企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
121 内容数 2.5w 浏览量 4 粉丝
DSFC-2发电机定子线圈端部表面电位测试仪
型号: DSFC-2
--- 产品参数 ---
  • 输入电阻 100M
  • 测试电压 DC 0-30KV
  • 电压精度 1.0%
  • 电池 8.4V聚合物可充电锂
  • 绝缘杆 1m
--- 产品详情 ---
前言
       常规的预防性试验一般很难发现汽轮发电机内冷定子线端部绝缘的缺陷。直流加压表面电位法试验能有效地找出定子线圈端部的绝緣缺陷。
       定子端部相间短路故障,造成很大的经济拫失,为此,电力工业部和机械工业部下达了安生技(1994) 86号文件,规定了发电机端部手包绝緣测量试验为发电机的重要试验项目之一,发电机定子线圈端部表面电位测量仪是完全满足86号文件精神的高科技产品,它的投入使用,扱大地提高了发电机的检修效率。
产品概述
       DSFC-2发电机定子线圈端部表面电位测试仪是利用表面电位法(又称电位外移法)检测发电机定子线棒绝緣缺陷的绝緣测试方法。通过检测定子端部手包绝緣的密实性及相对绝緣强度。
       它可以弥补发电机定子绕组交、直流耐压试验所发现不了的端部绝緣缺陷的不足。可以发现引线包绝缘不良,线圈鼻端绝緣包扎缺陷》绝緣盒埴充泥埴充不满,绑扎涤玻绳固化不良及端部接头处定子空心铜线焊接质量不良造成的渗透等缺陷。
       发电机定子线圈端部表面电位测量是一项新的试验项目,线圈端部起到了监督作用,进一步提高了发电机安全运行的可靠性。
产品特点
1、测量杆采用电阻分压式,测量范围:0.1~30KV。
2、测量杆采用两段丝口式结构设计,使用方便。
3、可以弥补发电机定子绕组交、直流耐压试验所发现不了的端部绝緣缺陷的不足。
技术指标
1、输入电阻:100M
2、测试电压:DC 0-30KV
3、电压精度:1.0%
4、测量仪表头采用8.4V聚合物可充电锂电池,仪表出现低电压提示请及时充电,以保证测量精度。
为你推荐
  • DSXC-7全自动变压器消磁仪2026-09-07 16:48
    产品型号:DSXC-7 消磁电流:1A~10A 消磁电压:20V~100V 消磁电压测量精度:±5% 空载电流测量范围:0~220mA 剩磁率:≤5%
  • DS-500L全自动电容电感测试仪2026-09-07 16:45
    产品型号:DS-500L 电容量程:0.1uF~6800uF 电感量程:100uH~20H 电流量程:10mA~60A 电阻量程:50mΩ~20kΩ 精度:1%
  • DS-500AZ配网电容电流测试仪2026-09-07 16:32
    产品型号:DS-500AZ 三相对地总电流:1A~500A 三相对地总电容:1μF~200μF 测量误差:±5% 使用电网电压等级:1kV~99.9kV 仪器重量:2.5kg
  • DSCZ-4H四通道接地线成组电阻测试仪2026-09-02 14:55
    产品型号:DSCZ-4H 输出电流:30A、40A、50A、60A 输出电压:≥DC10V 分辨率:0.1μΩ 量程:20uΩ-300mΩ 准确度:0.3%
  • DSJX-JZ交直流级差配合测试仪2026-09-02 14:51
    产品型号:DSJX-JZ 电压等级:AC220V、AC380V、DC220V、DC110V 电压精度:0.5% 电流精度:1% 测量范围:0-8000A 短路测量范围:≤2500A
  • DSYM-S压敏电阻测试仪(压敏电阻过载试验机)2026-09-02 14:47
    产品型号:DSYM-S 额定电压:240V 初始电阻R1:3840Ω 8 倍电阻R2:1920Ω 4 倍电阻R3:960Ω 2 倍电阻R4:480Ω
  • DSMOA-30氧化锌避雷器直流参数测试仪2026-09-02 14:43
    产品型号:DSMOA-30 电压:0~30kV 电流:0~1000μA 纹波系数:≤1.5% 遥控有效距离:120M 仪器重量:4.8kg
  • DSHL-300A手持式双端接地回路电阻测试仪2026-09-02 14:40
    产品型号:DSHL-300A 测试电流:30-335A 量程:5μΩ~90mΩ 最小分辨率:0.01μΩ 钳表测量范围:DC 0~600A 钳口尺寸:Φ68mm
  • DSFC-5无线发电机表面电位测试仪2026-09-02 14:35
    产品型号:DSFC-5 测量范围:0.01~30KV 电流:0.1~300uA 输入电阻:100MΩ 报警电压阈值:2kV 绝缘杆长度:3米
  • DSRF-E变压器容量空负载特性测试仪2026-09-02 14:32
    产品型号:DSRF-E 电压:0~10V 电流:0~10A 容量测试范围:6.3~125000kVA 功率:±0.5% 电源:AC160V~265V
