在发电机中性点接地保护系统中,接地变压器是实现高阻接地的关键设备。其工作原理基于电磁感应定律,通过变压器的阻抗变换特性,将低压侧的小电阻转换为高压侧所需的高阻抗。当系统变比设为10:1时,二次侧仅需配置10Ω电阻,即可在一次侧呈现1000Ω等效阻抗,这种设计巧妙地解决了直接采用高压大电阻带来的成本高、体积大等问题。
接地变压器在故障时会产生标准化的二次电压信号。当发电机发生单相接地故障,中性点出现位移电压,此时接地变压器二次侧会感应出100V工频电压。这个信号具有两个重要作用:一是为微机保护装置提供明确的动作判据,确保保护系统可靠动作;二是通过测量该电压的相位和幅值,可实现故障线路的精准定位。
从技术参数选择来看,接地变压器的一次额定电压应不低于发电机额定相电压的1.05倍,以承受可能的过电压;二次额定电压通常标准化为100V,便于与保护装置接口匹配;热稳定时间一般按10秒设计,这是因为发电机定子接地必须快速切除。实际工程中,还需考虑变压器的绝缘等级、温升限值等参数,确保设备在故障工况下的安全运行。
相比传统的消弧线圈接地方式,接地变压器配合电阻的方案具有显著优势:首先,系统结构简单,无需复杂的自动调谐装置;其次,维护工作量小,基本实现免维护运行;最重要的是,提供的阻性电流分量更有利于接地保护的选择性动作。但需注意,当系统对地电容电流超过100A时,仍需考虑采用消弧线圈进行补偿。
现代发电机组普遍采用这种接地方式,其可靠性已通过多年运行实践验证。随着智能电网发展,未来可能集成在线监测功能,实时评估接地变压器状态,进一步提升系统安全性。这种看似简单的设备,实则是保障发电机安全运行的重要技术屏障。
变压器
162文章
7940浏览量
144957 -
接地电阻
2文章
286浏览量
19236 -
发电机
26文章
1704浏览量
70910
发电机中性点接地电阻柜中接地变压器的核心功能与技术要点
