:低压系统(400V~1000V),如医院、数据中心、船舶等对供电连续性要求高的IT系统。
核心功能:
限制接地漏电流至安全范围(通常<10A),避免触电风险。
在第一次接地故障时维持系统运行,仅发出报警而非跳闸。
特点:
紧凑设计:体积小,适合空间受限的低压配电室。
高灵敏度监测:集成绝缘监测装置,实时检测系统绝缘状态。
散热优化:强制风冷或自然冷却,适应低压大电流场景。
3. 发电机中性点接地电阻柜
应用场景:同步发电机、水轮/汽轮发电机的中性点接地。
核心功能:
限制发电机定子接地故障电流,保护绕组绝缘。
降低暂态过电压,防止发电机内部电弧损伤。
特点:
高耐受能力:电阻元件需承受发电机启动时的瞬时过电压和振动。
动态匹配:根据发电机容量(如10MW~1000MW)定制电阻值和短时耐受电流(如10s)。
防护等级高:柜体密封防尘,适应发电厂恶劣环境。
4. 高阻接地电阻柜
应用场景:石油化工、数据中心等不允许立即断电的场所。
核心功能:
将接地故障电流限制至极低水平(如5~10A),系统可带故障短时运行。
配合继电保护装置实现选择性跳闸。
特点:
电阻:阻值高(如千欧级),精度要求严格(±5%以内)。
智能化监控:集成接地故障定位和远程通信接口(如Modbus)。
低功耗设计:电阻元件发热量小,无需额外散热系统。
5. 变压器中性点接地电阻柜
应用场景:110kV及以上变压器中性点经小电阻接地(小电流接地系统)。
核心功能:
限制系统单相接地故障电流,配合零序保护快速切除故障。
降低接触电压和跨步电压,提高人身安全。
特点:
高压耐受:电阻元件需承受系统额定电压(如35kV)及短时冲击电压。
分档调节:多级电阻抽头,适应不同运行方式(如电网扩建)。
防腐蚀设计:户外安装时采用不锈钢外壳或特殊涂层。
选型建议
系统电压:匹配电阻柜的额定绝缘水平。
故障电流:根据系统电容电流计算所需阻值。
环境条件:户外需IP54防护,腐蚀性环境选不锈钢材质。
监测需求:高要求场景选配智能化监测和远程通信功能。
通过合理选型,接地电阻柜可显著提升电力系统的安全性与可靠性,减少故障损失。
接地电阻
2文章
299浏览量
19411 -
电阻柜
1文章
485浏览量
13523
煤矿供电系统中性点接地电阻柜的主要配置有哪些
接地电阻柜与哪些新能源领域相关联?
接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异
朴素简单的低压接地电阻柜是低压接地系统尤其是煤矿系统不可或缺的设备
剖析发电机中性点接地电阻柜的构成
接地电阻柜在电网中的应用
多台机组共用接地电阻柜有啥风险及应对?
接地电阻柜的类型与应用
由内而外介绍接地电阻柜的强大作用
发电机中性点接地电阻柜组装前先做什么
揭秘高效接地电阻柜的关键作用
简述不同类型接地电阻柜及其特点
